Обзор карманного компьютера Dell Axim X5 (старшая модель)
Производитель: Dell (http://www.dell.ru)
Цена: $310,00
Первый выход Dell на рынок карманных компьютеров недвусмысленно показывает всю серьезность намерений компании занять тут достойное место благодаря выпуску достаточно недорогих продуктов с высочайшими, для своего класса, характеристиками.
Внешний вид
Их новый КПК Axim X5 (не путайте с автомобилем от BMW) можно смело признать оптимальным на сегодняшний день решением для потенциального владельца. Оптимизированный под технологию PocketPC от Microsoft, построенный на основе процессора Intel XScale, Axim X5 обладает огромным потенциалом и гибкостью в работе. Новинка от Dell нанесла ощутимый удар по, казавшимся незыблемыми в ценовой нише до 300 долларов, позициям Compaq, чьи iPaq, обладая схожими характеристиками, стоят наполовину дороже.
Линейка Axim X5 состоит из двух моделей: базовой и улучшенной. Улучшенная модель построена на основе процессора XScale с частотой 400 МГц, имеет 64 Мб памяти SDRAM, 48 Мб StrataFlash ПЗУ и комплектуется "кроваткой" для настольного размещения КПК-- цена ее 299 долларов. Процессор базовой модели "тикает" с частотой 300Мгц, а основная оперативная память вдвое меньше, нежели у "старшего" собрата - 32 Мб SDRAM; 32 Мб перезаписываемого ПЗУ и соединительный кабель для синхронизации данных с домашней (или офисной) машиной -- все это предлагается по цене 199 долларов. Обе модели имеют слоты расширения Compact Flash и SD.
Наш обзор посвящен улучшенной модели.
Внешний вид
Первые впечатления
Axim X5 имеет великолепный трансфлективный 16-битный дисплей с диагональю 8,9 см, обладающий яркой и качественной картинкой. Сменные аккумуляторы и "кроватка" с функцией подзарядки -- еще один штрих к портрету идеального КПК. Программное обеспечение наладонника от Dell состоит из Microsoft Active Sync -- чрезвычайно простой в установке и удобной утилите синхронизации. Мы легко смогли получить электронную почту, а синхронизация данных со стационарным компьютером не заняла много времени (хотя, возможно, некоторые работают с большими объемами данных...).
Вид снизу
Вид снизу.
Вид сбоку.
Вид сбоку.
Вид сбоку.
Вид сбоку.
Характеристики
Тип процессора Intel XScaleTM Processor на 400 МГц
Память ОЗУ - 64 Мб SDRAM, ПЗУ - 48Мб Intel StrataFlash
Операционная система Microsoft Pocket PC 2002 Premium
Дисплей Плоский, цветной (65536 цветов), с функциями управления при прикосновении, трансфлективный жидкокристаллический, 8,9 см по диагонали, разрешение - 240х320 при 16-битной цветности (QVGA)
Управление КПК Навигационные клавиши, функция перемотки (Вверх, Вниз, Действие), 4 программные клавиши (Календарь, Контакты, Почта, Дом), кнопка аудиозаписи, кнопка сброса, кнопка включения с защитой "от дурака", индикатор состояния аккумулятора
Слоты расширения Один слот CompactFlash Type II Card (3,3 В) + один слот Secure Digital (SD) / MMC для карты памяти (3,3 В)
Порты и соединения Стандартный инфракрасный порт вер. 1.2 (на 115 кбит/с), соединение для питания из сети, 40-контактный порт для соединения с "кроваткой", порт для подключения наушников
Размеры Длина - 128 мм, ширина - 81,5мм, толщина - 18 мм, вес - 196 г.
Аудиокомпоненты Аудио контроллер AC-97 Codec Chip; Музыкальный процессор WM9705 с возможность стереопроигрывания с дискретизацией 16 бит; полнодуплексная запись и проигрывание файлов с качеством 8000, 11025, 22050 и 44100 Гц, интегрированный микрофон и динамик
Питание Сетевой адаптер, Литий-ионный аккумулятор на 1440 мАч (входит в поставку) или 3400 мАч (за доп. плату)
Дизайн
Дизайн Axim X5 отличается большим удобством, несмотря на несколько крупноватые размеры этого КПК. Клавиши управления и чувствительность экрана при работе со стилом делают использование КПК легким и приятным. Кнопки быстрого доступа к функциям, расположенные внизу экрана, позволяют одним нажатием получить доступ в интернет, снять почту, просмотреть календарь и список намеченных на день встреч. Прорезиненные бока Axim X5 не позволяют компьютеру случайно выскочить из рук -- вообще, КПК от Dell выглядит очень внушительно и элегантно.
