Источники питания Keen Side
Сравниваем приводы 4X DVD+RW: Plextor PX-504A и Mitsumi DW-7801TE
Тестирование повреждённых дисков, чтения DVD, исправления ошибок DVD. Тесты CloneCD. Чтение/ копирование защищённых AudioCD. Копирование защищённых дисков. Качество записи. Тестирование записи HS-RW, пакетной записи, записи DVD.
На закате эры записываемых CD, большинство производителей вынуждены выпускать новые решения в соответствии с требованиями рынка. А рынок требует быстрых приводов для записи дисков DVD.
Ситуация на рынке приводов DVD не отличается. Как и в случае с первыми приводами CD, скорость приводов ограничивается возможностями электроники и оптики. Кроме того, когда производителю привода приходится выбирать между форматом DVD+R/RW или DVD-R/RW (если не учитывать многоформатные варианты), то возможные решения доступны лишь от ограниченного числа компаний. Поэтому первые приводы DVD+R/RW используют одинаковую механику, а различия в скорости их работы зависят, в основном, только от версий прошивок.
Mitsumi представила свой первый привод DVD+R/RW на CeBIT 2003. Кстати, решение компании выставить свой привод на обозрение было принято в последние минуты. Привод Mitsumi DW-7801 TE, который мы тестировали, был выпущен в марте 2003 года и поддерживает скорость 4Х DVD+R,.
Plextor также представила на CeBIT новую модель привода - PX-504A. Она обладает такими же спецификациями, как Mitsumi, полученный нами экземпляр был выпущен в феврале 2003 года.
Привод Mitsumi DW-7801TE DVD+R/RW
Характеристики привода Mitsumi DW-7801TE показаны ниже. Представлены официальные данные с сайта Mitsumi:
Привод Mitsumi DW-7801TE поддерживает формат DVD+R, скорость записи до 4Х CLV. Что касается формата DVD+RW, то он также поддерживается, скорость записи составляет 2,4Х CLV. Максимальная скорость считывания DVD-ROM и DVD Video составляет 12Х CAV для однослойных дисков и 7Х CAV для двухслойных дисков.
Привод может записывать диски CD-R со скоростью 4Х, 8Х и 16Х CLV, а CD-RW - 4Х, 8Х и 10Х CLV. Скорость считывания CD-ROM/-R/-RW составляет 40Х CAV.
Привод укомплектован буфером 2 Мбайт и использует технологию защиты от опустошения буфера при записи дисков DVD-R/RW и CD-R/RW.
Система управления кодами регионов RPCII позволяет пользователю менять код региона до пяти раз.
Привод поддерживает следующие режимы записи дисков: TAO, пакетная запись, SAO, мультисессия и, в соответствии с данными Nero InfoTool, DAO RAW 96. Конечно, кроме этого, он поддерживает DVD+R и DVD+RW для DVD.
Поддерживаются следующие форматы дисков: 4,7 Гб DVD+R/RW, DVD-ROM (одно/двухслойный), DVD Video, CD-ROM, CD-ROM XA Mode 2, Photo CD, CD-DA, CD-Extra, CD Video и CD-R/RW.
Комплект поставки
В комплекте с приводом поставляется один диск Ricoh 4,7 Гб 4Х DVD+R для видео или данных, один диск Ricoh 4,7 Гб 2,4Х DVD+RW, многоязычное руководство по установке, а также CD-ROM с документацией и программным обеспечением.
Программное обеспечение "WinDVD Creator Plus" предоставляет улучшенные возможности записи и редактирования для DVD+R/RW при интуитивно понятном интерфейсе.
"WinDVDT 4" также поставляется в комплекте, предназначается для воспроизведения дисков DVD и CD. Основным программным обеспечением для записи CD/DVD являются "Nero Burning Rom v5" и InCD v3.5.19.2 для записи дисков CD/DVD в произвольном режиме доступа.
На диске, кроме большого количества руководств для продуктов Mitsumi, записано несколько игр и программное обеспечение MP3 JukeBox.
И последнее, что можно найти в коробке - звуковой кабель, шлейф IDE и винты для установки привода.
На лотке для диска имеются логотипы "DVD+RW" и "HSRW". Кнопка извлечения диска, традиционно расположена в правой части лицевой панели. Индикатор горит при загрузке диска и при чтении/записи. На лицевой панели также есть разъём для подключения наушников и колёсико для регулировки громкости воспроизведения аудио дисков.
На задней панели находится стандартный набор разъёмов: разъём питания, разъём ATAPI, перемычки конфигурирования устройства и аналоговый аудио выход. Стоит отметить, что корпус был рассчитан на использование вентилятора, но в стандартной комплектации вентилятора нет.
Сняв нижнюю панель, можно увидеть внутреннее устройство привода. Практически сразу можно заметить, что материнская плата и микросхемы произведены NEC.
Установка
В операционной системе WinXP привод определился как "MITSUMI DW-7801TE". Для проведения тестирования он был подключен к дополнительному контроллеру IDE как основной ("Master") и работал в режиме Ultra DMA Mode 2. Модель поставлялась с версией прошивки v1.01, как видно на рисунке ниже.
