Схемы
Найдено: 3,883 Вывод: 1-10
  1. Михаил Басков
    Зная о моём интересе к зелёной энергетике, друзья подарили мне на день рождения китайский ветрогенератор [ 1 ] (его внешний вид показан в начале статьи). В приложенной инструкции утверждалось, что мощность генератора составляет 1000 Вт(!) при ...
    25 ноября 2025
  2. Christopher Paul
    Простой источник тока Давно известно, что простая комбинация MOSFET с обедненным каналом (а до того, как они стали доступны, полевого транзистора с управляющим p-n переходом) и резистора позволяет создать простой и удобный источник тока, подобный ...
    Christopher Paul
    A simple current source It has long been known that the simple combination of a depletion-mode MOSFET (and before these were available, a JFET) and a resistor made a simple, serviceable current source such as that seen on the right side of Figure ...
    25 ноября 2025
  1. Stephen Woodward
    Классическая нелинейная аналоговая функция схема возведения в квадрат. Она полезна для измерения мощности, умножения частоты, вычисления среднеквадратичного значения и многих других задач, возникающих при лабораторных исследованиях. Рисунок 1. ...
    Stephen Woodward
    A classic nonlinear analog function is the squaring circuit. It’s useful in power sensing, frequency multiplication, RMS computation, and many other odd jobs around the lab bench. Figure 1. The squaring amplifier that is fast, ...
    25 ноября 2025
  2. David A. Johnson
    Изменяя напряжение питания классического генератора на триггере Шмитта CD4584 , можно изменять частоту генерации в диапазоне 50:1. Для поддержания постоянного логического уровня ТТЛ на выходе CD4584 используется инвертор 74HCU04. Материалы по теме ...
    David A. Johnson
    By changing the supply voltage fed to a classic 4584 Schmitt trigger type oscillator, the oscillator frequency can be changed over a range of 50:1. A 74HCU04 inverter is used at the output of the 4584 to maintain a constant TTL logic level signal. ...
    24 ноября 2025
  1. Simon Bramble
    Аннотация В этой статье описывается использование схемы защиты от сброса нагрузки для предотвращения случайных воздействий высокого или обратного напряжения во время макетирования устройства. Это простое решение может сэкономить часы, потраченные ...
    Simon Bramble
    Abstract This article describes the use of a load dump protection circuit to prevent accidental overvoltage/reverse-voltage conditions during prototyping. This simple circuit can prevent hours of rework caused by momentary lapses of concentration ...
    21 ноября 2025
  2. Hesam Moshiri
    Изолированный AC/DC обратноходовой преобразователь является наиболее распространенным типом источника питания для бытовых и промышленных устройств. Страх перед высоким напряжением сети и сложностью расчетов заставляют начинающих электронщиков и ...
    Hesam Moshiri
    The isolated AC-to-DC flyback converter is the most commonly used power supply type for home and industrial devices. Fear of the main voltage and complexity of calculations cause electronic beginners and enthusiasts to procrastinate DIY such ...
    17 ноября 2025
  3. Jim McLucas
    Схемы Измерения Texas Instruments CD74HC14 SN74LVC1G14 74LVC1G74 TLA431 TLV9162
    Факты упрямая вещь (Джон Адамс и др.) Я добавил два 50-омных выхода к опубликованной ранее [ 1 ] схеме моего преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ), получив схему, показанную на Рисунке 1. Затем я спроектировал печатную плату, приобрел (в ...
    Jim McLucas
    “Facts are stubborn things” (John Adams, et al). I added two 50-ohm outputs to the schematic of my published voltage-to-frequency converter (VFC) circuit [ 1 ] (Figure 1). Then, I designed a PCB, purchased the (mostly) surface-mount ...
    14 ноября 2025
  4. Joribo
    Насыщать воздух озоном и отрицательными ионами можно с помощью коронного разряда. Для этого используется острый наконечник отрицательной полярности, воздействующий на плоскую металлическую поверхность с положительным или нейтральным потенциалом. ...
    Joribo
    Generating ozone and negative ions in the air can be done by a corona discharge. For this we can use a sharp tip of negative polarity, acting against a flat metal part of positive or neutral potential. The device generates negative air ions and ...
    12 ноября 2025
  5. Hesam Moshiri
    FM-передатчик и FM-приемник, несомненно, входят в число самых популярных тем электронных проектов, однако создание цифрового FM-передатчика для энтузиастов электроники может оказаться непростой задачей. Передатчик можно подключить к источнику ...
    Hesam Moshiri
    Without a doubt, FM transmitter and receiver are among the top favorite electronic project topics, however, building a digital FM transmitter can be a challenging project for electronics enthusiasts. The transmitter can then be connected to a ...
    6 ноября 2025
  6. Stephen Woodward
    Недавно мы познакомились с идеями создания программируемых источников тока повышенной точности, основанных на использовании трехвыводных регуляторов серии LM3x7. В этих конструкциях также используются преимущества встроенных в классические ...
    Stephen Woodward
    Recently, we’ve seen Design Ideas for programmable current sources with improved accuracy using the LM3x7 series of three-legged regulators. These designs also take advantage of those classic devices’ built-in anti-overheating features. ...
    28 октября 2025
