Новый писк моды: прозрачные корпуса ClearPC, C3 и BeanTech
Параметры прозрачных корпусов. Корпус ClearPC. Корпус C3. Корпус BeanTech BT82. Корпуса в деле. Сборка.
У прозрачных корпусов давно появились свои последователи, как среди опытных пользователей-энтузиастов, так и среди "простых смертных". Причём некоторые из них обосновывают свой выбор разумными причинами: для обучения, для демонстрации комплектующих и т.д. Но большинство из тех, кто выбрал для себя прозрачный корпус - это энтузиасты. Точнее сказать ультра-энтузиасты или небольшая группа пользователей, которые просто без ума от разного рода компьютерных "наворотов".
Не менее полдесятка таких корпусов дебютировали на различных выставках, таких как COMDEX. Сегодня же, спустя несколько месяцев, два или три этих корпуса послужили основой для нового рынка. Сначала мы рассмотрим один из самых первых и дешёвых корпусов - "башню" ClearPC от ClearPC.ca. Вы можете выбрать компоненты будущего корпуса прямо на сайте ClearPC.ca, как это делают многие люди.
Второй корпус, который мы сегодня рассмотрим, это C3 или "Clear Computer Case". На рынке существует несколько различных вариантов C3, но для обзора мы выбрали базовую модель. Мы возлагаем большие надежды на C3, ведь он был назван самым современным акриловым корпусом на рынке.
Последний сегодняшний претендент - новый корпус от BeanTech. Несмотря на такое весёлое название, у корпуса достаточно практичный и сложный дизайн. По стоимости корпус находится между C3 и ClearPC, поэтому мы договорились называть его "середнячком".
О прозрачных корпусах написано не так много обзоров, поэтому в этой статье мы уделили внимание прежде всего общим моментам, которые характерны для многих корпусов. Даже если вы не найдёте точно такой же модели, наверняка на рынке присутствуют похожие модели. В этом обзоре мы не будем обозревать комплекты для сбора корпусов. Связано это с тем, что они продаются практически по такой же цене, что и готовые решения.
Как мы упоминали ранее, при выборе любого прозрачного корпуса необходимо учитывать несколько параметров. Перечислим основные из них:
Сборка. Большинство производителей указывают метод изготовления акрилового корпуса. Наиболее качественные корпуса изготавливаются заливкой жидкой акриловой смолы в форму. В результате пластмасса лишена напряжённых участков, однако такие корпуса имеют более высокую цену. Второй способ заключается в штамповке нагретого акрилового листа для придания нужной формы. Именно этот способ чаще всего и используется.
Резка. При изготовлении почти половины прозрачных корпусов используется лазерная резка, остальные производители используют более традиционные методы. Причём методы обычной резки стали и алюминия здесь плохо подходят. При чрезмерном нагреве люцит или любой другой материал просто начинает плавиться, что приводит к образованию неровностей и пузырьков.  Если вы видите пузырьки по краям шва, то можете быть уверены в использовании традиционных методов резки при изготовлении корпуса. Верно и обратно: если в списке характеристик корпуса не указана лазерная резка, скорее всего, швы корпуса будут в пузырьках.
Пузырьки у шва.
Пузырьки у шва.
Крепление отсеков. У половины прозрачных корпусов, которые мы встречали, спереди установлена лишь стойка для пятидюймовых отсеков. Как правило, она является съёмной, что позволяет вам монтировать 3,25'' устройства с помощью металлических втулок, помещаемых расположенных между стенками отсека и самим устройством. Так что при сборке придётся потрудиться.
Чистка. В случае с любым прозрачным корпусом, чистота становится очень важным моментом. Хотя наша лаборатория и не является примером чистоты и порядка, но случайно оставленные отпечатки пальцев на акриловом корпусе выглядели просто ужасно. Поэтому в комплект поставки с некоторыми корпусами входят резиновые перчатки для сборки. Так что если у вас под рукой есть парочка перчаток, советуем ими воспользоваться. Позаботитесь об этом сейчас, и это избавит вас от проблем в будущем.