Привод PX-504A DVD+R/RW
Привод Plextor PX-504A поддерживает формат DVD+R, при этом максимальная скорость записи составляет 4Х CLV. Что касается формата DVD+RW, то он также поддерживается, в этом случае скорость записи составляет 2,4Х CLV. Максимальная скорость считывания DVD-ROM и DVD Video составляет 12Х CAV для однослойных дисков и 7Х CAV для двухслойных дисков.
Для дисков CD-R можно выбрать одну из следующих скоростей записи: 4Х, 8Х и 16Х CLV, для CD-RW - 4Х, 8Х и 10Х CLV. Скорость считывания дисков CD-ROM/-R/-RW составляет 40Х CAV.
Привод поддерживает следующие режимы записи дисков: TAO, пакетная запись, SAO, мультисессия и, в соответствии с Nero InfoTool, DAO RAW 96. Конечно, кроме этого, он поддерживает DVD+R и DVD+RW для дисков DVD.
Привод поддерживает следующие форматы: 4,7Гб DVD+R/RW, DVD (одно/двухслойный), DVD Video, CD-ROM, CD-ROM XA Mode 2, Photo CD, CD-DA, CD-Extra, CD Video and CD-R/RW.
Комплект поставки
В комплект поставки коробочной версии кроме привода входят: один диск 4,7 Гб 4Х DVD+R для записи данных/видео производства Verbatim, один диск 4,7Гб 2,4Х DVD+RW также производства Verbatim, многоязычное руководство по установке, форма об ограниченной гарантии Plextor, гарантийная карта и четыре диска CD-ROM с различным программным обеспечением.
Диски с программным обеспечением упакованы в элегантную коробку. Первый из них - всем известный диск с программным обеспечением PlexTools CD/DVD. Конечно, это не версия Professional, которая поставляется с последними моделями, но в ней есть всё необходимое для эффективного использования привода. На этом же диске можно найти инструкцию для PX-504A в формате PDF.
Программным обеспечением для записи CD/DVD здесь является Nero Burning Rom версия для Plextor. PowerDVD XP является комплектным плеером DVD, для редактирования и создания DVD пользователям предоставляется Pinnacle Studio v.8 SE.
Последнее, что можно встретить в розничном комплекте - внутренний аудио кабель, шлейф IDE, винты для установки привода и спицу для экстренного извлечения диска.
На лотке для загрузки диска присутствуют логотипы "DVD+RW", "DVD-ROM" и "HSRW". Индикатор горит зелёным при активности привода. На лицевой панели также есть разъём для подключения наушников и регулятор громкости.
На задней панели находится стандартный набор разъёмов: разъём питания, разъём ATAPI, перемычки конфигурирования устройства и аналоговый аудио выход. Так же, как у привода Mitsumi корпус был рассчитан на использование вентилятора, однако в стандартную комплектацию вентилятор Plextor не включила.
Снимем нижнюю крышку, чтобы увидеть, что находится внутри. По снимку видно, что как плата, так и микросхемы произведены NEC.
Установка
Под управлением WinXP привод определился как "PLEXTOR DVDR PX-504A". Для проведения тестирования он был подключен к дополнительному контроллеру IDE как основной ("Master") и работал в режиме Ultra DMA Mode 2. Модель поставлялась с версией прошивки v1.01, как видно на рисунке ниже.
Привод PX-504A, который мы тестировали, был выпущен в феврале 2003, версия TLA #0000.
Тестирование
Тестирование чтения штампованных дисков
Графики 74min  и 80min  CDSpeed для Mitsumi DW-7801
Графики 74min  и 80min  CDSpeed для Plextor PX-504A
Как Mitsumi, так и Plextor поддерживают скорость чтения до 40Х CAV (17-40Х). В наших тестах скорость превысила 41Х в конце диска, что привело к средней скорости 31,6Х.
В соответствии с характеристиками приводов, их среднее время поиска составляет около 120 мс. Время произвольного поиска составило менее 110 мс, хотя время полного поиска составило 175 мс.
Тестирование чтения CD-R
График 74min и 80min CDSpeed для Mitsumi DW-7801
График 74min и 80min CDSpeed для Plextor PX-504A
Оба привода оказались немного медленнее при работе с дисками CD-R. Средняя скорость снизилась до 31,34Х для обоих приводов.
При тестировании времени поиска результаты произвольного поиска обоих приводов оказались лучше, чем в предыдущем тесте, а в режиме 1/3 результат оказался аналогичным. Plextor PX-504A оказался в этот раз медленнее, время полного поиска составило 191 мс.
Тестирование HS-RW
График CDSpeed для Mitsumi DW-7801
График CDSpeed для Plextor PX-504A
Для тестирования RW мы использовали диски Plextor HS-RW. Приводы показали близкие результаты, скорость считывания составляла 15,31Х -43,41Х CAV, средняя скорость составила 26Х. Привод поддерживает скорость считывания дисков RW до 32Х CAV.
