Цифровая фотокамера Panasonic Lumix DMC-F7
Великолепие цифровой фотокамеры DMC-F7 можно заметить еще до того момента, как вы начали ей пользоваться - ее стильная форма и продуманный дизайн мгновенно привлекают внимание. Союз оптики LEICA DC VARIO-ELMARIT и цифровых технологий Panasonic обеспечивают получение превосходных и выразительных снимков и делают возможным последовательную съемку со скоростью 4 кадра в секунду.
Объективы Elmarit стоят во главе компактных объективов Leica. Имея небольшой размер и превосходное качество получаемых изображений, объективы DC VARIO-ELMARIT обеспечивают быстроту и удобство съемки.
Основными характеристиками объектива DMC-F7 являются: наличие двух асферических линз, относительное отверстие диафрагмы F2,8-F4,0 и фокусное расстояние от 5,3 до 10,6 мм: 2х трансфокатор, эквивалентный 35-70 мм в 35-мм фотоаппаратах: улучшенное многослойное покрытие девяти линз, включая и оптический фильтр. Все это обеспечивает возможность точной передачи изображения, а также получения снимков высокой четкости и выразительности.
Выбор размера файлов
В зависимости от ваших планов относительно полученных снимков выберите один из трех размеров файла: 1600х1200, 800х600, 640х480 пикселей. Так например, для печати лучше использовать файлы большего размера, а при размещении на Web сайте нужны файлы гораздо меньшего размера. В комплект DMC-F7 входит SD-карта памяти емкостью 8 Мб, на которой можно сохранить до 66 изображений с разрешением 640х480.
Быстрое включение, быстрая съемка
Новейшие технологии Panasonic помогли устранить одно из казавшихся ранее неразрешимым ограничение цифровых фотоаппаратов - значительное количество времени, необходимое с момента включения до начала съемки. Благодаря нашим разработкам мы также смогли сократить промежуток времени между нажатием на кнопку спуска затвора до момента самой съемки кадра. Теперь вы не упустите такие захватывающие дух моменты, как взлет птицы или сверкание молнии. LUMIX обеспечит поистине мгновенную и точную съемку.
Запись подвижных изображений (видео)
DMC-F7 позволяет записывать видео продолжительностью до 20 сек. с разрешением 320 х 240 пикселей в формате QuickTime (Motion JEPG). Просмотр видео можно осуществить на ПК с операционной системой Windows® или Macintosh® с предварительно установленной на нем программой просмотра QuickTime.
Режим Макросъемки
Используя этот режим, вы можете приблизиться к предмету и сфотографировать его крупный план (например, цветы, насекомые и т.п.)
С помощью DMC-F7 вы легко можете сделать захватывающие крупные планы цветов, животных и многое другое. 185777 обеспечивает автофокусировку на расстоянии до 10 см между объективом и предметом.
Разнообразие режимов съемки
Поскольку нашей задачей была разработка простой и в то же время, высококачественной камеры, мы оснастили ее множеством профессиональных функций.
Программная АЭ - простой путь получения отличных кадров
Эта функция автоматически определяет нужную скорость затвора и величину диафрагмы на основании освещенности объекта. Легкая и удобная съемка, а в результате - превосходные снимки.
Автоматический и Настраиваемый баланс белого цвета
При автоматической настройке происходит изменение баланса белого цвета для более точной передачи естественных цветов в привычных условиях (в помещении или на улице). Ручная настройка этого параметра предназначена для работы в нестандартных условиях (режимы настройки: Дневной / Пасмурно / Облачно / Галоген / Ночь / Баланс белого).
Выбор экспозиции относительно условий съемки
Чтобы добиться улучшения качества снимков, сделанных в нестандартных условиях, вы также можете скорректировать значение экспозиции в диапазоне от -2 до +2 EV с шагом 0,25 EV. Это придаст вашим снимкам плавный переход цветов и избавит их от белых или темных пятен, появляющихся из-за неправильно выставленной экспозиции.
Выберите нужную вам ISO чувствительность
В ситуации, когда вы не хотите использовать вспышку, а освещения недостаточно, вы можете выбрать Авто или Ручную настройку чувствительности (100, 200, 400). Изменение чувствительности может также быть использовано в случаях устранения воздействия от дрожания рук для четкости кадра или если вы хотите сделать снимок более ярким.
Разнообразные функции воспроизведения
Функции, включенные в DMC-F7, делают просмотр и редактирование приятным и удобным. Среди них: Мультиэкран (воспроизведение 9 снимков на экране), Показ слайдов (показывает снимки один за другим) и зум-воспроизведение (увеличивает изображение в 2,5 или в 4 раза от реального размера).