Корпус ClearPC
Первым мы получили ClearPC и надо сказать, что он сразу же удивил нас своим устройством - ничего подобного мы еще не встречали. Корпус был модифицирован и дополнен вентиляторами с подсветкой, регуляторами, чистящим комплектом и другими приятными мелочами. Стоит отметить, что большая часть этих мелочей не входит в стандартную комплектацию. Кроме того, установку компонентов ClearPC лёгкой не назовёшь.
Первым разочарованием для нас стало отсутствие на ClearPC съёмного лотка для материнской платы. Мы и раньше подвергали критике подобные корпуса, и этот не стал исключением. Самый негативный момент у этого корпуса относится именно к монтажу материнской платы. К тому же отсутствие надёжных монтажных отверстий для крепления материнской платы заставило нас использовать при установке болты и гайки
Мы потратили очень много времени на установку материнской платы в корпус. Оказалось, что одному тут не справиться, нужны как минимум две пары рук. Боковая панель составляет лишь примерно две третьих высоты корпуса, так что мы с трудом смогли закрутить два нижних винта. Мы надеемся, что в следующих версиях ClearPC эти проблемы будут решены.
Нам понравилось, что у корпуса ClearPC нет острых углов, о которые можно порезаться. Мы признательны компании за реализацию подобной "безопасной" технологии.
Другой проблемой корпуса является отсек плат расширения. Акриловые листы не могут быть тонко нарезаны, поэтому инженерам пришлось придумывать нетрадиционные методы крепления плат расширения. Решением проблемы стала небольшая пластиковая вставка с отверстиями для винтов-барашков. Правда, эта идея хороша лишь в теории, поскольку над винтами очень мало пространства, и открутить их достаточно тяжело.
Слоты расширения PCI.
В целом на установку материнской платы и плат расширения на компьютер мы потратили сорок пять минут. Возможно, дело бы шло быстрее, если бы мы догадались заглянуть на официальный сайт за рекомендациями по установке. К сожалению, в комплекте поставки инструкции не наблюдается.
В комплектацию ClearPC не входят раздельные стойки для пяти- и трёхдюймовых отсеков, присутствует лишь одна стойка для  пятидюймовых отсеков. Лицевая панель представляет собой единое целое, так что проблем с установкой устройств возникнуть не должно. Всего в комплекте поставки присутствуют два вида крепежных болтов, так что вы можете установить 3,5" устройства с помощью длинных болтов. В комплекте ClearPC также есть переходной отсек от 5,25" к 3,25", так что вы без проблем закрепите zip или флоппи привод.
Отрадно видеть наличие 5,25" панели с портами USB и аудио разъемами, которую вы можете установить в любой отсек.
Имейте в виду, что в ClearPC два внешних 5,25" отсека поставляются без заглушек, так что если вы не будете устанавливать привод DVD или CDRW, то вам придётся терпеть наличие дыры спереди корпуса.
Характеристики
1
Блок питания не входит в комплект
2
Отсеки
  • 5 x 5,25" внешних
    (один заполнен)
  • 4 x 5,25" внутренних
3
82x82x25 мм, 1 x задний вентилятор на выдув
4
82x82x25 мм, 1 x верхний вентилятор на выдув
5
82x82x25 мм, 1 x передний вентилятор на вдув
6
82x82x25 мм, 2 x боковых вентилятора на выдув
7
Порты USB спереди
8
Отсутствие лотка для крепления материнской платы
Корпус C3
Устройство корпуса C3 значительно отличается от ClearPC. В отличие от случая, когда один лист акрила покрывает весь корпус слева направо, на C3 этот метод используется для построения лишь центральной части блока (от задней стенки к лицевой панели). К центральной части прикрепляются две боковые панели, одна из которых является съёмной.
Процесс изготовления корпусов C3 также сильно отличается. Почти все компоненты режутся при помощи лазера, в отличие от ClearPC с механической резкой. В результате у C3 очень мало компонентов с неровными краями или с пузырьками воздуха. Единственным местом, где мы заметили пузырьки, был край лицевой панели над верхним 5,25"-отсеком.