Mitsumi DW-7801
Следующими тестами мы исследовали возможности коррекции ошибок приводом Mitsumi DW-7801TE при чтении искусственно повреждённых дисков CD-R. Для теста мы использовали штампованные диски Almedio ABEX, и тестовый диск EAC.
Тестовый диск EAC CD-R
Тестовый диск EAC всегда был достаточно трудным для чтения всеми приводами, которые мы тестировали. Привод Mitsumi показал множество ошибок, некоторые из них были приглушены. Количество пропущенных сэмплов также было достаточно высоким, общий результат составил 52,3 балла из 100.
Количество ошибок
116273155
Ошибки громкости, dB(A)
Кол-во: 608319
Ср: -30,6 dB(A)
Макс: -7,2 dB(A)
Заглушеннных сэмплов
Кол-во: 84361
Ср: 1,2 сэмпла
Макс: 622 сэмпла
Пропущенных сэмплов
Кол-во: 433
Ср: 37,9 сэмплов
Макс: 2934 сэмпла
Достоверность С2
50,5 %
Результат
52,3 балла (из 100)
Точность распознавания C2 составила лишь 50,5%. Мы не будем делать окончательных выводов только по этому тесту, но первое впечатление оказалось таково: Mitsumi DW-7801TE не может полноценно работать с информацией об ошибках C2.
ABEX TCD-721R
Количество ошибок
916017
Кол-во: 48471
Ср: -73,1dB(A)
Макс: -6,7dB(A)
Заглушенных сэмплов
Кол-во: 3061
Ср: 1,1 сэмпл
Макс: 40 сэмплов
Пропущенных сэмплов
Кол-во: 16
Ср: 6,0 сэмплов
Макс: 6 сэмплов
Достоверность С2
99,1 %
Результат
67,7 балла (из 100)
Привод Mitsumi набрал 67,7 балла, показав среднее качество. Общее количество ошибок оказалось меньше, чем в предыдущем тесте, как и ожидалось. Средний уровень ошибок громкости составил -73,1dB(A).
На этот раз точность распознавания C2 оказалась выше, чем в предыдущем тесте, но всё же не 100%. ABEX 721R представляет собой штампованный тестовый диск, считываемый относительно легко по сравнению с диском EAC в предыдущем тесте.
ABEX TCD-726
Общее количество ошибок в случае диска TCD-726 оказалось меньше. Царапины на этом диске не были такими серьёзными, как на диске TCD-721, остальные дефекты и отпечатки пальцев, кажется, не вносили ошибок при считывании. Было всего 20 ошибок громкости со средним уровнем -48,4dB(A), что вполне приемлемо. Только два сэмпла были приглушены, их средняя продолжительность оказалась невелика. Результат этого теста оказался лучшим для привода Mitsumi. (88,2 балла).
Количество ошибок
6
Кол-во: 20
Ср: -48,4dB(A)
Макс: -31,1dB(A)
Заглушенных сэмплов
Кол-во: 0
Ср: 0 сэмплов
Макс: 0 сэмплов
Пропущенных сэмплов
Кол-во: 2
Ср: 6,0 сэмплов
Макс: 6 сэмплов
Достоверность С2
100 %
Результат
88,2 балла (из 100)
Заключение
Тестовый диск
Скорость считывания
Оценка
EAC CD-R
Макс.
52,3
ABEX TCD-721R
67,7
ABEX TCD-726
88,2
Средний балл
69,4
Тестовый диск
Достоверность С2
ABEX TCD-721R
99,1 %
ABEX TCD-726
100 %
Mitsumi DW-7801TE получил средний результат в 69,4 балла из 100 на тестах исправления ошибок CD. Привод достаточно хорошо читает не сильно повреждённые диски, как это видно по результатам тестирования при помощи диска ABEX-726, но не может правильно исправлять серьёзные ошибки от крупных царапин.
С другой стороны, извлечение информации C2 не на 100% верно.
Тестирование качества CDSpeed Advanced DAE
ABEX 721R
В соответствии с тестом Nero для ABEX TCD-721R, результат по качеству Mitsumi DW-7801TE составил 68,2, однако, точность достаточно мала (77,65%). Основная причина подобной ситуации - высокое количество ошибок сравнения, и 957 ошибок синхронизации, которые были указаны в отчёте.
Plextor PX-504A
Так же, как в случае с приводом Mitsumi, Plextor PX-504A показал достаточно много ошибок, большинство из них - ошибки приглушения. Количество пропущенных сэмплов также было большим, в результате привод набрал 52,4 балла из 100 возможных.
Количество ошибок
116273052
Кол-во: 608287
Ср: -30,6 dB(A)
Макс: -7,2 dB(A)
Заглушенные сэмплы
Кол-во: 84312
Ср: 1,2 сэмпл
Макс: 622 сэмпла
Пропущенные сэмплы
Кол-во: 433
Ср: 37,9 сэмплов
Макс: 2934 сэмпла
Достоверность С2
50,5 %
Результат
52,4 балла (из 100)
Достоверность C2 составила всего 50,5%.
