Статьи Analog Devices - 2
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 92 Вывод: 11-20
  1. Marián Štofka
    Инструментальный усилитель обеспечивает точный коэффициент усиления без резисторов обратной связи и при любом значении коэффициента усиления имеет высокие входные сопротивления неинвертирующего и инвертирующего входов. В типичной микросхеме ...
    Marián Štofka
    An instrumentation amplifier offers precise gain without feedback resistors, and, at any value of gain, it provides high input impedances at its noninverting and inverting inputs. In a typical IC instrumentation amplifier, a single resistor that ...
    3 сентября 2024
  2. Bill Schweber
    Разработчики, занимающиеся созданием точных аналоговых входных каскадов и сигнальных цепей, знают, что характеристики источника опорного напряжения (ИОН) будь то дискретное автономное устройство или интегрированное в компонент часто являются ...
    Bill Schweber
    Designers charged with creating precision analog front ends and signal chains know that the performance of the voltage reference whether a discrete standalone device or one that’s embedded in a component such as the analog-to-digital ...
    27 августа 2024
  1. Chau Tran Jordyn Rombola
    Во многих электронных схемах требуется устройство, изолирующее или отделяющее одну цепь от другой. Это специальное устройство называется буфером. Буфер это усилитель с единичным усилением, который имеет чрезвычайно высокое входное сопротивление и ...
    In many electronic circuits, there is always a demand for a device to isolate or separate one circuit from another. This special device is called a buffer. A buffer is a unity-gain amplifier that has an extremely high input resistance and an ...
    9 июля 2024
  2. Anthony Serquiña Jhun Rennel Sanchez
    Аннотация В этой статье подробно описан метод создания источника двуполярного питания для тестируемого устройства (device power supply, DPS) на основе одного двунаправленного источника питания. В традиционном методе питания устройств используются ...
    Abstract This article details a method of generating dual-output voltage rails that provide both the positive and negative rails for a device power supply (DPS) while requiring only one bidirectional power supply. The traditional method of powering ...
    29 мая 2024
  1. Frederik Dostal
    Аннотация В этой статье будут объяснены ограничения, присущие повышающей топологии, и способы их преодоления. При проектировании и оценке повышающих преобразователей желаемое выходное напряжение иногда получить не удается. Вместо этого напряжение ...
    Frederik Dostal
    Abstract This article will explain the inherent limitations of the boost topology and how to overcome them. When designing and evaluating boost converters, sometimes the intended output voltage is not realized. Instead, it has a lower value than ...
    22 мая 2024
  2. Frederik Dostal
    На Рисунке 1 показана архитектура традиционного изолированного обратноходового преобразователя. Такие преобразователи часто встречаются в устройствах класса мощности до 60 Вт. Напряжение питания преобразуется в выходное напряжение с помощью ...
    Frederik Dostal
    Figure 1 shows the architecture of a conventional isolated flyback converter. These converters can be found frequently in power classes of up to about 60 W. A supply voltage is converted to an output voltage with the help of a primary-side switch ...
    16 мая 2024
  3. Chau Tran Moshe Gerstenhaber
    Современные измерительные системы часто питаются от одного источника 5 В, однако их входные сигналы могут иметь большие синфазные составляющие, превышающие напряжение питания на десятки или сотни вольт. Кроме того, если на вход преобразователя ...
    Modern measurement systems often operate with single 5-V power supplies, yet their input signals may have large common-mode voltages that exceed the supply by tens or hundreds of volts. Also, unless the converter is driven differentially, the noise ...
    6 мая 2024
  4. Frederik Dostal
    Аннотация В этой статье рассматривается использование динамического масштабирования напряжения (dynamic voltage scaling, DVS) для повышения точности его стабилизации. DVS это процесс, который регулирует выходное напряжение, немного повышая или ...
    Frederik Dostal
    Abstract This article discusses the use of dynamic voltage scaling (DVS) to achieve precise voltage regulation. DVS is a process that adjusts the output voltage slightly higher or lower in anticipation of load transients. The article examines how ...
    23 апреля 2024
  5. Ole Dreessen
    Аннотация В этом цикле из трех частей мы изучаем свойства и области применения сверточных нейронных сетей (CNN), которые в основном используются для распознавания образов и классификации объектов. В третьей части мы расскажем об аппаратном ...
    Ole Dreessen
    Abstract In this three-part series, we have been exploring the properties and applications of convolutional neural networks (CNNs), which are mainly used for pattern recognition and the classification of objects. Part 3 will explain the hardware ...
    29 февраля 2024
  6. Ole Dreessen
    Аннотация Это вторая часть цикла статей, посвященных свойствам и применению сверточных нейронных сетей (CNN), которые в основном используются для распознавания образов и классификации объектов. В первой статье Введение в сверточные нейронные сети: ...
    Ole Dreessen
    Abstract This is part 2 in a series of articles focusing on the properties and applications of convolutional neural networks (CNNs), which are mainly used for pattern recognition and the classification of objects. In the first article ...
    27 февраля 2024
