Устройство возведения в степень +n и -n, где n = 1,2,3…
- Томск
Предложена схема устройства, позволяющего возвести входной сигнал в степень +n и –n, где n = 1,2,3…
Устройство, показанное на Рисунке 1, позволяет возводить уровень входного сигнала в целочисленную степень от 1 до n, где n = 1,2,3…, что может быть использовано, например, в аналоговых вычислительных машинах, а также ряде иных устройств, использующих в своей работе арифметические преобразования.
Устройство возведения в степень +n и -n, где n = 1,2,3….
Рисунок 1. Устройство возведения в степень +n и –n, где n = 1,2,3….
Устройство содержит последовательно включенную совокупность базовых элементов, каждый из которых содержит операционные усилители DA1.1 и DA1.2, а также резисторы R и потенциометры RVAR. Номиналы всех резисторов R одинаковы, как и номиналы потенциометров RVAR. Изменение коэффициентов передачи К(+) и K(–) осуществляется синхронной регулировкой потенциометров RVAR. Напряжение на выходах базового элемента UВЫХ(n) определяется из выражения:
где n = 1,2,3…,
При использовании двух последовательно включенных базовых элементов показатели степеней для первого элемента равны n = ±1; а второго n = ±2. Соответственно, на выходах базового элемента m эти показатели равны ±(m+1).
Наибольшую проблему при практической реализации устройства возведения в степень представляет обеспечение синхронности и пропорциональности регулировки сопротивления потенциометров RVAR во всех базовых элементах конструкции. Раннее такую регулировку можно было обеспечить за счет механического объединения осей регулирующих элементов. В настоящее время задачу эту можно решить значительно проще, поскольку имеется богатый выбор электрически управляемых потенциометров.
  • Так-то тут не входное напряжение возводится в степень, а коэффициент К.
