Публикации: FPGA - 6
Поиск по: "FPGA"
Найдено: 969 Вывод: 51-60
  1. .. более чем 1000 узлов. Для того, чтобы помочь инженерам в создании на базе ПЛИС систем защиты механизмов, в модуль LabVIEW FPGA 8.20 добавлены новые функции мониторинга и генерации тревог, а также фильтры различных типов. Благодаря сочетанию ...
    6 сентября 2006
  1. Новые 8-битные быстродействующие АЦП от корпорации National Semiconductor устанавливают новый стандарт обработки данных на скоростях до 6 GSPS при потребляемой мощности 3,6 Вт. АЦП ADC083000 производит выборку со стандартной скоростью 3 GSPS, ...
    .. reduced pin count when interfacing with an application-specific integrated circuit (ASIC) or field-programmable gate array (FPGA). Both of these output modes use low-voltage differential signaling (LVDS). The ADC083000 also has test patterns ...
    21 сентября 2006
  1. .. LDO стабилизаторы с низким падени ем напряжения между входом ивыходом для питания DSP, про граммируемой логики (FPGA), специализированных цифровых микросхем. Эти компоненты не являются новинками. Они отно сятся к микросхемам, ...
    24 апреля 2007
  2. .. (типа 8051 Intel, только имеющих на кристалле всякие ЦАПы и пр. девайсы или мощнейшие 16/32 разрядные RISC - процессоры в FPGA исполнении, которые в домашних условиях паять нереально). Во-первых, вам потребуется знание технического ...
    2 августа 2007
  3. .. сигнала, которая составляет 90% от частоты Найквиста, при уровне пульсаций менее 0,005 дБ. Для подключения к DSP, FPGA или микроконтроллеру предусмотрен интерфейс SPI с возможностью каскадного подключения нескольких АЦП ADS1274 или ...
    Texas Instruments introduced a pair of multi-channel, 24-bit industrial analog-to-digital converters (ADCs), which combine outstanding DC accuracy and AC performance with cost-effective integration. The ADS1274 (4-channel) and ADS1278 (8-channel) ...
    14 августа 2007
  4. .. недорогим микроконтроллером. Сигма-дельта модуляторы АЦП, такие как AD7400, обычно подключаются к микросхемам FPGA или DSP. В то же время, подобное решение приводит к увеличению и цены, и сложности. Для чувствительной к цене ...
    25 сентября 2007
  5. .. есть, это же касается схемной организации определения направления. при высоких частотах импульсов можно использовать FPGA для организации схемы, на которую подаются квадратурные сигналы, на одном выходе схемы импульсы идут при движении ...
    23 июня 2020
  6. .. Проект логического ядра (Core Project *.PrjCor) создание элементов логической структуры проекта ПЛИС. Проект ПЛИС (FPGA Project *.PrjFpg) формирование схем или HDL-описания логики, ввод ограничений, компиляция заданной логики в ...
    18 ноября 2011
  7. Процессор DM6467 от Texas Instruments разработан специально для решения проблемы транскодирования HD -видео на коммерческом и потребительском рынках. Благодаря многоядерной структуре процессор достигает десятикратного повышения производительности ...
    .. the video transcoding, the system will require less power, less expensive DDR2 memory, reduced flash count and a smaller FPGA generating additional savings for the system bill of materials (BOM). Video security systems will see similar BOM ...
    3 декабря 2007
  8. .. питания без необходимости изменения печатной платы (PCB). Во многих конструкциях, например, с использованием микросхем FPGA, окончательные требования к источнику питания не известны до конца цикла проектирования. Благодаря реальной ...
    .. to scale their power solutions without having to redesign their printed circuit board (PCB). In many designs that use an FPGA for example, the final power requirements are not known until late in the design cycle. By offering true design ...
    20 января 2008
Поиск "FPGA" в других поисковых системах: DataSheet.ru