Тестовый диск ABEX TCD-721R
Количество ошибок
915917
Кол-во: 48235
Ср: -73,1 dB(A)
Макс: -6,7 dB(A)
Заглушенных сэмплов
Кол-во: 3012
Ср: 1,1 сэмпл
Макс: 40 сэмплов
Пропущенных сэмплов
Кол-во: 16
Ср: 6,0 сэмплов
Макс: 6 сэмплов
Достоверность С2
99,1 %
Результат
67,9 баллов (из 100)
Привод от Plextor набрал в этом тесте 67,9 баллов, что является средним значением. Как ожидалось, общее количество ошибок было меньше, чем в предыдущем тесте. Средний уровень ошибок громкости составил -73.1dB(A).
В этот раз достоверность C2 составила 99,1%. Хотя достоверность была близка к 100%, она не может считаться безопасной для приложений, использующих коды C2.
Тестовый диск ABEX TCD-726
В случае использования диска TCD-726, общее количество ошибок оказалось меньше. Царапины на этом диске не были такими серьёзными, как на диске TCD-721, остальные дефекты и отпечатки пальцев, кажется, не вносили ошибок при считывании. Произошло только две ошибки громкости со средним уровнем -19dB(A), что вполне приемлемо. Кроме того, всего две сэмпла были приглушены, их средняя длительность была мала. Результат привода Plextor оказался достаточно высок. (89,3 балла).
Количество ошибок
2
Кол-во: 19
Ср: -48,4 dB(A)
Макс: -31,1 dB(A)
Заглушенных сэмплов
Кол-во: 0
Ср: 0 сэмплов
Макс: 0 сэмплов
Пропущенных сэмплов
Кол-во: 2
Ср: 6,0 сэмплов
Макс: 6 сэмплов
Достоверность С2
100 %
Результат
89,3 балла (из 100)
Заключение
Тестовый диск
Скорость считывания
Оценка
EAC CD-R
Макс.
52,4
ABEX TCD-721R
67,9
ABEX TCD-726
89,3
Средний балл
69,86
Тестовый диск
Достоверность С2
ABEX TCD-721R
99,1 %
ABEX TCD-726
100 %
Привод набрал 69,86 балла из 100 возможных на тестах повреждённых CD.
С другой стороны, достоверность C2 в большинстве случаев оказалась низкой.
Тест качества CDSpeed Advanced DAE
Тестовый диск ABEX 721R
В соответствии с Nero, оценка качества Plextor PX-504A составила 85,9 балла, достоверность C2 оказалась низкой - 79,80%. Привод Plextor допустил чуть больше ошибок сравнения, чем привод Mitsumi DW-7801TE, количество ошибок синхронизации составило 116.
Тестирование чтения DVD
Метод тестирования
Для тестирования DVD мы использовали Nero CD Speed. Тестирование проводилось с использованием односторонних однослойных дисков DVD-ROM, односторонних двухслойных DVD-ROM, а также дисков DVD-R/RW и DVD+R/RW. В соответствии с программным обеспечением PleXTools, оба привода поддерживают чтение однослойных дисков DVD-ROM со скоростью 5-12Х CAV, DVD+/-R/RW со скоростью 2-5Х CAV. Видео диски DVD Video могут считываться со скоростью 2-5Х CAV
Результаты тестирования чтения однослойного DVD-ROM
Приводы начали считывание диска со скоростью 4,90Х и закончили 11,90Х. Среднее значение скорости составило около 8,90Х для обоих приводов.
Характеристики обоих приводов указывают среднее время поиска 140 мс для дисков DVD-ROM. При тестировании такие результаты и были получены для всех режимов поиска. При произвольном доступе результат оказался 116 мс, и около 180 мс - полное время поиска.
Результаты тестирования чтения двухслойного DVD-ROM
Результаты CDSpeed для Mitsumi DW-7801
Результаты CDSpeed для Plextor PX-504A
Привод поддерживает скорость чтения двухслойных дисков DVD-ROM до 7X CAV(3-7Х). Среднее значение для каждого слоя оказалось равным 5,44X.
Время поиска для двухслойных дисков DVD-ROM оказалось больше, чем для однослойных. Хотя время произвольного доступа оказалось таким же, как в тесте с однослойным диском DVD-ROM, результаты поиска 1/3 были ближе к 145 мс. Кроме того, полное время поиска для Mitsumi DW-7801TE оказалось ниже, чем для Plextor, 231 мс против 236 мс.
Тестирование копирования с DVD
Мы проводили это тестирование с помощью диска DVD Video с фильмом "Матрица" и программного обеспечения DVD Decrypter.
Оба привода показали среднюю скорость 2835-2840 кб/с. Достаточно низкая производительность, равная средней скорости считывания 2,3Х.
Оба привода, Plextor и Mitsumi, поддерживают скорость чтения 2-5Х CAV для дисков форматов DVD+R/RW.
Графики ниже показывают результаты для различных носителей.
Mitsumi DW-7801TE
На изображении выше показан график CDSpeed для привода Mitsumi DW-7801TE с диском DVD+RW. При чтении диска возникли проблемы, после отметки 2,1 Гбайт привод множество раз снижал скорость чтения.
