Линейка продуктов KEEN SIDE
Samsung SyncMaster 192T: новый взгляд на 19'' ЖК-мониторы
Выпуска этого ЖК-монитора мы ждали очень долго. Наконец, 22 апреля был анонсирован Samsung 192T. Многие из вас помнят наш прошлогодний обзор 191T. К счастью, Samsung смогла быстро предоставить тестовый экземпляр, в результате чего мы предлагаем вам ознакомиться с одним из первых обзоров.
Чуть раньше в этом году мы рассматривали Samsung SyncMaster 172T, который показался одним из наиболее симпатичных мониторов. Необычная стойка повторились и в 192T, как мы и предполагали. Благодаря такому дизайну можно без всяких хлопот подключить DVI, аналоговый вход и питание.
Нажмите на картинку для увеличения.
На большинстве ЖК-мониторов вилка втыкается напрямую сзади панели. Samsung перенесла все разъёмы в основание стойки, так что панель можно свободно поворачивать.
Хотя 192T и не использует ультра-узкую панель, как 191T, монитор занимает меньше места на столе. Поскольку панель поддерживает настенное крепление, суммарная глубина ЖК-монитора может сократиться до 10 см. Если для проведения презентаций обычно использовалась линейка AG Neovo S (монитор сгибается в горизонтальное положение), то теперь для этих целей вполне подойдёт линейка 192T и 172T.
Модель 191T оказалась очень успешной, однако она обладала некоторыми недостатками. В частности, у нашего тестового экземпляра возникали некоторые проблемы с точной передачей тёплых оттенков. Хотя матрицы в 191T и 192T идентичны, модернизация сигнального процессора и прошивки могла привести к исчезновению указанных проблем.
ЖК-панель
19" a-Si TFT/PVA ЖК (активная матрица)
зерно: 0,264 мм
Антибликовое покрытие
Режим PVA
Частота сканирования
Горизонтальная: 30-81 кГц (аналог)
30-63 кГц (цифра)
Вертикальная: 56-85 Гц
Время реакции
25 мс (типичное)
Контрастность
500:1 (типичная)
Разрешение
1280 x 1024 (истинное)
Яркость
250 кд/м2
Габариты (ШxВxД)
16.4" x 17.7" x 8.2"
Энергопотребление
Рабочий режим: 45 Вт макс.
Режим ожидания: 2 Вт
Вес
12,1 lbs
Гарантия
3 года
Samsung SyncMaster 191T
ЖК-панель
зерно: 0,264 мм
Режим PVA
30-63 кГц (цифра)
Время реакции
25 мс (типичное)
Контрастность
500:1 (типичная)
Разрешение
Яркость
250 кд/м2
Габариты (ШxВxД)
Энергопотребление
Рабочий режим: 40 Вт макс
Режим ожидания: 5 Вт
Вес
13 lbs
Гарантия
3 года
Неудивительно, что спецификации обоих мониторов близки друг к другу. Что интересно, у мониторов различаются потребляемые мощности в рабочем режиме и в режиме ожидания.
Наш монитор имел два "мёртвых" зелёных суб-пикселя. Однако, примерно через день использования, суб-пиксели восстановились. Мы уже неоднократно наблюдали восстановление "мёртвых" суб-пикселей, хотя мы были несколько удивлены подобному событию у монитора, только что сошедшего с конвейера завода.
Примерно девять месяцев назад мы тестировали Samsung 763MB CDT, который имел несколько режимов яркости для игровых программ, текста и смешанного мультимедиа потока (переключение осуществляется через клавишу на панели управления). Данная функция исчезла в 172T, однако появилась вновь у SyncMaster 192T. Идея заключается в увеличении яркости при выводе на экран информации, больше состоящей из изображений, нежели из текста. Поэтому набор текста и путешествие по Интернету не будут больше напрягать глаза пользователя, в то же время видео может демонстрироваться с увеличенной яркостью.
Ниже мы привели фотографии монитора, работающего во всех трёх режимах во время проигрывания DVD. Во время нашего тестирования ColorVision Spyder мы детально проанализировали каждый режим. На каждой иллюстрации приведены режимы Текст/Text, Интернет/Internet и Развлечения/Entertainment сверху вниз.
