СБИС К1879ХК1Я - цифровой унифицированный программный приемник
Модуль; КБ Навис К1879ХК1Я
Совместная разработка ЗАО НТЦ «Модуль» и ЗАО «КБ Навис» – СБИС К1879ХК1Я – цифровой унифицированный программный приемник класса Система-на-Кристалле, обеспечивает прием аналоговых сигналов, преобразование их в цифровой код и программную цифровую обработку.
БИС К1879ХК1Я
Потенциальные области применения:
  • Многосистемные программируемые навигационные приемники ГЛОНАСС/ GPS/ GALILEO/ COMPASS;
  • Приемники цифрового радиовещания (ЦРВ);
  • Радиолокационные приемники;
  • Приемники сигналов сотовой связи GSM, CDMA и др.;
  • Другие задачи цифровой обработки сигналов.
СБИС К1879ХК1Я предназначена для создания мультисистемных помехоустойчивых навигационных приемников в области интеллектуальных транспортных систем, авиации и судовой навигации, в том числе, и в приложениях, связанных с повышенным риском для жизни (Safety-of-Life Service; SoL) с гарантией получения сигнала и системой предупреждения в случае понижения точности определения, реализованного с учетом современных концепций развития ГНСС. СБИС К1879ХК1Я имеет внутреннюю структуру, способную к адаптации для приема используемых в настоящее время и перспективных радионавигационных сигналов и способна одновременно работать по нескольким ГНСС (до четырех типов сигналов одновременно), что обеспечивает более высокую помехоустойчивость и точность, так как при этом используются различные частотные диапазоны и структуры сигналов. Кроме того, СБИС К1879ХК1Я может использоваться для широкого класса задач цифровой обработки сигналов, радиолокационных сигналов, сигналов сотовой связи (GSM, CDMA), цифрового радиовещания и др.
Состав СБИС К1879ХК1Я:
  • Тракт приема аналоговых сигналов (АЦП) и предварительной обработки сигналов (БП ПОС);
  • Блок первичной цифровой обработки на основе процессоров NeuroMatrix® NMC3 (DSP процессор);
  • Процессор вторичной обработки ARM1176;
  • Внутреннее ОЗУ;
  • Блоки синхронизации;
  • Устройство контроля JTAG;
  • Порты ввода-вывода.
Кликните для увеличения
Основные технические характеристики:
  • 4-х канальный АЦП 12 бит@85 МГц;
  • Аппаратный блок предварительной обработки сигналов (ПОС);
  • Два 64-разрядных DSP процессора NeuroMatrix® NMC3;
  • 32-разрядный RISC-процессор ARM1176-JZF с плавающей точкой;
  • 16 Мбит ОЗУ на кристалле;
  • Контроллер внешней памяти DDR1;
  • Интерфейсы – UART, SPI, USB2.0, GPIO;
  • JTAG (IEEE Std. 1149.1).
Функции блока приема и предварительной обработки сигналов (БП ПОС):
  • Квантование сигнала входной промежуточной частоты полосой до 40 МГц
  • Синтез гетеродинных частот
  • Цифровое гетеродинирование с формированием квадратурных составляющих
  • Предварительное накопление отсчетов сигналов
  • Подавление внутриполосных помех цифровым КИХ фильтром
  • Накопление комплексных отсчетов с программно изменяемым шагом 2n
  • Нормировка результатов накопления отсчетов сигналов
  • Сортировка, упаковка и запись в память отсчетов сигналов
  • Формирование временных шкал в диапазоне от 25 мкс до 1.63 с. с шагом 25 мкс с помощью интервального таймера
  • Формирование 1 с временной метки
  • Точность задания временных шкал и метки – 3 нс
  • Генерация псевдослучайных последовательностей.
Технические характеристики СБИС:
Технология изготовления
CMOS 90нм
Обрабатываемые сигналы
полосой до 40 МГц
АЦП разрядность - 12 бит, частота дискретизации до
85 МГц
Количество АЦП
4
Количество аппаратных каналов БП ПОС
24
Диапазон частот цифрового смесителя
0 - 40.96 МГц
Шаг перестройки цифрового смесителя
0.6 Гц
Комплексный КИХ фильтр - програм. коэфф-ты
8/16 бит
Комплексный КИХ фильтр - число отводов
64 - 256
Комплексный КИХ фильтр - темп выдачи отсчетов
20.48 МГц
до 12
Диапазон сумматоров-накопителей
1 - 2048
Количество квадраторов
12
DSP процессорное ядро
NMC3 (2 шт.)
RISC процессорное ядро
ARM1176-JZF
Объем ОЗУ
16 Мбит
Последовательные интерфейсы
2 UART, SPI, USB2.0, 16 GPIO
Интерфейс с памятью DDR1 32бит до 166МГц
до 10.6 Гб/с
Напряжение питания внутренней цифровой схемы
1.2±0.1 В
Напряжение питания внешних буферов
3.3±0.3 В, 2.5±0.2 В
Напряжение питания аналоговых узлов
1.2 В и 3.3 В
Диапазон рабочих температур
–40 ... +70 °C
Частота системного синхросигнала
81.92 МГц.
Внешние кварцевые генераторы
48 МГц, 32768 Гц
Потребляемая мощность (в зависимости от режима работы)
0.5 -2.0 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания
< 0.15 Вт
Площадь кристалла
72 мм2
Тип корпуса
BGA484
Габариты корпуса
27.0 × 27.0 × 2.36 мм
Количество выводов корпуса
484
glonass-portal.ru