Ниже показаны результаты для различных носителей
Plextor PX-504A
Plextor PX-504A столкнулся с той же проблемой, что и Mitsumi при чтении диска DVD+RW.
На следующей диаграмме показаны средние значения скорости обоих приводов при чтении дисков 4Х DVD-R/+R, 2Х DVD-RW, и 2,4Х DVD+RW. Все диски производства Verbatim.
Приводы показали себя практически одинаково, среднее значение скорости считывания DVD-R/RW и DVD+R составило около 3,71Х. В случае с DVD+RW, у обоих приводов возникли проблемы, упомянутые выше, поэтому производительность оказалась ниже.
Тестирование исправления ошибок DVD
Mitsumi DW-7801
В следующих тестах мы проверяли возможности исправления ошибок чтения DVD приводом Mitsumi DW-7801TE. Для тестирования мы использовали CDVD Benchmark v1.21 и Nero DVD Speed. В качестве носителя использовали диски от ALMEDIO.
Однослойные диски
ABEX TDR-821
ABEX TDR-821 - это односторонний однослойный диск DVD-ROM, ёмкостью 4,7 Гб, на поверхность которого нанесены царапины размером от 2,6 мм до 4,8 мм. Следующий график был получен при помощи CDVD Benchmark v1.21.
У привода возникли серьёзные проблемы при чтении диска после сектора 570.000. На этой отметке находилась царапина размером 1,8 мм. Скорость считывания снизилась до 3Х, и были замечены ошибки чтения. CDVD Benchmark проводил повторные попытки считывания даже когда сектор обозначился нечитаемым. Тест продолжался более трёх часов и в результате был остановлен.
ABEX TDR-825
ABEX TDR-825 - односторонний однослойный диск DVD-ROM, ёмкостью 4,7 Гб. Структура данных этого диска в точности такая же, как у TDR-821, с той лишь разницей, что на его поверхности нет царапин а есть дефектные участки размером от 0,5 до 1,1 мм, а также отпечатки пальцев от 6,5 до 7,5 мм.
У привода не было проблем с чтением диска. Жёлтые точки показывают мгновенную скорость считывания в каждой точке диска. Ошибок чтения в этом тесте замечено не было.
Двухслойные диски
ABEX TDR-841
ABEX TDR-841 - двухслойный односторонний диск ёмкостью 8,5 Гб, с царапинами размером от 0,4 до 4,8 мм в обоих слоях.
У привода были серьёзные проблемы с чтением повреждённых однослойных дисков (ABEX TDR-821), поэтому мы не удивились полученным результатам. Ни один из слоёв не был полностью прочитан, множественные ошибки начинали появляться, как только размер царапины начинал превышать 2 мм.
ABEX TDR-845
ABEX TDR-845 - двухслойный односторонний диск ёмкостью 8,5 Гб. Единственное различие между TDR-845 и TDR-841 состоит в том, что на первом есть дефектные области и отпечатки пальцев. Размеры дефектных мест составляют от 0,5 до 1,1 мм, а отпечатков - от 0,065 до 0,075 мм.
Несмотря на все повреждения и отпечатки на диске, Mitsumi DW-7801 с лёгкостью преодолел этот тест.
ABEX TDV-541
ABEX TDV-541 - двухслойный односторонний диск DVD-VIDEO ёмкостью 8,5 Гб. Диск основан на серии TDV-540, которая предназначается для тестирования и настройки плееров DVD-VIDEO. Диском проверяется операция переключения между слоями 0 и 1, а также на нём записаны тестовые картинки и тестовые сигналы для звуковых файлов DVD. TDV-541 также проверяет возможности исправления ошибок приводом, на него нанесены царапины размером от 1,8 мм до 3 мм.
Привод поддерживает среднюю скорость чтения 2-5Х CAV для дисков DVD-Video. Тест был прерван из-за ошибки чтения в первом слое.
ABEX TDV-545
Диск ABEX TDV-545 продолжает серию TDV-540. Он является двухслойным односторонним диском DVD-VIDEO ёмкостью 8,5 Гб. На его поверхность нанесены чёрные точки размером от 0,8 мм до 1,0 мм, а также отпечатки пальцев 0,065 - 0,075 мм.
Чёрные точки и отпечатки пальцев не оказались проблемой для привода. Тест прошёл успешно, средняя скорость считывания оказалась 3,44X.
Plextor PX-504A
Однослойные диски
ABEX TDR-821 это односторонний однослойный диск DVD-ROM, ёмкостью 4,7 Гб, на поверхность которого нанесены царапины размером от 2,6 мм до 4,8 мм. Следующий график был получен при помощи CDVD Benchmark v1.21.
Так же, как и в случае привода Mitsumi, у привода Plextor PX-504A возникли проблемы с чтением тестовых повреждённых дисков DVD-ROM. При чтении возникало множество ошибок, скорость снижалась до 2Х. И возобновлялась при чтении неповреждённых частей.
ABEX TDR-825
Двухслойные диски
ABEX TDR-841
Снова было замечено множество ошибок для обоих слоёв диска DVD-ROM.