В отличие от SyncMaster 191T, монитор 192T поддерживает возможность монтажа на стену уже при извлечении его из коробки. По причине использования уникальной стойки для крепления на стену или на любую другую поверхность монитору требуется лишь небольшая металлическая пластина. К счастью, Samsung включила эту пластину в комплект поставки.
192T обходит конкурентов по возможностям наклона панели. Панель наклоняется примерно на 10 градусов вперед и на целых 90 градусов назад, так что вы сможете установить монитор на различные поверхности под непривычными углами, включая стены и встроенные шкафы. В некоторых ситуациях будет полезна возможность прикрепления монитора не только к стене, но и к столу. Матрица обладает хорошим углом обзора, что позволяет использовать монитор на презентациях или конференциях.
К сожалению, для поддержки возможности крепления 192T на стену пришлось расстаться с некоторыми функциями типа поворота панели. Вряд ли этой функции будет сильно не хватать, поскольку каждый раз, когда мы пытались повернуть экран у 191T, нам приходилось прикладывать значительные усилия.
Нам понравилось простое и понятное экранное меню Samsung, однако мы не увидели особых улучшений в его управлении.
Как вы можете заметить, экранное меню выглядит почти так же, каким мы его видели два года назад. Samsung продолжает следовать проторенной и проверенной дорожкой, так что не будем сильно придираться к внешнему виду. Однако, учитывая опыт Samsung в мобильной области, было бы неплохо встретить улучшения и здесь.
Основные операции в меню представлены шестью клавишами, как и в 191T. Клавиша автоматической настройки (Auto adjust) полностью соответствует названию и осуществляет автоматическую подстройку экрана. При использовании DVI-подключения эта функция не активна, но мы не знаем ситуаций, когда она бы требовалась для DVI. Опции выбор входа (Input select) и MagicBright могут быть выбраны с помощью одного нажатия вместо навигации по меню.
Вскользь упомянем тот факт, что подключение DVI не деактивирует никаких опций кроме позиционирования и цветовой температуры. Раньше мы уже упоминали, что цветовую температуру следует изменять только программно, впрочем, мы ещё вернёмся к этому вопросу в нашем тесте Color Vision Spyder.
Питание для 192T подаётся стандартным блоком питания Samsung 14V. Мы уже встречали этот 14-вольтовый блок питания и с другими моделями.
192T остаётся намного более холодным, чем 191T. Возможно, причина здесь заключается в уникальном дизайне стойки, которая разделяет нагревающиеся компоненты между собой.
Как нам показалась, один из наиболее гениальных аспектов дисплея заключается в полном отсутствии какой бы то ни было вентиляции. Монитор остаётся холодным без использования активного охлаждения (вентиляторы и т.д.) или вентиляционных отверстий. Такой подход можно признать великолепным, поскольку при нём пыль не попадёт внутрь монитора.
Обычно мы рассматриваем изображение монитора лишь при "родном" разрешении и не изучаем качество масштабирования. Поэтому в данном обзоре мы решили снять несколько фотографий экрана в различных разрешениях. Впрочем, по нашему мнению, если вы уж купили ЖК-монитор, то вам следует по возможности работать на "родном" разрешении.
1280 x 1024 ("родное")
Совершенно очевидно, что данная картинка является наилучшей. При "родном" разрешении один физический пиксель соответствует пикселю разрешения.
1024 x 768
ClearType выключена
ClearType включена
Как видим, картинка существенно изменилась. С помощью Microsoft ClearType текст любого документа становится легче воспринимать.
800 x 600
ClearType выключена
ClearType включена
По сравнению с другими мониторами данная модель прекрасно выполняет масштабирование. Вряд ли пользователь встретится с какими-либо проблемами в играх, даже играя в Counter Strike, которая не поддерживает 1280x1024. Ниже представлена фотография экрана Rise of Nations при работе монитора не в родном разрешении 1024x768.
Ниже мы решили привести фотографии некоторых приложений, требующих полный экран (кроме пасьянса, который работает в окне). Все тесты проводились в режиме Entertainment MagicBright.
Фильм "Братство кольца" выглядел великолепно. Цвета были живыми, а движение на экране не приводило к появлению следа.
В "Матрице" след тоже не появился. Конечно, этот фильм не назовёшь лучшим для тестирования цветопередачи, однако он содержит множество быстрых движений, с которым 192T справился великолепно.
