ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Схемы
Найдено: 3,609 Вывод: 1-10
  1. R Jayapal
    Резистивные нагреватели в системах электрического нагрева питаются через тиристорные/симисторные схемы с управляемым фазовым углом, изменяющие приложенное напряжение/мощность для поддержания необходимой температуры. Управление фазовым углом создает ...
    R Jayapal
    In electrical heating applications, resistive heaters are powered through phase angle-controlled SCR/triac circuits to vary the applied voltage/power to maintain the required temperature. Phase angle control produces a lot of harmonics leading to ...
    15-04-2024
  2. Михаил Шустов
    Приведена схема генератора биполярных прямоугольных импульсов, ширину которых можно регулировать в широких пределах с коэффициентом заполнения от 6 до 94%. Генератор прямоугольных биполярных импульсов с широтно-импульсным управлением, Рисунок 1, ...
    11-04-2024
  1. Несмотря на то, что схема подходит для нетребовательных приложений, она имеет ряд недостатков, которые могут сузить область ее применения. Коэффициент передачи тока транзистора Дарлингтона (который может значительно отличаться от прибора к прибору ...
    Although adequate for undemanding applications, the circuit suffers from several drawbacks which may limit its suitability. The Darlington’s current gain (which can vary considerably from device to device and with temperature) plays a ...
    05-04-2024
  2. Stephen Woodward
    Некоторое время назад я опубликовал описание простой конструкции теплового датчика скорости воздушного потока на основе самоподогревающейся транзисторной пары Дарлингтона [ 1 ]. Датчик получился простым, чувствительным и твердотельным, но имеет ...
    Stephen Woodward
    Awhile back I published a simple design idea for a thermal airspeed sensor based on a self-heated Darlington transistor pair (Ref, 1). The resulting sensor is simple, sensitive, and solid-state, but suffers from a radically nonlinear airspeed ...
    04-04-2024
  1. Михаил Шустов
    Представлены схемы генераторов биполярных импульсов с использованием распространённых операционных усилителей. Генераторы позволяют получить биполярные сигналы прямоугольной, синусоидальной, треугольной и трапециообразной формы. Генераторы ...
    03-04-2024
  2. Philip Lane
    Этой конструкции оптического коммутатора требуется напряжения более 70 В на катоде двустороннего оптического датчика положения. В схеме используются быстродействующие трансимпедансные усилители, плавающие относительно напряжения 70 В. Две схемы ...
    Philip Lane
    This design for a photonic switch needs more than approximately 70 V at the cathode of a duo-lateral optical position-sensing device. This voltage gets speedy response at longer wavelengths, such as 980 nm. The circuit uses fast transimpedance ...
    01-04-2024
  3. Peter Khairolomour
    При разработке электронных систем конструкторы ищут продукты или идеи, которые могут обеспечить выигрыш в характеристиках, размерах, стоимости и надежности по сравнению с тем, что дает использование микросхем. В связи с этим цифровой потенциометр ...
    Peter Khairolomour
    In developing electronic systems, designers look for products or ideas that may benefit from the better performance, smaller size, lower cost, and improved reliability that an IC can offer. Toward that end, the digital potentiometer emerged as an ...
    29-03-2024
  4. Anthony Smith
    В предыдущей статье [ 1 ] описывалась относительно простая схема, в которой нефиксируемая кнопка могла функционировать как механический переключатель с фиксацией. Статья вызвала множество откликов читателей. Среди прочих комментариев читатели ...
    Anthony Smith
    A previous Design Idea [ 1 ] outlined a relatively simple circuit in which a momentary pushbutton could be made to function like a latching, mechanical switch. The article generated a good deal of reader feedback. Amongst other comments, readers ...
    28-03-2024
  5. Stephen Woodward
    Емкостные зарядовые насосы это хорошо известный, простой, эффективный, экономичный (и поэтому популярный) метод инвертирования и умножения напряжения шин питания. Однако, возможно, менее известно, что они также хорошо работают для деления ...
    Stephen Woodward
    Capacitor type charge pumps are a well-known, simple, efficient, cost-effective (and therefore popular!) method for inverting and multiplying voltage supply rails. Perhaps less well known, however, is that they also work just as well for dividing ...
    27-03-2024
  6. Robert Buono
    Семейство интегральных микросхем обратноходовых регуляторов TOPSwitch компании Power Integrations обеспечивает исключительные характеристики при небольших размерах корпусов с малым количеством выводов. В корпусах с наименьшим количеством выводов ...
    Robert Buono
    The Power Integrations TOPSwitch family of integrated flyback-regulator ICs provides exceptional performance in small, low-pin-count packages. For the lowest-pin-count packages, the multifunction, or M, pin serves multiple purposes, including ...
    26-03-2024