Как и в случае с ClearPC, в комплектацию C3 входит трёхдюймовый отсек-переходник для установки Zip или флоппи дисководов. Если вы не намерены устанавливать на свой компьютер пятидюймовые устройства, вам придется смириться с большой зияющей дырой на лицевой панели, поскольку два 5,25"-отсека не имеют заглушек.
К сожалению, несколько проблемы есть и у C3. Самая большая заключалась в том, что крепёжные отверстия блока питания были сделаны вверх ногами. Нас заверили, что в будущих версиях C3 эта проблема будет решена.
Мы не будем акцентировать ваше внимание на том, почему такое расположение блока питания может быть опасным для компьютера. На иллюстрации ниже вы можете сами всё увидеть: вентилятор сверху блока питания работает фактически впустую, что не лучшим образом сказывается на охлаждении корпуса.
Характеристики
1
2
Отсеки
  • 4 x 5,25" внешних
  • 5 x 5,25" внутренних
3
92x92x25 мм, 1 x задний вентилятор на выдув
4
5
120x120x25 мм, 1 x передний вентилятор на вдув
7
Порты USB спереди
8
Съёмное крепление материнской платы
Особенности C3
Основная особенность C3 - съёмный лоток для материнской платы, о его наличии в в современных алюминиевых или стальных корпусах мы даже не задумываемся . Но в силу различия материалов изготовления этих корпусов, компания реализовала новый подход.
Нас немного удивили акриловые винты-барашки. Они придавали корпусу довольно экстравагантный вид. C3 - это единственный корпус с подобными винтами-барашками.
Винты-барашки помогаю сэкономить очень много времени, если вы постоянно переустанавливаете компоненты внутри корпуса C3.
На C3 установлена цельная панель для крепления PCI и AGP устройств. Карты расширения закрепляются сверху и снизу, удерживаясь благодаря панели. Для установки карту достаточно открутить два винта панели. Единственная проблема - при установке панели на место необходимо следить за аккуратным расположением карт.
Как и у ClearPC, в комплект поставки C3 включён моющий раствор и несколько небольших салфеток для чистки блока после сборки.
Последним мы рассмотрим акриловый корпус BeanTech BT82. Давайте сразу же выделим несколько особенностей. Во-первых, стойка для жёстких дисков не является съёмной. Вместо этого она прикреплена к стойке отсеков, которая в целом позволяет устанавливать семь 3,25" и четыре 5,25" отсеков. После съёмных стоек на C3 и ClearPC, подобная деталь сразу же привлекла наше внимание. Вряд ли её можно отнести к преимуществам, поскольку для установки привода необходимо удалить обе боковые панели (по четыре винта на каждой). Сборка корпуса C3 целиком отнимает несколько больше времени. В то же время, установка дополнительного привода продлится на BT82 в два раза дольше.
Стоит отметить, что корпус покрыт двумя слоями защитной плёнки. Когда мы собирали BT82, то мы оставили внутренний слой, поскольку в комплект не включены резиновые перчатки и поверхность корпуса быстро покрылась бы отпечатками пальцев.
В отличие от C3 и ClearPC, в отсеке расширения BT82 не используются винты-барашки. Нас это немного расстроило, тем более что подобных винтов не наблюдается и в других узлах корпуса.
Раз уж мы заговорили об отсеке расширения, то стоит сразу отметить тонкий слой акрила, из которого сделана крышка отсека. Качество материала заметно хуже, чем у остальных деталей блока. В инструкции сказано, что для вырезания акриловых заглушек достаточно воспользоваться ножом, но как бы осторожно мы не пытались это сделать, акрил постоянно ломался. Если вы будете неаккуратно вставлять кабель, вы можете с лёгкостью повредить пластмассу. Неутешительные выводы.
Тонкий слой акрила.
Тонкий слой акрила.
Перейдём к блоку питания. Было приятно увидеть специальную полочку для блока питания, которая отсутствовала у предыдущих двух корпусов. Такая дополнительная поддержка уменьшает напряжение на крепежные винты. Как известно акрил очень хрупкий материал, так что распределение веса на разные части корпуса становится более важным, чем на стальных или алюминиевых корпусах.
Корпус BT82 оснащён двойными ножками, как и на большинстве корпусов для энтузиастов (кроме Chenming и Casetek). В корпус были установлены вентиляторы с необычными позолоченными решётками, которые мы, в конце концов, сняли.