"Люди в чёрном II". И вновь мы не обнаружили каких-либо заметных артефактов даже во время различных взрывов.
Игра Jedi Knight II. Мы обнаружили небольшой след, когда яркие объёкты быстро перемещаются на фоне тёмных. Скажем, когда пуля вылетает из пулемёта. (Обратите внимание на область около прицела).
Max Payne - эта игра знакома практически всем. Часть игры проходит в чёрно-белых тонах. Картинка выглядела безупречно, и мы не заметили какого-либо присутствия следа.
Пасьянс. Как и в Jedi Knight II, на экране наблюдается небольшой след. Похоже, монитор не успевает менять серые оттенки.
Несколько месяцев назад множество людей были потрясены временем реакции 16 мс у Hitachi CML174 (и других). Мы были настроены довольно скептически, однако нам всё же пришлось отметить разницу при запуске быстрых игр. Фактически, то, что вы видите в пасьянсе, связано со слишком большим временем реакции пикселей. Однако след можно признать едва заметным.
Довольно интересно, что многие компании замалчивают время реакции "серый-серый". На самом деле это время реакции встречается в спецификациях очень редко и оно не упоминается в документации VESA по ЖК-дисплеям. Поскольку мы планируем выпустить отдельную статью по поводу времени реакции в ближайшем будущем, мы не будем детально обсуждать этот вопрос здесь.
Когда мы наблюдаем переход картинки из белого к чёрному и затем к зелёному (то есть курсор мыши движется по зелёному фону), время реакции достигает 40 мс. Как мы обнаружим в ближайшем будущем, время реакции "серый-серый" может достигать и 100 мс.
Перед запуском DisplayMate и нашим субъективным анализом ЖК-монитора, мы использовали Color Vision Spyder и программу OptiCal. Они не только позволили аккуратно калибровать монитор на аналоговом интерфейсе и DVI, но и дали нам дополнительную информацию, которая не доступна через субъективный анализ. Мы хотели бы поблагодарить наших друзей в Color Vision за Color Vision Spyder и программу OptiCal.
По нашему тесту получается, что 191T имеет определённые проблемы в отображении тёплых оттенков при цветовой температуре 6500K. Для этого анализа мы использовали подключение DVI, которое не позволяет модифицировать цветовую температуру через меню. Мы использовали программу OptiCal. Если у вас нет OptiCal или Photoshop, для балансировки цветов вам следует использовать приложение Samsung.
DisplayMate
Поскольку 191T основан на той же платформе, мы решили свести в одну таблицу Hitachi CML174 и Samsung 192T. У CML174 и SyncMaster 191T возникают некоторые проблемы в отображении ярких цветов. Вы можете ознакомиться с оригинальными тестами здесь.
DisplayMate/CheckScreen/VESA FPDM 2.0
Тест
Монитор
Оценка
Диапазон интенсивности
192T (цифровое)
5, хорошо
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
4.5, близко, но слишком ярко
CML174 (аналоговое)
4.5
Регулировка уровня чёрного
192T (цифровое)
5
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
3.5,черный светлее, чем на 192T
CML174 (аналоговое)
3.5
Расфокусировка и расплывчатось
192T (цифровое)
5, нет
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
5, нет
CML174 (аналоговое)
5
Монотонность заливки экрана и чистота цвета
192T (цифровое)
4.5, хорошо, но не идеально
192T (аналоговое)
4.5
CML174 (цифровое)
4, в нижней половине экрана присутствует большое яркое пятно
CML174 (аналоговое)
4
Тёмный экран (проверка свечения)
192T (цифровое)
3.5, заметное свечение
192T (аналоговое)
3.5
CML174 (цифровое)
4, небольшое свечение
CML174 (аналоговое)
4
Основные цвета
192T (цифровое)
4.5, неизменяемые тёплые тона. Корректируются программно, но не идеальны
192T (аналоговое)
5, коррекция цветовой температуры через меню
CML174 (цифровое)
3.5, проблемы с корректной цветопередачей
CML174 (аналоговое)
4.5
Цветовые диапазоны
192T (цифровое)
3.5, проблемы с красными оттенками,  хотя по сравнению со 191T они меньше
192T (аналоговое)
4, корректируется через меню монитора
CML174 (цифровое)
2, серъёзные проблемы с цветопередачей, даже после перекалибровки
CML174 (аналоговое)
3
16 уровней интенсивности
192T (цифровое)
4.5
192T (аналоговое)
4.5
CML174 (цифровое)
CML174 (аналоговое)
4
Искажения бочка/подушка
192T (цифровое)
5, нет
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
5, нет
CML174 (аналоговое)
5
Геометрия
192T (цифровое)
5, без искажений
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
5, без искажений
CML174 (аналоговое)
5
Проверка фокуса
192T (цифровое)
5, однородный фокус
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
5, однородный
CML174 (аналоговое)
5
Горизонтальное совмещение цветов
192T (цифровое)
5, ровные
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
5, ровные
CML174 (аналоговое)
5
Вертикальное совмещение цветов
192T (цифровое)
5, ровные
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
5, нет
CML174 (аналоговое)
5
Муар
192T (цифровое)
5, нет
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
5, нет
CML174 (аналоговое)
5
Регулировка экрана
192T (цифровое)
5, без проблем
192T (аналоговое)
5
CML174 (цифровое)
5
CML174 (аналоговое)
5
Появление следов и ореола
192T (цифровое)
5, нет
192T (аналоговое)
5, присутствуют следы, что и следовало ожидать. Качественный 15-контактный провод?