С "кроваткой"
Тестирование
Раньше Axim X5 был не слишком хорош для игр, игровой процесс которых активно использует диагональные перемещения -- манипулятор КПК не всегда верно реагировал на движения пальцев пользователя. Age of Empires, Racing Days и Siberian Strike были практически неиграбельны. Однако благодаря своевременному выпуску патча, исправляющего недостатки работы манипулятора (скачать его можно по адресу http://ftp.us.dell.com), многие проблемы исчезли.
Для основного тестирования мы использовали VOBenchmark v. 2.12 от Virtual Office Systems. Все задания выполнялись два раза -- с функциями питания "Auto" и "Normal". Параметр "Auto" обеспечивает такое питание (и скорость) центрального процессора КПК, которое должно быть минимально достаточным для выполнения задачи -- то есть, при нересурсоемком задании частота процессора может снижаться с 400 до, например, 200 МГц. При выборе "Normal" скорость компьютера всегда максимальна.
Название теста
Dell Axim X5 Advanced (XScale, 400 МГц)
Auto/Normal
Toshiba e740 (XScale 400 МГц)
iPAQ 3970 (XScale 400 МГц)
Toshiba e330/ e335
(XScale 300
МГц)
ViewSonic V35
(XScale 300 МГц)
Операции с плавающей запятой
6,34 / 12,65
12,66
12,66
9,49
6,34
Целочисленные операции
13,54 / 26,93
26,92
26,95
20,11
13,30
Работа с графикой: Bitmap BitBlt
56,60 / одинаково
76,31
26,42
56,41
16,66
Работа с графикой: BitmapStretchBlt
0,30 / одинаково
0,25
0,79
0,30
0,50
Работа с графикой: Заливка эллипса
2,03 / одинаково
1,00
0,51
2,14
0,85
Работа с графикой: Заливка прямоугольника
6,40 /6,63
5,26
2,10
6,52
1,02
Работа с графикой: Заливка прямоугольника с округлыми углами
1,41 / 2,00
0,74
0,50
1,32
0,66
Распределение памяти
6,60 / 10,79
11,48
11,16
9,53
6,42
Заполнение памяти
0,90 / одинаково
0,95
0,95
0,95
0,85
Перемещение данных внутри регистров памяти
0,38 / одинаково
0,39
0,37
0,36
0,30
Работа с текстом
3,81 / 4,73
1,48 (1,30 с включением функции размывки)
3,24
3,88
(3,80 с включением функции размывки)
2,20
LRR/ LRW
0,38/ 0,14
0,46/ 0,24
0,50/ 0,24
0,52/ 0,34
0,62/ 0,02
LSR/ LSW
0,38/ 0,14
0,46/ 0,33
0,84/ 0,35
0,52/ 0,41
0,61/ 0,02
SRR/ SRW
20,70/ 0,82
13,46/ 0,86
166,32/ 0,84
18,10/ 0,84
25,16/ 0,80
SSR/ SSW
17,02/ 1,94
12,43/ 10,15
21,71/ 10,27
16,65/ 2,05
19,16/ 1,00
Жирным шрифтом выделены лучшие результаты.
Синхронизация
Выводы
Когда приходит время выбирать себе КПК для повседневной работы, большинство людей обращают внимание на технические характеристики, размеры, дополнительные возможности и цену. Axim X5 от Dell отлично выглядит по всем перечисленным параметрам, готовясь дать бой конкурентам и изменить цены на рынке карманных компьютеров в сторону их значительного снижения.
Внешний вид
Нет никаких сомнений, что Dell действительно нашла золотую жилу в лице Axim X5 -- наладонника, покупка которого должна стоять в планах любого, кто ищет недорогой полнофункциональный аппарат. Compaq придется крепко призадуматься над этим, а остальные создатели КПК срочно стоит уделить дополнительное время дизайну и функциональности своих продуктов.
Андрей 'Dr.Aiboleath' Кузнецов