Порты USB и Firewire, расположенные на передней панели, выглядят не так эффектно, как на C3 или ClearPC. Впрочем, они нормально выполняют свои основные функции. В последнее время заметна тенденция перемещения USB портов из нижней части корпуса ближе к верхней границе, яркий тому пример - ThermalTake V2000A. Но так как акриловые корпуса обычно не предназначены для установки на пол, мы оставим этот недостаток расположения USB портов без внимания.
Характеристики
1
2
Отсеки
  • 4 x 5,25" внешних
  • 2 x 3,5" внешних
  • 5 x 3,5Б" внутренних
3
4
5
82x82x25 мм, 1 x боковой вентилятор на выдув
6
Порты USB спереди
7
Небольшие шероховатости на стыке.
Корпуса в деле
Для измерения уровня шума и температуры внутри трёх корпусов мы использовали стандартный набор тестов.
Так как на ClearPC были установлены пять вентиляторов ColorFul (2500 об/мин) со светодиодами, а на C3 их не было вообще, мы отключили два из них (один боковой и верхний на выдув). Затем при тестировании С3 мы установили в корпус те же самые три вентилятора. На BeanTech были установлены вентиляторы другого типа (без светодиодов), поэтому мы решили заменить их на ColorFul для получения более точных результатов. Надеемся, что после этих перестановок нам будет проще произвести все необходимые температурные измерения.
Используемое оборудование
Gigabyte GA-7VRX
AMD Athlon MP 2100+
2x128 DDR Corsair XMS 2400
Zalman 7000Cu Heatsink
Seagate Cheetah 10000RPM
Inno3D GeForce4 Ti 4200
Zalman 400W
Click to Enlarge
Позиции датчика
Сразу стоит отметить, что после нашего последнего тестирования корпусов мы немного изменили конфигурацию тестовой системы. Мы заметили, что большая часть шума системы в наших тестах исходила от кулера процессора и блока питания, поэтому мы заменили их на продукцию от Zalman. Несмотря на то, что 7000Cu HSF был спроектирован для систем на K8 или P4, мы вышли из положения, просто просверлив в материнской плате GA-7VRX пару лишних отверстий, но повторять наш эксперимент мы не советуем.
Ниже приведены полученные нами результаты:
ClearPC (3 вентилятора)
Процессор
Видео
Радиатор
Мат, плата 1
Мат, плата 2
Винчестер
После 10 минут
42,2
34,2
33,6
26,7
27,9
28,2
После 30 минут
43,0
34,8
35,5
27,3
30,4
29,9
ClearPC (5 вентиляторов)
Процессор
Видео
Радиатор
Мат, плата 1
Мат, плата 2
Винчестер
После 10 минут
41,5
33,7
32,0
25,7
27,6
28,4
После 30 минут
42,3
34,4
35,1
26,2
29,4
29,8
BeanTech BT82
Процессор
Видео
Радиатор
Мат, плата 1
Мат, плата 2
Винчестер
После 10 минут
43,2
35,9
32,9
26,8
28,1
28,0
После 30 минут
44,1
36,5
35,8
28,3
30,9
29,4
C3 Crystal
Процессор
Видео
Радиатор
Мат, плата 1
Мат, плата 2
Винчестер
После 10 минут
43,7
36,0
33,1
26,4
29,7
28,1
После 30 минут
44,9
36,4
35,9
28,4
32,6
29,4
Kingwin KT-436-WM (новая конфигурация)
Процессор
Видео
Радиатор
Мат, плата 1
Мат, плата 2
Винчестер
После 10 минут
42,5
34,0
35,4
25,9
27,4
27,5
После 30 минут
44,4
34,3
36,8
27,4
30,1
28,4
Kingwin KT-436-WM (старая конфигурация)
Процессор
Видео
Радиатор
Мат, плата 1
Мат, плата 2
Винчестер
После 10 минут
54,0
32,5
38,0
25,0
28,5
27,2
После 30 минут
54,5
33,3
38,9
26,1
29,0
28,6
Как видим, по части охлаждения преимуществ у акриловых корпусов нет, хотя нет и недостатков. Мы использовали 82 мм вентиляторы, хотя в корпус C3 можно устанавливать также варианты 120 мм на вдув и 90 мм на выдув. Внутри ClearPC было относительно прохладно, и по уровню температуры корпус вполне мог сравниться с Kingwin 463-WM, несмотря на тот факт, что на Kingwin нет боковых вентиляторов. ClearPC с пятью вентиляторами успешно прошел температурные тесты, но в тоже время показал недопустимый уровень шума. Хотя, если бы мы использовали 120 мм и 90 мм кулеры, то результаты были бы лучше.