ABEX TDR-845
ABEX TDR-845 - двухслойный односторонний диск ёмкостью 8,5 Гб. Единственное различие между TDR-845 и TDR-841 состоит в том , что на первом есть дефектные области и отпечатки пальцев. Размеры дефектных мест составляют от 0,5 до 1,1 мм, а отпечатков - от 0,065 до 0,075 мм.
Тест был пройден успешно, без ошибок, к концу каждого слоя скорость чтения достигала 8Х.
ABEX TDV-541
ABEX TDV-541 - двухслойный односторонний диск DVD-VIDEO ёмкостью 8,5 Гб. Диск основан на серии TDV-540, которая предназначается для тестирования и настройки плееров DVD-VIDEO. Диском проверяется операция переключения между слоями 0 и 1. На диске также записаны тестовые картинки и тестовые сигналы для звуковых файлов DVD. TDV-541 кроме этого проверяет возможности исправления ошибок приводом, на диск нанесены царапины размером от 1,8 мм до 3 мм.
Подобно приводу Mitsumi, Plextor PX-504A не справился с чтением повреждённого двухслойного диска DVD-ROM, тестирование было прервано.
ABEX TDV-545
Чёрные точки и отпечатки пальцев не оказались проблемой для привода. Тест прошёл успешно, средняя скорость считывания оказалась 3.44Х.
Тесты CloneCD
Мы использовали CloneCD и четыре оригинальных CD - Serious Sam 2 (SafeDisc 2), Desperados (LaserLock 2), V-Rally 2 Expert (SecuROM 2) и NBA Jam Extreme (PSX) - для тестирования времени считывания. Мы также измеряли скорость считывания резервных копий дисков, поскольку скорость чтения оригинала и копии отличается. Следующие иллюстрации показывают возможности чтения/записи по результатам тестов CloneCD:
Штампованные диски PSX
Для этого теста мы использовали диск с игрой 'NBA Jam Extreme'. Обычно мы создавали его образ на жёстком диске при помощи CloneCD. Однако ни Plextor ни Mitsumi не смогли распознать диск PSX.
SafeDisc v.2: результаты
Приводам потребовалось около 20 минут для создания образа на жёстком диске. Скорость, конечно, нельзя считать высокой, но её вполне достаточно для записывающего привода DVD.
SecuROM: результаты
Оба привода могут считывать данные SubChannel с дисков с данными или аудио. Приводам потребовалось 3 минуты для штампованного диска и 3 минуты 30 секунд для копии.
Тесты цифрового извлечения звука (DAE)
Штампованные AudioCD: результаты
В этом тесте измерялась скорость цифрового извлечения звука DAE. Максимальная скорость копирования аудио треков приводом Mitsumi составила - 23,7X. Plextor PX-504A оказался немного быстрее, его скорость составила 23,9X.
CDR AudioCD: результаты
При использовании CD-R, скорость оказалась немного выше, чем в предыдущем тесте около 24Х для обоих приводов.
Режим копирования EAC Secure
Режим копирования EAC Secure используется для достижения максимального качества файлов формата WAV. Программное обеспечение показало, что оба привода, Mitsumi DW-7801TE и Plextor PX-504A поддерживают "точный поток", работают с кодами "C2", но не поддерживают кэширования.
Модель
Средняя скорость DAE (X)
Штампованный
CDR
Mitsumi DW-7801
19,8
16
Plextor PX-504A
19,9
16,1
В режиме копирования EAC Secure, Mitsumi DW-7801TE справился с заданием чтения штампованного диска при средней скорости 19,8Х. Plextor показал такие же результаты. При тестировании с дисками CD-R оба привода оказались медленнее.
Улучшенное качество DAE
Ниже представлены результаты тестирования CDSpeed Advanced DAE для привода Mitsumi DW-7801TE. Средняя скорость чтения составила 23,16Х, Оценка качества - 100 (отлично). Кроме того, привод может считывать служебные данные подканала и CD Text:
Привод Plextor в этом тесте показал себя не так хорошо. Были замечены ошибки, и результат составил 95,3 балла из 100 возможных:
Копирование AudioCD 99 минут
Модель
Максимум
Mitsumi DW-7801
94 минуты
Plextor PX-504A
94 минуты
Для этого теста мы использовали два защищённых AudioCD, которые мы тестировали в режимах распознавания и для копирования (EAC):
  • Штампованный AudioCD с защитой Sony Key2Audio (Celine Dion - New Day Has Come)
  • Штампованный AudioCD с защитой Cactus Data Shield 200 (Natalie Imbruglia - White Lilies Island)
Модель
Key2Audio
CDS200
EAC
Mitsumi DW-7801
Да
Plextor PX-504A
Оба привода могут работать с дисками, защищёнными при помощи "Key2Audio" и "Cactus Data Shield 200". Копирование прошло на максимальной скорости, данные оказались абсолютно точными.
Тестирование CD-R
Мы тестировали привод, используя последнюю версию Nero/CloneCD. Mitsumi DW-7801TE и Plextor PX-504A поддерживают запись на скорости до 16X CLV. По данным Nero InfoTool, доступны также скорости 8Х и 4Х.
