Публикации: 547 - 10
Поиск по: "547"
Найдено: 318 Вывод: 91-100
  1. Тахометр это устройство позволяющее измерять частоту вращения (скорость вращения) механизма (вал, ротор, диск двигателя). Единица измерения частоты вращения, обычно, количество оборотов в минуту. Традиционный метод измерения частоты вращения ...
    Tachometer is a device that measures the rotational speed of any shaft or disc. The unit of the measurement is usually revolutions per minute or RPM. The traditional method of measuring RPM of a rotating shaft was based on velocity feedback concept ...
    30 апреля 2011
  1. Подробнее: Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения Простенько, но со вкусом. помогите пожалуйста!!! можно эту схему составить без дросселя или чем можно заменить его ? и как будет будет работать схема? ...
    17 мая 2011
  1. Подробнее: Драйвер белого светодиода. Часть 2 КТ 315 прекрасно работают, в базу 4,7 кОм вот на досуге тоже блокинг сваял.. https://lh4.googleusercontent.com/-z5YSx67l12M/TfII3IlLX5I/AAAAAAAAAMk/tFrcBEaytWw/s811/iptpn.jpg тут как это работает. ...
    19 мая 2011
  2. Нет дежурки,светодиод не горит.Вышли из строя R601,Q601,Q603,D607.Кондёры прозванивал-в норме.Произведена замена-результатов нет. А F601 заменил? Какое напряжение на коллекторе Q601? Если вылетел Q603,то могло достать оптопару IC601.Проверь на к.з. ...
    14 июня 2011
  3. Михаил Шустов
    Приведено описание нескольких схем широкодиапазонных генераторов линейно нарастающего во времени напряжения. Для построения генераторов линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) обычно используют генератор стабильного тока, заряжающий конденсатор, а ...
    31 января 2022
  4. Михаил Шустов
    Схемы Генераторы Texas Instruments CD40106B CD4013B CD4017 CD4520B
    Приведены схемы низкочастотных генераторов импульсов прямоугольной формы ступенчато изменяющейся во времени частоты. Первый из генераторов обеспечивает на своих выходах сетку из 2×8 частот. Второй генератор сетку из 4×15 частот. ...
    13 января 2022
  5. Есть тв шарп -37am-12s.исправный.даташит на проц sda20561- b547 не могу найти.может кто подскажет:какой пин отвечает за вход в меню.(пульта нет.клиент беден). Вход в меню, осуществляется КОМАНДОЙ (определённой последовательностью импульсов) ...
    24 апреля 2011
  6. Datasheets Texas Instruments LP3985IM5-4.7/NOPB
    Datasheet Texas Instruments LP3985IM5-4.7/NOPB
    Микромощный, 150 мА, малошумящий КМОП-регулятор напряжения со сверхмалым падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
    21 марта 2018
  7. Духовой шкаф Gaggenau BO 220111
    .. модели: BO 220111 Производитель: Gaggenau Спецификации: Виды духовки: стандартная Габариты (ВхШхГ): 590 x 595 x 547 мм Гриль: электрический Дверца духовки: навесная правая Дисплей: есть, цифровой Дополнительная информация: ...
    16 сентября 2011
  8. Charalampos / Haris Andrianakis, Греция В статье мы рассмотрим устройство, которое предназначено для установки в помещении для отображения внутренней и внешней температуры и относительной влажности на двухстрочном символьном ЖК индикаторе. ...
    Charalampos / Haris Andrianakis, Greece Introduction I designed this version in the need of a thermometer for my room, built in a small pack and easy to control. The hardware is designed on a way so that the pcb can be wall mounted. At the top side ...
    15 января 2012
Поиск "547" в других поисковых системах: DataSheet.ru