Уровень звука измерялся в децибелах на расстоянии 30 см от закрытого корпуса.
dBA
BeanTech BT82
44
ClearPC.ca ClearPC (3 вентилятора)
47
ClearPC.ca ClearPC (5 вентиляторов)
52
C3 Crystal Clear
48
Kingwin 436-B-WM Aluminum (новая конфигурация)
43
Kingwin 436-B-WM Aluminum (старая конфигурация)
50
ThermalTake Xaser II Aluminum Fan Low
54
Подводя итог тестирования, хотелось бы сказать пару слов. Во-первых, стоит отметить, что акриловые корпуса в среднем чуть тише, чем Xaser II и Kingwin. После того, как мы стали использовать более тихие кулер Zalman и блок питания, мы смогли достичь более правдоподобных результатов. Пять вентиляторов на Kingwin 463-WM показали высокую производительность, при уровне шума ниже, чем на акриловых корпусах (на 10 дБА тише, чем ClearPC). Мы полагаем, что это происходит благодаря более медленным и лучше расположенным вентиляторам на Kingwin.
Другая проблема с С3 заключается в том, что блок питания установлен вверх ногами. Такое месторасположение вряд ли позитивно влияет на охлаждение. В принципе, может возникнуть опасность, что корпус просто оплавится. Мы решили пожертвовать панелями каждого из корпусов, чтобы опытным путем проверить при какой температуре акрил начнет плавиться. Мы воспользовались промышленной тепловой пушкой, которая нагревала воздух до 148 градусов по Цельсию. Ниже приведены результаты измерения температуры, при которой начинается плавление акрила.
Градусы
BeanTech BT82
115°C
ClearPC.ca ClearPC
90°C
C3 Crystal Clear
113°C
нет
Как видно из таблицы, корпуса могут переносить достаточно высокую температуру. Например, на официальном сайте ClearPC указано, что компания изготавливает корпуса из люцита, который имеет температуру плавления 98 градусов по Цельсию. Нам не известно, почему этот корпус показал результат ниже, возможно на это повлияли различные примеси в материал. И мы по-прежнему обдумываем способ измерения температуры плавления корпуса Kingwin.
Сборка
В наших прошлых обзорах мы не уделяли особого внимания процессу сборки корпусов, но сегодня мы исправимся и выделим несколько важных моментов, равно как обеспечим вас необходимыми советами по сборке.
ClearPC. В разделе, посвященном особенностям конструкции ClearPC мы говорили, что у корпуса нет специального съёмного лотка для материнской платы. В комплектацию входят около дюжины акриловых втулок, которые используются для закрепления материнской платы в корпус. Процесс установки платы займет у вас много сил и времени, так что запаситесь терпением.
C3. Нас порадовало присутствие съёмного лотка для материнской платы. Корпус отличается хорошей маркировкой, поэтому мы очень быстро собрали все компоненты. Единственный минус, что втулки для перехода от пятидюймового к трёхдюймовому отсеку сделаны из материала низкого качества. Как только они нагреются, они расширятся и сломают крепление. Даже слишком быстрое вкручивание втулок приводит к их нагреву и расширению. Не откручивайте втулки, если ваш жёсткий диск не остыл. C3 должен был стать нашим победителем по сборке. Плохо, когда копеечная железка может испортить всю процедуру сборки.
