Программно-управляемый точный источник тока
Maxim MAX4165 MAX5400 MAX6138
При добавлении нескольких недорогих миниатюрных компонентов вчерашний нерегулируемый источник тока, управляемый напряжением, превращается в программируемый источник тока, управляемый напряжением (Рисунок 1). Цифровой потенциометр (ЦП) IC1 в сочетании с прецизионным операционным усилителем IC2 устанавливает ток ISET через проходной транзистор, а шунтовой регулятор IC3 обеспечивает на ЦП постоянное опорное напряжение. Работая в линейной области, транзистор управляет током нагрузки в ответ на приложенное напряжение затвора. Каждое приращение кода цифрового потенциометра увеличивает или уменьшает напряжение движка VIN+ на неинвертирующем входе операционного усилителя. Таким образом, VIN+ изменяется относительно опорного напряжения, которое, в свою очередь, остается стабильным относительно шины питания:
где
RTOT – полное сопротивление цифрового потенциометра,
NSTEPS – полное количество шагов ЦП.
Этот программируемый источник тока подает ток в нагрузку 256 равными шагами.
Рисунок 1. Этот программируемый источник тока подает ток в нагрузку 256 равными шагами.
В настоящее время доступно множество типов цифровых потенциометров, интерфейс которых, помимо жесткого, может быть одно-, двух- или трехпроводным. Например, ЦП IC1 имеет трехпроводный интерфейс SPI и обеспечивает сопротивление между концами 50 кОм с 256 промежуточными значениями. Таким образом, каждое смещение движка цифрового потенциометра изменяет VIN+ на
Операционный усилитель IC2 стабилизирует ток через проходной транзистор, а цифровой потенциометр задает ток через резистор RSENSE. Падение напряжения на резисторе RSENSE определяет ток ISET через проходной транзистор:
Схема может обеспечить любой уровень тока, при котором внешние компоненты – RSENSE и проходной транзистор – могут выдержать соответствующую рассеиваемую мощность (P = IV). Поскольку цифровые потенциометры хорошо устанавливают соотношение сопротивлений с типичным логометрическим температурным коэффициентом сопротивления 5 ppm/°C), точность и стабильность источника тока в первую очередь зависят от точности и стабильности микросхемы IC3 и резистора RSENSE.
Материалы по теме
  1. Datasheet Maxim MAX4165
  2. Datasheet Maxim MAX5400
  3. Datasheet Maxim MAX6138
EDN
На английском языке: Precision current source is software-programmable
32 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, High-Output-Drive, Precision, Low-Power, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown
MAX4165EUK-TG103
Maxim
41 ₽
MAX4165EUK-T
141 ₽
MAX4165
Maxim
MAX4165EUK+T
