Емкостные зарядовые насосы это хорошо известный, простой, эффективный, экономичный (и поэтому популярный) метод инвертирования и умножения напряжения шин питания. Однако, возможно, менее известно, что они также хорошо работают для деления ...
Capacitor type charge pumps are a well-known, simple, efficient, cost-effective (and therefore popular!) method for inverting and multiplying voltage supply rails. Perhaps less well known, however, is that they also work just as well for dividing ...
Этой конструкции оптического коммутатора требуется напряжения более 70 В на катоде двустороннего оптического датчика положения. В схеме используются быстродействующие трансимпедансные усилители, плавающие относительно напряжения 70 В. Две схемы ...
This design for a photonic switch needs more than approximately 70 V at the cathode of a duo-lateral optical position-sensing device. This voltage gets speedy response at longer wavelengths, such as 980 nm. The circuit uses fast transimpedance ...
Семейство интегральных микросхем обратноходовых регуляторов TOPSwitch компании Power Integrations обеспечивает исключительные характеристики при небольших размерах корпусов с малым количеством выводов. В корпусах с наименьшим количеством выводов ...
The Power Integrations TOPSwitch family of integrated flyback-regulator ICs provides exceptional performance in small, low-pin-count packages. For the lowest-pin-count packages, the multifunction, or M, pin serves multiple purposes, including ...
Для сигнализации открытия дверей и окон обычно используют герконы. Такое решение недорого, но не совсем технологично. Для крепления геркона и магнита потребуются какие-то кронштейны, клей или иной крепёж, что приведёт к нарушению целостности окон и ...
Показанное на Рисунке 1 простое устройство должно быть неотъемлемой частью любого более-менее качественного усилителя, и служит для защиты акустических систем (АС) при возникновении любых нештатных ситуаций, перегрузок и т. д. Оно подходит для ...
При разработке электронных систем конструкторы ищут продукты или идеи, которые могут обеспечить выигрыш в характеристиках, размерах, стоимости и надежности по сравнению с тем, что дает использование микросхем. В связи с этим цифровой потенциометр ...
In developing electronic systems, designers look for products or ideas that may benefit from the better performance, smaller size, lower cost, and improved reliability that an IC can offer. Toward that end, the digital potentiometer emerged as an ...
В конце статьи Простой измеритель уровня звука с логарифмической шкалой [ 1 ] я обещал показать, как его модернизировать, чтобы он работал лучше. Благодаря этим дополнениям теперь его характеристики стали близкими к цифровым, с более быстрым ...
At the end of the DI for a Simple log-scale audio meter (Ref. 1), I promised to show how to upgrade it to work better. With these fixes, it now has near-digital performance, with faster response and smoother operation. Even this supersized version ...
Поскольку последние поколения светодиодов достигли высоких уровней мощности и эффективности, сфера использования этих устройств расширилась и включает фонари, автомобильные приложения и окружающее освещение, долгое время являвшееся исключительной ...
As the latest generation of new LEDs achieves higher levels of power and efficiency, use of these devices extends to new areas, such as flashlights and vehicular applications. High-power LEDs are finding use even in ambient lighting, long the sole ...
Недавно я приобрел новый осциллограф для домашнего использования. Это осциллограф с полосой 250 МГц, но мне было любопытно, какова фактическая частота среза по уровню 3 дБ, поскольку у большинства осциллографов она немного больше верхнего предела, ...
I recently purchased a new oscilloscope for home use. It’s a 250 MHz scope, but I was curious what the actual 3 dB frequency was as most scopes have a bit more upper end margin than their published rating. The signal generators I have either ...
Когда конструкция нуждается во вспомогательных шинах питания, а связанные с ними токовые нагрузки невелики, самым простым, дешевым и эффективным способом их построения оказываются умножители на основе емкостных зарядовых насосов. Наиболее простой ...
When a design needs auxiliary voltage rails and the associated current loads are modest, capacitor pump voltage multipliers are often the simplest, cheapest, and most efficient way to make them. The simplest of these is the diode pump voltage ...