Для тестирования мы записывали 803 Мбайт данных
Приводы справились с задачей за 5 минут 35 секунд при скорости 16Х. Технология CLV не предусматривает изменения времени записи, поскольку скорость постоянна на всём продолжении процесса записи. Соответствия времени записи и скорости представлены в таблице ниже:
Следующая иллюстрация была получена после успешного завершения процесса записи при помощи Nero Burning Rom на скорости 16Х.
Другие возможности
Избыточная запись (overburn)
до 90 мин
CD text чтение/запись
Да
CloneCD показал, что привод поддерживает возможность DAO-RAW. Кроме того, он поддерживает режим RAW DAO 96, что означает, что он может копировать неверные данные и данные подканала.
Для тестирования возможностей исправления EFM мы воспользовались тремя играми с различными версиями SafeDisc 2, при этом были установлены последние обновления. Приводы использовались для чтения/записи на максимальной скорости. Для каждой игры мы записали по два диска (при включенном и выключенном усилении слабых секторов - Amplify Weak Sectors On/Off), результаты приведены в таблице ниже:
Название
Модель привода
SD2 Build
С усилением слабых секторов
Без усиления слабых секторов
Max Payne v1.05
Creative 52X CD-ROM
v.2.50.020
OK
Нет
TEAC 40X CD-ROM
BTC DV316
DVD-ROM
Serious Sam - The Second Encounter v1.07
Creative 52X CD-ROM
v.2.60.052
Нет
TEAC 40X CD-ROM
BTC DV316
DVD-ROM
The Sims - Unleashed
Creative 52X CD-ROM
v.2.80.010
Нет
TEAC 40X CD-ROM
BTC DV316
DVD-ROM
Качество записи
Mitsumi DW-7801TE
Мы использовали диски Taiyo Yuden 80min 48x CD-R, на них мы записывали одни и те же аудио данные в формате AudioCD (с данными CD-Text) при скорости записи 8Х и 12Х. Ниже приведены графики 3T Pit & Land Jitter.
3T Pit: результаты
Как видно из графиков выше, 3T Pit Jitter остаётся ниже предела 35 нс, указанного в Красной книге для всех доступных скоростей записи. Низкие скорости записи вместе со стратегией CLV, гарантируют высокое качество записанных дисков CD-R.
Средние значения 3T Jitter для всех скоростей записи приведены в следующей таблице.
При скорости записи 8Х были показаны максимальные значения. Среднее значение оказалось ниже 35 нс для всех скоростей. То есть вы можете без опасений записывать любимые аудио диски на любой доступной скорости.
3T Land: результаты
Средние результаты 3T Land оказались немного выше в сравнении со значениями 3T Pit Jitter. Максимальное значение оказалось 29 нс относится к диску, записанному при скорости 16Х.
Заключение
Скорость записи
3T Pit Jitter (нс)
3T Land Jitter (нс)
> 35нс
Максимальное значение (нс)
8X
23,80
25,41
Нет
23 Pit, 27 Land
16X
23,63
23,54
Нет
29 Pit, 29 Land
Средние значения, показанные 3T Pit и Land оказались ниже 35 нс, определённых стандартом, при всех скоростях записи. Можно сказать, что сочетание невысокой скорости записи и технологии постоянной линейной скорости (CLV) гарантируют хороший результат.
Качество записи
Plextor PX-504A
Как и в предыдущем тесте, мы использовали диски Taiyo Yuden 80min 48x CD-R и записывали одни и те же аудио данные в формате AudioCD (с данными CD-Text) при доступных скоростях записи. Ниже приведены графики 3T Pit & Land Jitter.
3T Pit: результаты
Значения 3T Pit Jitter оказались очень низкими на всей поверхности диска.
Средние значения 3T Jitter для всех скоростей записи приведены в следующей диаграмме.
При скорости записи 8Х были показаны максимальные значения. Среднее значение оказалось ниже 35 нс для всех скоростей записи. Такие значения определённо не могут повлиять на качество записи дисков.
3T Land: результаты
Средние результаты 3T Land оказались немного выше в сравнении со значениями 3T Pit Jitter. Максимальное значение оказалось 28 нс относится к диску, записанному на скорости 8Х.
Заключение
Скорость записи
3T Pit Jitter (нс)
3T Land Jitter (нс)
> 35нс
8X
23,98
26,38
Нет
26 Pit, 28 Land
16X
23,71
23,56
Нет
26 Pit, 29 Land
При всех скоростях записи средние значения, полученные при помощи 3T Pit и Land оказались ниже 35 нс, определённых стандартом. Так же, как в случае Mitsumi, качество записи Plextor PX-504A оказалось на высоте.
В этом тесте мы также использовали Nero Burning Rom для записи дисков на максимальной скорости перезаписи, поддерживаемой Mitsumi DW-7801TE и Plextor PX-504A. Приводы поддерживают максимальную скорость перезаписи 10X.
Приводу Plextor PX-504A потребовалось всего 8 минут 10 секунд для записи и 39 секунд для быстрого стирания диска при помощи Nero. Mitsumi DW-7801TE потребовалось практически столько же времени (8 минут 12 секунд).
