Актаком выпустил линейку генераторов сигналов специальной формы состоящую из трех моделей: АНР-1016, АНР-1025 и АНР-1035.
Принцип работы данных генераторов построен на технологии прямого цифрового синтеза, что обеспечивает высокую точность установки частоты, быстрый переход с одной частоты на другую, малый уровень искажений и много других возможностей.
Частотный диапазон генераторов Актаком данной линейки составляет для:
АНР-1016: 1 мкГц … 15 МГц,
АНР-1025: 1 мкГц … 25 МГц,
АНР-1035: 1 мкГц … 35 МГц,
причем разрешение установки составляет всего 1 мкГц.
Данные генераторы позволяют работать, как со стандартными формами сигналов, такими как: синусоида, прямоугольник, пила, импульс, напряжение постоянного тока, так и с фиксированными: экспонента, логарифмический, Sin (x)/x, шумовой. Более того, имеется возможность формировать еще пять пользовательских форм, в том числе ступенчатый, вспышка, трапеция и пр.
Особенно хочется отметить параметры генераторов характеризующих формирование сигнала как в вертикальной, так и в горизонтальной области. Так, например, разрешение по вертикали составляет 14 бит, частота дискретизации – 100 Мвыборок, а количество точек, участвующих в формировании сигнала от 3 до 8 К. Естественно, что данные параметры характеризуют высокое качество получаемого сигнала.
Как уже говорилось выше, генераторы Актаком АНР-1016, АНР-1025 и АНР-1035 позволяют работать с различного рода модулированными сигналами. Для данных моделей доступны следующие виды модуляций: амплитудная, частотная, широтно-импульсная, фазовая, а также частотная манипуляция.
Кроме того, генераторы Актаком АНР-1016, АНР-1025 и АНР-1035 имеют также режимы работы свипирования по частоте и амплитуде по линейному и логарифмическому (для частоты) закону в направлениях: вверх и вниз.
Также, данные генераторы могут работать в режиме выдачи пачек импульсов (от 1 до 1000000 циклов).
С точки зрения амплитуды выходного сигнала, генераторы Актаком АНР-1016, АНР-1025 и АНР-1035 позволяют формировать сигналы с амплитудами до 20 Впик (на высоком импедансе) с разрешением 0.1 мВпик. При этом имеется возможность задавать смещение постоянной составляющей в пределах ±10 В.
Также, в данных моделях генераторов имеется и ряд дополнительных возможностей, среди которых: внешний запуск, выход синхронизации TTL/CMOS уровней, встроенный частотомер (до 200 МГц), вход внешнего опорного генератора.
Генераторы Актаком АНР-1016, АНР-1025, АНР-1035 имеют порт RS-232 c переходником RS-232 – USB для управления генератором с компьютера, а также порт USB для сохранения установок на внешний USB носитель. Кроме того, во внутреннюю память можно записать еще 5 предустановок.
Все параметры, характер их изменения выводятся на цветной высокочеткий 3.5" TFT дисплей с матрицей 320×240 точек и поддержкой графического отображения сигнала. Благодаря этим возможностям, управление генератором становится интуитивно понятным, а кроме того все меню генератора, в том числе и подсказки – русифицированы.
Дружеский интерфейс, русскоязычное меню, отличное разрешение по вертикале и горизонтали при формировании сигнала, высокая функциональность, возможность работы с различного рода модулированными сигналами, небольшие габариты и вес позволяют надеяться, что генераторы Актаком АНР-1016, АНР-1025, АНР-1035 будут пользоваться устойчивым спросом на российском рынке измерительной техники.
