Отладочные средства для тракта цифровой обработки сигналов Texas Instruments
Texas Instruments MSP-FET430U5X100 ADS1232REF ADS1278EVM
В. Бродин
Новости Электроники 1, 2009
В статье рассматриваются новые отладочные средства для систем цифровой обработки сигналов на основе АЦП, микроконтроллеров и цифровых сигнальных процессоров Texas Instruments. Представлен стартовый набор для отладки систем на микроконтроллерах MSP430F5xx, отладочная плата на основе 24-разрядного сигма-дельта АЦП ADS1232, отладочный комплект на основе 24-разрядного сигма-дельта АЦП ADS1278 и DSP TMS320VC5507.
Архитектура семейства 16-разрядных микроконтроллеров MSP430 включает аналого-цифровой преобразователь и аппаратный умножитель, поэтому компания Texas Instruments называет их аналого-цифровыми процессорами (mixed signal processor). Архитектура ориентирована на высокую производительность при предельно низком потреблении энергии как в активном режиме, так и в специальных режимах энергосбережения.
Еще более высокую планку характеристик устанавливает новая линейка этого семейства - MSP430F5xx. Микроконтроллеры нового поколения имеют флэш-память программ до 256 кбайт, ОЗУ объемом до 16 кбайт, работают на частотах до 25 МГц, потребляют 160 мкА/МГц. Набор периферийных устройств включает 12-разрядный АЦП (200 ksps), аппаратный умножитель 32х32 разряда, до четырех модулей универсального последовательного интерфейса USCI (работает в режимах UART, I2C, SPI, обслуживает IrDA, LIN).
Начать освоение микроконтроллеров серии MSP430F5xx можно с помощью стартового набора MSP-FET430U5X100 от Texas Instruments (рис. 1).
Стартовый набор MSP-FET430U5X100
Рис. 1. Стартовый набор MSP-FET430U5X100
Стартовый набор включает USB-JTAG адаптер MSP-FET430UIF и плату MSP430PZX100 с ZIF-розеткой. Эти аппаратные средства поставляются в сопровождении интегрированных программных сред - IAR Kickstart и Code Composer Essentials, каждая из которых включает ассемблер, редактор связей, отладчик уровня исходного кода, низкоуровневый отладчик и ограниченный по размеру кода Си-компилятор.
Набор поддерживает программирование и отладку микроконтроллеров MSP430F5xx в корпусах TQFP100. Напряжение питания может устанавливаться программно в диапазоне 1,8...3,6 В (100 мА). Для защиты кода возможно использование опции JTAG Security Fuse. Отладка может быть выполнена с использованием протоколов JTAG и Spy-Bi-Wire. В комплект поставки входит образец микроконтроллера MSP430F5438IPZ, а также компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
Если для преобразования аналогового сигнала возможностей встроенного в микроконтроллер АЦП недостаточно, в системе может быть использован внешний АЦП, например один из 24-разрядных сигма-дельта преобразователей от Texas Instruments. Получить корректные результаты преобразования с такого прибора непросто даже для искушенного разработчика, поэтому фирма Texas Instruments предлагает начать освоение этих преобразователей с помощью наборов аппаратно-программных средств, например на основе отладочной платы ADS1232REF. Эта плата с 24-разрядным сигма-дельта АЦП ADS1232 представляет собой образец (reference design) аналого-цифрового тракта, включающего прецизионный АЦП и сигнальный микроконтроллер семейства MSP430. Плата включает АЦП ADS1232 c источником опорного напряжения и фильтрами, микроконтроллер MSP430F449 для обработки результатов и управления отображением, символьный ЖК-дисплей для отображения результатов измерений и отладочной информации, конвертер «USB - RS232» и разъем USB для обмена с компьютером. Для отладки резидентного ПО микроконтроллера имеется разъем JTAG. Источником питания может быть батарея +9 В или внешний AC/DC-преобразователь 6...9 B. На компакт-диске доступно программное обеспечение для компьютера, которое расширяет возможности обработки и отображения результатов измерений.
Установленный на плате 24-разрядный сигма-дельта АЦП ADS1232 является низкошумящим (RMS = 17 нВ при частоте выборок 10 SPS и коэффициенте усиления PGA = 128). Он хорошо подходит для прецизионной обработки медленно изменяющихся сигналов с датчиков, включенных по мостовой схеме. Преобразователь включает мультиплексор входных сигналов с интегрированным температурным сенсором, усилитель с программируемыми коэффициентами усиления (х1, х2, х64, х128), сигма-дельта АЦП и внутренний синхрогенератор. Частота выборок может быть установлена равной 10 SPS или 80 SPS. Областями применения этого преобразователя являются точное измерение веса, калибровка опорных напряжений и другие прецизионные измерения статических величин.
Плата может функционировать в следующих режимах:
  • Scale mode: режим измерения веса. При этом используются понятия тары, диапазона, калибровочных функций, и могут отображаться единицы измерения. Все параметры устанавливаются предварительно в режиме конфигурации.