BeanTech BT82. В целом, сборку этого корпуса можно оценить как нечто среднее между сборкой ClearPC и C3. В комплектацию входит инструкция по установке, но она недостаточно полная, как, например, на сайте ClearPC. К сожалению, корпус не содержит съёмного крепления для материнской платы. Как мы упоминали ранее, сначала вам необходимо вкрутить держатели материнской платы, а затем закрепить саму плату. Преимуществом этого корпуса является наличие трёхдюймовых отсеков, для которых не нужны специальные держатели.
Инструкции по установке BT82
Ниже приведена сводная таблица времени, которое мы потратили на сборку корпусов. Не забывайте, что хотя мы и потратили столько времени, обычные пользователи собирают свои компьютеры немного дольше. Началом отсчета времени служило открытие упаковки, а останавливался таймер после первой безошибочной загрузки. Компоненты для установки были следующими: три вентилятора (на BT82 и ClearPC они были уже установлены), жесткий диск, материнская плата, видео карта, DVD-RW и флоппи дисковод.
Время (мин)
BeanTech BT82
37
ClearPC.ca ClearPC
45
C3 Crystal Clear
34
21
Как показывают результаты тестов, быстрее всех мы собрали корпус C3, в большей степени благодаря лёгкости установки материнской платы.
Результаты
Сборка. Эта категория существует специально для конечных пользователей прозрачных компьютеров. К счастью, ни один из корпусов не поставлялся в виде конструктора, но это не означает, что корпуса легко собирать. Эти корпуса очень трудно собирать! В комплектацию всех трех корпусов входили инструкции по установке, или их можно было найти в Интернете. Казалось, что каждый производитель использует свою, нестандартную технологию сборки компонентов внутри корпуса. Конфигурацию ClearPC, например, можно выбрать прямо на официальном сайте. Поэтому для ClearPC упрощается установка вентиляторов, светодиодов и других компонентов. Все три корпуса показали себя на равных, но каждый по своей, особенной причине. ClearPC заслуживает одобрения за подробную инструкцию (в том числе и электронную). Преимуществом C3 стал съёмный лоток для материнской платы, благодаря которому мы сохранили много времени и нервов. Наконец корпус от BeanTech уже содержит 3,5" отсеки, так что вам не понадобится переходник. Что опять же сократило время сборки и избавило нас от лишней головной боли.
BeanTech BT82
BeanTech BT82
Конструктив. Ставить оценки в этой категории оказалось сложнее, особенно когда нам пришлось внимательно изучить корпуса. Наибольшее количество пузырьков по краям акрила оказалось у ClearPC, но, к счастью, ни на одном корпусе мы не обнаружили трещин. Щит от электромагнитного излучения у BeanTech легко трескается, поскольку материал, из которого он был сделан, отличался от остальных деталей. Толщина акрила у C3 и BeanTech была чуть больше, чем у ClearPC, но все три корпуса были достаточно прочными. По нашему мнению BeanTech стоит слегка увеличить толщину акриловых листов. Все панели были достаточно гладкими, без пузырьков воздуха или других дефектов.
Характеристики. Каждый корпус имел свои особенности, на каждом из них присутствовали USB разъемы на передней панели. Мы обычно критикуем те корпуса, которые лишены подобной особенности. Также C3 и ClearPC осуществляют вывод звука. Для большинства пользователей, три корпуса обладают достаточным набором функций.
Материнская плата. Материнская плата стала для этих корпусов самым тяжелым испытанием. Большинство проблем возникало из-за отсутствия в инструкции достаточной информации по установке материнской платы. К тому же, закрепить материнскую плату силами одного человека на ClearPC, у которого нет съёмного лотка, оказалось делом почти невозможным, к тому же монтажные винты были заметны сбоку. На BeanTech, у которого также отсутствует такой лоток, нам потребовалось использовать по два болта для каждой точки крепления (по одному на каждую сторону). Для достижения желаемого результата нам также пришлось снимать обе боковые панели. В отличие от других корпусов, на C3 установлен это специальный съемный лоток для материнской платы. Хотя его реализация и не является идеальной, для установки могут быть использованы обычные крепления. В будущих версиях C3 ожидается наличие дополнительных отверстий для крепления материнских плат нестандартного размера. Они оказались бы очень нужными для систем на базе Hammer или P4.
