Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Схемы
Найдено: 3,614 Вывод: 1-10
  1. Игорь Кацай
    В последнее время, особенно с развитием светодиодной техники, появилось множество схем, которые дружно называются цветомузыкой (ЦМУ цветомузыкальное устройство или установка), но на самом деле таковой не являются. В лучшем случае это просто бегущие ...
    22-04-2024
  2. Stephen Woodward
    Проблема повышения точности аналоговых/ цифровых сигналов за счет предотвращения насыщения усилителей в системах, подключенных только к одной шине питания логических устройств, в последнее время обсуждается более активно и требует творческого ...
    Stephen Woodward
    The challenge of improving analog/digital accuracy by preventing amplifier saturation in systems supplied with only a single logic-level power rail has been receiving a lot of activity and design creativity recently. Voltage inverters generating ...
    19-04-2024
  1. Hesam Moshiri
    Устройство обнаружения препятствий является неотъемлемой частью различных проектов в таких приложениях, как робототехника и системы безопасности. В подобных приложениях широко используются инфракрасные датчики. Основным недостатком некоторых схем ...
    Hesam Moshiri
    An obstacle detection unit is an essential part of a variety of projects, such as robotics and security applications. The infrared sensors are widely used for these types of applications. The main drawback of some circuit designs is that the ...
    17-04-2024
  2. Михаил Шустов
    Представлены схемы генераторов биполярных импульсов с использованием распространённых операционных усилителей. Генераторы позволяют получить биполярные сигналы прямоугольной, синусоидальной, треугольной и трапециообразной формы. Генераторы ...
    16-04-2024
  1. Максим Соловьев
    Этот лабораторный источник питания создавался в первую очередь для испытаний аналоговых схем, чувствительных к пульсациям питающего напряжения. Ставилась задача создать в любительских условиях прибор, не уступающий по своим характеристикам и ...
    16-04-2024
  2. Peter Demchenko
    В системах I 2 C обычно на одной шине работают как стандартные, так и быстрые устройства. Скорость и энергопотребление систем I 2 C зависят от сопротивлений подтягивающих резисторов: их значения должны быть достаточно низкими, чтобы обеспечить ...
    Peter Demchenko
    It’s common for I 2 C systems to have both standard and fast devices on the same bus. For I 2 C systems, the speed and power consumption both depend on the values of pullup resistors: the values of them should be low enough to secure the fast ...
    15-04-2024
  3. R Jayapal
    Резистивные нагреватели в системах электрического нагрева питаются через тиристорные/симисторные схемы с управляемым фазовым углом, изменяющие приложенное напряжение/мощность для поддержания необходимой температуры. Управление фазовым углом создает ...
    R Jayapal
    In electrical heating applications, resistive heaters are powered through phase angle-controlled SCR/triac circuits to vary the applied voltage/power to maintain the required temperature. Phase angle control produces a lot of harmonics leading to ...
    15-04-2024
  4. Михаил Шустов
    Приведена схема генератора биполярных прямоугольных импульсов, ширину которых можно регулировать в широких пределах с коэффициентом заполнения от 6 до 94%. Генератор прямоугольных биполярных импульсов с широтно-импульсным управлением, Рисунок 1, ...
    11-04-2024
  5. Несмотря на то, что схема подходит для нетребовательных приложений, она имеет ряд недостатков, которые могут сузить область ее применения. Коэффициент передачи тока транзистора Дарлингтона (который может значительно отличаться от прибора к прибору ...
    Although adequate for undemanding applications, the circuit suffers from several drawbacks which may limit its suitability. The Darlington’s current gain (which can vary considerably from device to device and with temperature) plays a ...
    05-04-2024
  6. Stephen Woodward
    Некоторое время назад я опубликовал описание простой конструкции теплового датчика скорости воздушного потока на основе самоподогревающейся транзисторной пары Дарлингтона [ 1 ]. Датчик получился простым, чувствительным и твердотельным, но имеет ...
    Stephen Woodward
    Awhile back I published a simple design idea for a thermal airspeed sensor based on a self-heated Darlington transistor pair (Ref, 1). The resulting sensor is simple, sensitive, and solid-state, but suffers from a radically nonlinear airspeed ...
    04-04-2024