Качество материалов, соответствующее качеству снимков
Каждая модель LUMIX создана из материалов, подчеркивающих качество самой камеры.
Облегченный алюминиевый корпус DMC-F7 радует глаз точными прямыми линиями. Несмотря на свой небольшой размер, эта модель сочетает в себе качество, мастерство и надежность, свойственные всем фотокамерам серии LUMIX.
Литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий длительную работу
Особенностью этого 700 мАч литий-ионного аккумулятора является увеличенное время работы*. Его небольшой размер и маленький вес позволяют DMC-F7 оставаться легкой и мобильной.
* Этот аккумулятор обеспечивает 50 мин. непрерывной работы / 100 снимков. Условия съемки: 1 снимок каждые 30 сек., половина всех снимков с использованием вспышки, температура окружающей среды 25 С. С полностью заряженной батареей: около 674 снимков / 59 минут. ЖК-экран выключен, съемка каждые 4 сек., вспышка выключена.
Надежный и удобный корпус
Сверхкомпактный фотоаппарат DMC-F7 совмещает в себе мобильность и высокую скорость съемки, а его слегка вытянутый корпус устраняет влияние дрожания рук на качество изображения.
Многоточечный режим экспозамера
Новейшие технологии Panasonic помогли создать систему подбора оптимальной экспозиции. Она считывает сведения о распределении света, цветовой температуре и фокусную информацию из рамки, разделенной на множество блоков.
Точечный экспозамер оценивает освещенность какого-то одного участка кадра. Этот метод предпочтителен для DMC-F7 в условиях яркого заднего плана и сложной контрастности.
Оптический трансфокатор
Оптический трансфокатор позволяет получать четкие и по-настоящему динамичные изображения, снятые крупным планом. При этом передний и задний планы могут быть сняты с мягкой фокусировкой, что позволит еще лучше выделить центральный объект композиции кадра. Исключительная светосила объектива делает возможным получение красивых и элегантных снимков при использовании короткой выдержки.
Камера DMC-F7 оснащена 2х трансфокатором.
Совершенный дизайн
При разработке каждой модели LUMIX мы стремились достичь главной цели - сделать ее удобной в эксплуатации, быстрой и эргономичной. Особое внимание мы уделили разработке понятного для любого пользователя интерфейса.
DMC-F7 - облегченный и надежный цифровой фотоаппарат, оснащенный многофункциональным кнопочным курсором, который ускоряет работу с меню и просмотр изображений. Расположенная отдельно кнопка удаления кадров позволяет стирать ненужные изображения одним нажатием. Этот сверхкомпактный фотоаппарат отличается не только своими небольшими габаритами и простотой в эксплуатации, но и обеспечивает превосходную скорость съемки.
Цифровая вспышка
В фотоаппаратах серии LUMIX использована вспышка нового типа, которая позволяет получать снимки хорошего качества даже ночью. DMC-F7 предоставляет вам на выбор режимы - Авто, Авто/Устранение "красных глаз", Форсированный, Нефорсированный и Медленная Синхронизация. Эти режимы позволяют запечатлеть людей и свет позади них при съемке в темное время суток.
Функция редактирования
Некоторые функции редактирования позволяют конвертировать цветные изображения в ч/б, накладывать на них фильтры Сепия или Негатив-Позитив. Вы также можете добавить дату съемки.
SD-карта памяти: большая емкость при размере с почтовую марку
Все сделанные снимки сохраняются на SD-карте памяти - идеальном носителе информации для цифровых камер. Ее небольшой размер (не больше почтовой марки), большая емкость и легкость в доступе/записи данных за очень короткий срок сделали ее популярной среди владельцев компактных цифровых устройств (ПК, видеокамер и т.п), оборудованных слотом для SD-карты.
USB терминал
USB терминал позволяет быстро переносить информацию на ПК, используя кабель. Теперь ничто не сдерживает вашего творчества и свободы общения - вы можете легко создавать и обмениваться изображениями, редактировать и распечатывать их.
2,1 МЕГАпиксельная ПЗС-матрица
В основе этой фотокамеры использована новейшая технология ПЗС-матрицы с 2 110 000 пикселями (2,0 МЕГАпикселями эффективных). ПЗС-матрица, имеющая размер 1/2,7", преобразует оптический сигнал в цифровую информацию. Возможности этой ПЗС-матрицы улучшены за счет первичного цветового фильтра, обеспечивающего исключительную цветопередачу. Сочетания этих технологий позволяют передавать изображения с высокой детализацией.
По материалам интернет-магазина MegaSHOP