Тестирование пакетной записи
Для этого теста мы использовали диски InCD и Plextor HS-RW. Форматирование диска занимает примерно 10 минут. На отформатированном диске изначально свободно 530 Мбайт. Мы копировали файл объёмом 403 Мбайт (403.147 кбайт) с жёсткого диска (на том же компьютере) на форматированный диск RW используя explorer (при помощи интерфейса Windows drag&drop).
Оба привода, Plextor и Mitsumi R5002 записали файл на форматированный диск при скорости около 8,15Х. Что касается скорости чтения, то она оказалась выше и достигла 16,6Х.
Тестирование записи DVD
Тестирование записи
Приводы Plextor и Mitsumi поддерживают скорость записи 4Х CLV (5284 Mбайт/с) для дисков объёмом 4,7 Гб DVD+R и 2,4Х для дисков DVD+RW.
Мы записали почти 4.315 Мб данных на диски Verbatim 4X/ DVD+R и 2,4X DVD+RW. Результаты приведены в таблице ниже:
Модель
Диск
Скорость записи
Среднее время записи (мин)
Mitsumi DW-7801
DVD+R
4X
13:46
DVD+RW
2,4X
22:48
Plextor PX-504A
DVD+R
4X
13:45
DVD+RW
2,4X
22:45
Ниже изображены скриншоты Nero после завершения записи DVD+RW и DVD+R приводом Plextor PX-504A. Во всех случаях объём данных одинаков.
Заключение
После завершения тестирования можно без тени сомнения сказать, что приводы для записи DVD от Plextor и Mitsumi находятся примерно на одной позиции в отношении производительности. Оба поддерживают высокую скорость записи DVD (4Х DVD+R и 2,4Х DVD+RW). Таким образом, вы можете записать до 4,7 Гб данных менее, чем за 15 минут, использую носитель с поддержкой скорости записи 4Х. Однако сегодня немногие производители дисков DVD+R выпускают продукты, совместимые со скоростью записи 4Х, но, думаем, скоро их список увеличится.
В комплекты с приводами входит практически всё необходимое программное обеспечение для записи/авторинга CD/DVD, приложения для редактирования и воспроизведения DVD, а также чистые диски 4Х DVD+R и 2,4Х DVD+RW. Кроме того, в комплекте с Plextor поставляется утилита PlexTools.
В отношении чтения приводы оказались достаточно быстрыми, они поддерживают скорость чтения однослойных дисков DVD-ROM до 12X CAV, при этом время поиска также является приемлемым. Чтение двухслойных дисков DVD-ROM происходит медленнее, но для большинства пользователей это не будет проблемой. Чтение дисков DVD+R/RW и DVD-R/RW поддерживается с максимальной скоростью 5Х CAV. Однако, как показали тесты, у обоих приводов есть проблемы с чтением дисков DVD+RW, особенно во второй половине диска, где приводы снижают скорость чтения до достижения конца диска.
Нам показались интересными низкие показатели обоих приводов в тестах исправления ошибок DVD на дисках ABEX. Хотя оба привода справились с чтением второго тестового диска, у них возникли проблемы с поцарапанным диском, они не могли считать данные при размере царапин более двух миллиметров. Такая ситуация повторилась как для однослойных, так и для двухслойных тестовых дисков DVD-Video. Мы считаем, что исправление ошибок DVD следует проработать более тщательно. Говоря о недостатках, можно также отметить низкую среднюю скорость копирования DVD, для обоих приводов она не превышала 2850 Кб/с.
Что касается формата CD, приводы поддерживают скорость записи дисков CD-R до 16Х. Скорость записи CD-RW составляет 10Х, скорость чтения CD дисков - 40Х. Поддерживаемая скорость чтения DAE оказалась менее 25Х, стоит отметить наличие возможности чтения данных подканала и CD-Text, а также высокое качество записи CD-R. Защищённые аудио диски без проблем читаются обоими приводами, также можно отметить возможность избыточной записи (overburn) до 90 минут на обоих приводах. С другой стороны, копирование дисков с SafeDisc v2.xx в большинстве случаев не предоставляется возможным, диски PSX вообще не были распознаны ни одним из этих приводов. Наконец, возможности исправления ошибок CD оказались невысокими, особенно это относится к приводу Mitsumi, а достоверность C2 могла быть и выше.
Этот обзор был посвящён первым моделям записывающих приводов DVD от Plextor и Mitsumi. Можем сказать лишь, что судить всегда бывает проще, чем создавать. Мы приветствуем появление обоих приводов и ожидаем, что следующие модели превзойдут их, как это всегда бывает. Обе компании планируют представить следующие модели своих DVD приводов с поддержкой как формата DVD+R/RW, так и DVD-R/RW. Розничная цена на каждую модель сегодня составляет примерно $230-250. Mitsumi предлагает годовую гарантию на своё изделие DW-7801TE, гарантия на привод Plextor PX-504A составляет 2 года, но только для стран Европы, Средней Азии и Африки. Что касается России - узнавайте у продавца.
CDRInfo