  • Analysis mode: режим анализа результатов измерений. В этом режиме выполняется прямой анализ кода с АЦП, например, определение параметра RMS, размаха сигнала и т.п.
  • Сonfiguration mode: в этом режиме отображаются и могут быть изменены параметры режимов Scale mode и Analysis mode.
Переключение режимов осуществляется с помощью четырех кнопок управления и переключателя «Scale-Analisys» (рис. 2).
Отладочная плата ADS1232REF
Рис. 2. Отладочная плата ADS1232REF
Программное обеспечение для персонального компьютера, устанавливаемое с компакт диска, расширяет возможности создания журналов измерений, отображения данных и управления платой. В частности, возможно отображение формы сигналов и гистограмм результатов.
Для обработки с высокой точностью более быстрых сигналов может быть использован 24-разрядный сигма-дельта АЦП ADS1278. Этот преобразователь способен выполнять одновременные измерения по 4/8 каналам и имеет очень хорошие параметры как статических, так и динамических характеристик: быстродействие до 128 kSPS, полоса пропускания 62 кГц, дрейф напряжения смещения 0,8 мкВ/°C и отношение «сигнал-шум» 111 дБ. АЦП обеспечивает максимальное значение одной из характеристик в следующих режимах: High-Speed (128 kSPS, 106 дБ SNR), High-Resolution (52 kSPS, 111 дБ SNR), Low-Power (52 kSPS, 31 мВт/канал), Low-Speed (10 kSPS, 7 мВт/канал). Обмен с микроконтроллерной системой может выполняться через интерфейсы SPI или Frame-Sync Serial Interface.
Разработка и отладка систем цифровой обработки сигналов на основе АЦП ADS1278 и DSP TMS320 может быть выполнена с использованием отладочного комплекта ADS1278EVM-PDK. Комплект включает АЦП-плату ADS1278EVM и DSP-плату (на основе TMS320VC5507) MMB0. На компакт-диске доступна программа ADCProTM, которая расширяет возможности сбора данных, обработки и отображения результатов измерений на компьютере.
Конструктивно комплект выполнен в соответствии с принципами модульной системы средств отладки компании Texas Instruments (TI Modular EVM System), которая подразумевает возможность объединения плат при помощи штыревых разъемов в виде этажерки. Основанием этой конструкции является DSP-плата MMB0, к которой сверху при помощи двух разъемов подключается АЦП-плата ADS1278EVM. На АЦП-плате также имеются два разъема, позволяющие присоединить дополнительную плату сверху.
Особенностью отладочной платы ADS1278EVM (рис. 3) является развитая система коммутации входных аналоговых, выходных цифровых сигналов, источников опорного напряжения и синхросигнала, напряжений питания.
Отладочная плата ADS1278EVM
Рис. 3. Отладочная плата ADS1278EVM
Это обусловлено принципами фирменной модульной системы. Входные аналоговые цепи могут быть подключены к внешним клеммным разъемам или внутреннему (в этажерке) штыревому разъему. Аналоговые сигналы могут поступать на входы АЦП непосредственно или через буферы типа OPA1632. Опорное напряжение может поступать с микросхем REF3125 или REF1004 на плате, либо от внешнего источника. Имеется выбор вариантов питания от различных источников.
На DSP-плате MMB0 (рис. 4) находится процессор TMS320VC5507PGE, осуществляющий обработку цифровой информации с быстрого многоразрядного АЦП.
DSP- плата MMB0
Рис. 4. DSP- плата MMB0
Этот 32-разрядный DSP выполняет АЛУ-операции с фиксированной точкой на частотах до 200 МГц, обеспечивая при этом быстродействие до 400 MIPS. Он имеет два блока АЛУ и два блока умножения, которые обеспечивают быстродействие до 400 MMACS на DSP-операциях. Его память программ имеет объем 64 кбайт, память данных составляет 128 кбайт, имеется интерфейс USB 2.0, 32-разрядный интерфейс внешней памяти (EMIF), 6 каналов DMA, 16-разрядный порт расширения (EHPI).
Кроме DSP на плате MMB0 находится память SDRAM объемом 16 Мбайт, штыревые разъемы для подключения плат модульной архитектуры TI, разъем интерфейса USB, посадочные места под разъемы JTAG и I2C, разъемы питания, стабилизаторы напряжения, семисегментный индикатор, две пользовательские кнопки, кнопка СБРОС.
Плата ADS1278EVM поставляется компанией TI отдельно от комплекта ADS1278EVM-PDK, а DSP-плата MMB0 - только в составе этого комплекта.
Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, TEXAS INSTRUMENTS MSP-FET430U5X100 USB PROGRAMMER, FOR MSP430, 100Pin
MSP-FET430U5X100
21 060 ₽
MSP-FET430U5X100
25 920 ₽
MSP-FET430U5X100
MSP-FET430U5X100