Система охлаждения. На ClearPC были установлены пять вентиляторов, что давало этому корпусу незаслуженное преимущество в тестах. Но когда мы уменьшили количество до трёх, проблем с охлаждением у нас не возникло. Нас немного разочаровало крепление вентиляторов. Для этого корпуса необходимы три вентилятора разных размеров. Чтобы провести тестирование, мы были вынуждены просверлить несколько дополнительных отверстий для 82 мм вентиляторов ColorFul. Как нам стало известно, дизайн C3 был изменён для установки 82 мм кулеров.
Цена. На настоящий момент цена акриловых корпусов на рынке вполне может сравниться с ценой на алюминиевые. Есть несколько алюминиевых корпусов, цена на которые колеблется в пределах 200$, но большинство пользователей такие затраты не порадуют. Цена C3 выше двух остальных корпусов и составляет 182$. К сожалению, в комплектацию этого корпуса не входит дополнительное оборудование, так что блок питания, вентиляторы и другие детали вам придется докупать отдельно.
Цена на ClearPC держится в пределах 100$, но, к сожалению, его приходится доставлять из Канады. На официальном сайте вы можете изменить конфигурацию вашего будущего корпуса, что поможет сохранить ваши деньги. Если вы планируете купить ClearPC, то советуем сначала определить, какие расходы повлечёт за собой доставка, ведь все деньги, которые вы сэкономите на конфигурации, могут быть перекрыты стоимостью путешествия вашего компьютера из Канады. Если вы живете недалеко от Канады, то издержки за транспортировку будут достаточно низкими. Что касается России, то будем ждать - возможно, и у нас появятся дистрибуторы этих корпусов.
Стоимость BT82 составляет около 160$, и в его комплектацию входят три вентилятора. И вновь вам придется докупать для компьютера блок питания. Мы были несказанно рады, что у этого корпуса есть хотя бы три вентилятора, в отличие от C3. Однако, здесь нет светодиодных вентиляторов, так что вы можете купить что-то более экзотичное. Чуть дороже стоит BT82 с чувствительностью к ультрафиолету.
Заключение
За последние несколько месяцев наше мнение относительно прозрачных корпусов изменилось. Понятно, что такие корпуса не позиционируются для начинающих пользователей, даже учитывая возможность собрать ClearPC через Интернет. Они требуют большой работы по поддержанию чистоты, аккуратности, чтобы не сломать хрупкий материал, и времени для сборки всех компонентов воедино. И, конечно, на первом плане находится их стоимость, а стоят они немало!
Прозрачные корпуса уникальны по своей конструкции. У нас не было никаких жалоб по поводу шума, производительности или устойчивости. Постоянная чистка корпуса, конечно, очень быстро надоест, но если вы при сборке будете очень аккуратны и не оставите свои отпечатки, а также установите ваш корпус достаточно высоко над полом, оградив его тем самым от пыли, то затраты на чистку снизойдут до минимума.
Каждый из трёх корпусов смог привнести на акриловый рынок что-то новое. Но, тем не менее, сегодняшним чемпионом мы единогласно назвали BeanTech BT82 по следующим причинам:
  1. Сборка BT82 немного легче, чем ClearPC. Даже несмотря на то, что устанавливать материнскую плату не так легко, как на C3, зато с установкой дисков, блока питания и кулеров проблем не было.
  2. На BT82 используются стандартные 82 мм вентиляторы, как, впрочем, и на ClearPC. А вот C3 разочаровал нас тем, что для него нужны три вентилятора, два из которых нестандартного размера. Возможно, включи компания в комплект поставки кулеры, наше мнение бы изменилось.
  3. Также преимуществом BT82 стала прекрасная лицевая панель - там есть все заглушки!
  4. И, наконец, BT82 показал лучшие сочетание уровня шума и температуры.
Конечно BT82 - не идеальный корпус, пластина для защиты от электромагнитных помех в нём недостаточно продумана. Используемые на C3 винты-барашки выглядят предпочтительнее, чем стандартны винты на BT82, к тому же ClearPC показал лучшие результаты в тестах по измерению температуры системы (ценой увеличения шума). Более того, у BT82 не было аудио разъёмов на лицевой панели.
Anandtech
