Статьи
Найдено: 2,359 Вывод: 1-10
  1. За прошедшее время компания Ростеха выпустила более 20 высокотехнологичных гражданских изделий В июне компания Октава Дизайн и Маркетинг отметила свой шестой день рождения. За эти годы была проведена глобальная работа в области высоких технологий и ...
    24 июня 2025
  2. Doug Ito
    Быстродействующие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) по определению являются устройствами, которые производят выборки аналогового сигнала и, как таковые, должны иметь тактовые входы, управляющие выборкой. Некоторые разработчики систем, ...
    Doug Ito
    High speed analog-to-digital converters (ADCs) are by definition devices that sample an analog signal and, as such, must have sample clock inputs. Some system designers that utilize ADCs have observed a slower than expected startup from the time ...
    18 июня 2025
  1. Tom Au-Yeung
    Аннотация В этой статье рассматриваются применения операционного усилителя для электрохимических датчиков этанола и оксида углерода (CO). В ней также обсуждаются характеристики, необходимые для обеспечения оптимальных результатов точного измерения ...
    Tom Au-Yeung
    Abstract This article discusses the applications of an operational amplifier for electrochemical gas sensors such as ethanol and carbon monoxide (CO). It also discusses the desired performance to provide optimum results for accurate measurement of ...
    18 июня 2025
  2. Cabe Atwell
    Явления на Солнце разрушают электросети, сжигают провода, выводят из строя спутники. Готовы ли мы к следующему подобному крупному событию? Голливуд хотел бы убедить нас, что глобальную катастрофу, вызванную солнечной вспышкой, мы способны ...
    Cabe Atwell
    Solar events have destroyed grids, set wires on fire, downed satellites. Are we ready for the next big one? Hollywood would have us believe that we could avert a global catastrophe from a solar flare by using technology (solar attack) or even ...
    16 июня 2025
  1. T.K. Hareendran
    Большинство критически важных систем должны быть спроектированы с расчетом на практически нулевое время простоя в течение всего срока их службы. Поэтому, если какой-либо компонент такой системы выходит из строя или требует обновления, он должен ...
    T.K. Hareendran
    Most mission-critical systems need to be designed for near-zero downtime throughout their useful life. So, if a component of such a system fails or needs updating, it must be replaced without interrupting the rest of the system. Here, the board or ...
    3 июня 2025
  2. Damian Bonicatto Phoenix Bonicatto
    Влияние разрешения АЦП и его опорного напряжения Инженеры всегда стремятся получить от своих схем максимум возможного; это касается и аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Чтобы получить АЦП с наилучшими характеристиками, основное внимание, ...
    Impact of ADC resolution and its reference Engineers always want to get all they can from their circuits; this holds for analog-to-digital converters (ADCs). To maximize performance from an ADC, resolution is perhaps the primary spec to focus on. ...
    29 мая 2025
  3. Jerry Steele
    Измерения · Печатные платы Microchip MCP6C02 MCP6V11 MCP6V76 2N7002
    Когда перед разработчиками встает задача измерения тока, как правило, в первую очередь они рассматривают возможность использования специальных резисторов, разработанных для подобных задач. Однако иногда возникает соблазн попытаться измерить ток с ...
    Jerry Steele
    When tasked with a current sensing requirement, designers typically look first to using dedicated resistors designed for this task. Occasionally though there is the temptation to consider sensing current in a printed circuit board (PCB) trace. ...
    28 мая 2025
  4. William Klein
    Схемы преобразования напряжения в ток могут иметь различные формы в зависимости от способа подключения нагрузки. В случаях несимметричной нагрузки, то есть, когда один конец должен быть подключен к земле, и требуется протекание биполярного тока, ...
    William Klein
    Voltage to current conversion circuits can take on several forms depending on the nature of the load connections. In those cases where the load is single ended, that is one end must be connected to ground, and where bipolar current flow is ...
    26 мая 2025
  5. Peter Clarke
    Компания Lace Lithography AS (Берген, Норвегия) разрабатывает форму литографии, в которой атомы, бомбардирующие поверхность, позволяют создавать элементы с разрешением, превосходящим возможности экстремальной ультрафиолетовой литографии. То, что ...
    Peter Clarke
    Lace Lithography AS (Bergen, Norway) is developing a form of lithography that uses atoms fired at a surface to define features at resolutions beyond what is possible using extreme ultraviolet lithography. What Lace Litho calls BEUV can ...
    21 мая 2025
  6. Алексей Медведев
    Рассмотрены архитектуры центральных процессоров для ускорения работы с искусственными нейронными сетями. Приведены примеры отечественных вычислительных модулей и блоков для решения задач машинного зрения, видеоаналитики и оптической навигации. ...
    20 мая 2025
