Публикации: 12V-21/5W LED Red - 7
Поиск по: "12V-21/5W LED Red"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 9,292 Вывод: 61-70   В том числе: LED (8968); Red (812); 12V215W (0).
  1. .. protrusions, displayed as bright spots) switch conductance states between OFF at +1.0 V and ON at -1.0 V sample bias. The red and green boxes follow one FAPPB molecule that exhibits this bias dependence. Imaging conditions: 4000 ‰ Ч 4000 ‰, ...
    .. single-molecule switches by engineering their design and surrounding environment has been developed by a research team led by scientists at Penn State , Rice University , and the University of Oregon . The research demonstrates that ...
    21 ноября 2005
  1. Стартовый набор IAR KSK-MB9BF506R
    KSK-MB9BF506R стартовый набор на базе 32-разрядного микроконтроллера MB9BF506R от компании Fujitsu с ядром Cortex-M3. В состав набора входит высокоинтегрированная оценочная плата с богатой периферией и все необходимое программное обеспечение для ...
    29 февраля 2012
  1. .. J1=3 terminal block computer type R7-9=4K7 0.5W C9=10uF 40V J2-3-4-5=2pin Connector 3.96mm step pin R10-13=1K5 0.5W D1-2=Led Red 5mm F1=Fuse 5A slow block R11-12=220R 0.5W D3=1N4007 T1=230Vac/22Vac 600VA transformer TR1=1K5 trimmer ...
    10 апреля 2005
  2. .. Компания собирается выпускать 10 миллионов крошечных (1,0 x 0,8 мм) диодов каждый месяц. До этого момента самый маленький светодиод имел размеры 1,6 x 0,8 мм. Толщина обоих оптоэлектронных компонентов составляет всего 0,2 мм. Образцы ...
    .. has recently completed development of an ultra-compact LED featuring both the smallest volume and area in the world. The SML-P12 series (PicoLED TM ) is ideally suited for ...
    .. first), broadening the possibilities of numerical display applications. A full lineup is available in a variety of colors: red, orange, yellow, green, blue, and white, and all of the light-emitting elements are of the high-reliability ...
    26 января 2007
  3. Основной частью данного устройства является микроконтроллер PIC 16F676 . Существует достаточно много аналогичных устройств, однако данная модель отличается высоким качеством контроля температуры. Процессор считывает данные о температуре с датчиков ...
    .. switching with variable duty cycle, so the output transistors will remain cool even when driving many fans. A bicolor LED gives a visual temperature indication by gradually changing color from green to red. 'C' Source code and compiled ...
    22 октября 2007
  4. Benabadji Noureddine
    PIC-микроконтроллер и полевые транзисторы образуют четырехзначный вольтметр. Схема на рис.1 - развитие предыдущей идеи конструкции по использованию аналогового входа в микроконтроллере, не имеющего встроенного АЦП, а так же используются технические ...
    .. lacking a built-in ADC, and it takes into account tricks from another Design Idea on how to drive a seven-segment LED display without external switching transistors. This circuit adds a serial link and needs only a twisted pair to ...
    .. LEDs inversely connect in parallel, so the forward voltage of one diode limits the reverse voltage of the other. Using a red-diode display requires 1.6 V. Figure 2 illustrates the new aspects of this Design Idea. Q1, R5, and R6 act as an ...
    8 октября 2007
  5. .. 1 k 5 1206 SMD 10 k 2 1206 SMD Остальное Наименование Количество Описание PIC микроконтроллер 1 18F4550-I/P Кварц 1 20 MHz Светодиод 4 Зеленый, 3 мм Светодиод 1 Красный, 3 мм USB разъем 1 Стабилизатор напряжения 1 7805 5 В стабилизатор ...
    .. 1206 SMD P10KECT-ND Misc Name Qty Description Digikey part no. PIC 1 18F4550-I/P PIC18F4550-I/P-ND Crystal 1 20 MHz X439-ND LED 4 Green, 3mm 160-1144-ND LED 1 Red, 3 mm 160-1667-ND USB Jack 1 609-1039-ND Vreg 1 7805 5 V regulator LM7805CT-ND ...
    20 октября 2007
  6. Этот забавный проект представляет собой схему, основанную на микроконтроллере, которая говорит время и показывает температуру. Говорящий модуль использует EMIC преобразователь текста в речь от компании Parallax. Также в схеме использован ...
    .. from a few feet away. If the LCD is exposed to direct sunlight or bright ambient light, forget it. This is when a 7-segment LED display really shines. The SLED4 offers the convenience of serial control with a bright and easy to see display in ...
    .. will place the external resistor in parallel to the onboard 10K resistor. The SLED4C uses a 4-digit common cathode Super RED 7-segment display module. Care should be taken to not exceed 25mA per LED segment to avoid damaging the LED ...
    30 октября 2007
  7. Luxeon
    Philips Lumileds Lighting Company
    Светодиоды для поверхностного монтажа.
    Читать еще
    25 декабря 2007
  8. EDN Испытательное оборудование для производственной линии должно быть простым для понимания пользователя (читай защищенным от дураков ) и обеспечивать минимальное время тестирования. Во многих случаях испытательная установка должна давать оператору ...
    .. 1). In this situation, using an analog meter with marked red and green zones is preferable to using a digital or bar-graph LED display. Figure 1. It’s desirable to observe deviations in values inside the acceptable “green ...
    .. fixture must give an operator only one answer: pass or fail. Usually, two indicators assume this role: green for pass and red for fail. In most applications, a sensor transforms the tested parameter to a voltage; the test fixture must ...
    26 октября 2020
Поиск "12V-21/5W LED Red" в других поисковых системах: DataSheet.ru