CML174 (цифровое)
5, нет
CML174 (аналоговое)
3, аналогично 172T
Поскольку во время тестирования мы подключали монитор по DVI, мы не заметили каких-либо помех. Даже переход на VGA-кабель не привёл к появлению особых проблем. Похоже, что Samsung включает в комплект поставки качественный кабель, так что пользователь освобождается от проблем по поиску и покупке хорошего кабеля.
Цветопередача и качество картинки 192T по большей части высоко, если сравнить с Hitachi CML174. Мы заметили некоторые проблемы с передачей красного цвета на 192T, но, похоже, Samsung улучшила цветопередачу по сравнению с 191T. То же самое заметно по калибровке/проверке ColorVision.
Антибликовое покрытие на 192T нам показалась более слабым, чем на 191T. С последней тенденцией выпуска ультра-ярких мониторов, как нам кажется, антибликовые покрытия продолжают ослабляться, чтобы монитор мог выдавать более яркое изображение (мы заметили эту особенность и на других ЖК-мониторах). Мы не думаем, что данный шаг верен, и будем надеяться, что Samsung и другие компании найдут лучшие антибликовые решения.
В той или иной форме 191T быстро стал индустриальным стандартом среди 19" ЖК-мониторов. Оба монитора серии Dell 1900FP используют модель Samsung в качестве основы. Благодаря этому 19" компания смогла несколько снизить цену своих мониторов, хотя они и продолжают оставаться дорогими.
С выпуском 192T цены на линейку 191T немного упали. Так что если вы всегда мечтали о 19" ЖК-мониторе, но не могли позволить себе Dell 1900FP или 191T, через несколько недель цены на них могут упасть до допустимого предела. В последний раз Dell 1900FP и 191T стоили около $800 (в Интернете).
По официальной информации от Samsung, линейка 191T будет продолжать выпускаться как отдельный продукт. Компания позиционирует 192T больше на потребительский рынок, в то время как 191T подходит для разных секторов рынка.
Заключение
Если посмотреть на возможности и характеристики 192T, то можно лишь поаплодировать Samsung. Мы были впечатлены адаптацией корпуса и основания 172T, а также улучшениями качества изображения. Следует также отметить более удобное крепление кабелей.
При цене $859 модель 192T может показаться немного дороговатой. Почти идентичный Planar PX191 сегодня продаётся примерно за $820 (Dell 1900FP и Samsung 191T стоят около $800). Как видим, за новую модель от Samsung вы заплатите больше, но, по нашему мнению, через несколько месяцев все четыре монитора будут продаваться по сходной цене. Если вы помните, что же самое произошло с Samsung 191T и Dell 1900FP.
Было бы неплохо увидеть использование новых матриц на рынке 19" ЖК-мониторов, которые обладают сниженным временем реакции. Полностью новый продукт впечатлил бы нас несколько больше, чем переделанная и улучшенная модель 191T. Впрочем, 192T обеспечивает высокое качество по приемлемой цене, так что эта модель продолжит традиционное позиционирование Samsung в 19" ЖК-мониторов.
Anandtech
