Публикации: Analog Devices - 5
Поиск по: "Analog Devices"
Добавлены слова из словаря: "аналоговый"
Найдено: 82,734 Вывод: 41-50   В том числе: Analog (68364); Devices (57157).
  1. Analog Devices представляет полностью интегрированную подсистему для измерения радиочастотной мощности в полосе 100 ...
    .. improves performance for wireless devices in two-thirds the board space Analog Devices is introducing a radio frequency (RF) power detector for cellular handsets that allows manufacturers ...
    3 января 2005
  2. 398 предложений от 12 поставщиков
    , Accelerometer Triple ±10g/±20g 2.5V 73.6mV/g to 86.4mV/g/36.8mV/g to 43.2mV/g 14-Pin CLLCC Tray
    Analog Devices Inc.80 ₽
    Элитан
    Analog Devicesпо запросу
  1. AD7942 работает от одного источника питания 2.3…5.5В. Обладает малым энергопотреблением; обеспечивает 14 разрядов без пропущеных кодов, имеет внутреннее тактирование преобразования. АЦП имеет встроенную быстродействующую схему выборки-хранения, ...
    10 января 2005
  1. ADT7470 представляет собой многоканальный датчик температуры и ШИМ-контроллер вентилятора . Управляется через шину I2C. Может обслуживать до 10 термодатчиков и до 4 вентиляторов, плавно регулируя их скорость, что способствует снижению акустического ...
    11 января 2005
  2. .. АЦП способен увеличить число каналов базовых станций сотовой связи и уменьшить число сброшенных разговоров. Analog Devices, Inc. представляет 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой дискретизации 80 ...
    .. ADC expands base station call capacity and reduces dropped calls. Analog Devices, Inc. introduced a 14-bit, 80-MSPS (mega-samples-per-second) analog-to-digital converter (ADC) that ...
    14 января 2005
  3. ИС ADG884 - низковольтный КМОП-ключ , представляющий собой два независимых ключа на два положения. Обладает ультранизким сопротивлением- менее 0.4Ом, что способствует минимизации искажений. ИС ADG884 способна коммутировать значительные токи- до ...
    The ADG884 is a low voltage CMOS device containing two independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches. This device offers ultralow on resistance of less than 0.4Ohm over the full temperature range, making the part an ideal ...
    12 января 2005
  4. ИС ADL5330 - широкополосный усилитель с управляемым коэффициентом усиления, предназначенный для работы в полосе 1…3 ГГц. Управление коэффициентом усиления производится в логарифмической шкале (dB), диапазон более 60 dB.
    The ADL5330 is a broadband voltage variable gain amplifier specified for operation from 1MHz to 3GHz. The device provides precise linear-in-dB gain control over 60dB range with approximately -40dB attenuation and +20dB gain. A 0 to 1.4V gain ...
    17 февраля 2005
  5. ИС ADG849 - низковольтный сдвоенный ключ , предназначенный для портативного аудио, а также для передачи данных. Ключ обладает ультранизким сопротивлением в открытом виде- 0.8 Ом во всем температурном диапазоне. ИС ADG849 обладает превосходными ...
    The ADG849 guarantees 1 ohm resistance at 5 V in SC70 package for lower audio distortion in multimedia switching applications. The ADG849 is a monolithic, CMOS SPDT (single pole, double throw) switch that operates with a supply range of +1.8V to ...
    17 января 2005
  6. ИС AD8364 - сдвоенный детектор TruPwr, обеспечивающий большой динамический диапазон при измерении мощности ( 60dB). Выходной сигнал имеет логарифмическую шкалу (dB).
    The AD8364 is a dual channel TruPwr detector, designed to provide wide dynamic range signal power measurement ( 60dB). The product provides an accurately scaled linear-in-dB output response, that is the equivalent Root-Mean-Square (RMS) of the ...
    18 февраля 2005
  7. ИС AD5428 / AD5440 / AD5447 - сдвоенные КМОП ЦАП на 8, 9 и 10 разрядов (монотонность гарантируется) с токовым выходом. Потребление составляет около 0.5 мкА при напряжении питания 2.5-5.5 В, что особенно важно при автономном батарейном питании. Эти ...
    .. AD5428 / AD5440 / AD5447 are Dual CMOS 8-, 10- and 12-Bit Current Output Digital-to-Analog Converters (DACs) respectively. These devices operate from a +2.5V to 5.5V power supply, making them suited ...
    19 января 2005
  8. .. в данном классе и пониженный уровень электромагнитных излучений, при этом выходная мощность может достигать 2 х 40 Вт. Analog Devices Inc. представляет семейство аудиоусилителей , в которых сочетаются свойственные усилителям класса D ...
    .. TV and automotive applications with best-in-class performance and EMI reduction at power levels up to 2 x 40 Watts. Analog Devices Inc. introduced a family of audio amplifiers that combine the space- and heat-saving advantages of ...
    1 февраля 2005
Поиск "Analog Devices" в других поисковых системах: DataSheet.ru
