Схемы
Найдено: 3,876 Вывод: 1-10
  1. Joribo
    Насыщать воздух озоном и отрицательными ионами можно с помощью коронного разряда. Для этого используется острый наконечник отрицательной полярности, воздействующий на плоскую металлическую поверхность с положительным или нейтральным потенциалом. ...
    Joribo
    Generating ozone and negative ions in the air can be done by a corona discharge. For this we can use a sharp tip of negative polarity, acting against a flat metal part of positive or neutral potential. The device generates negative air ions and ...
    12 ноября 2025
  2. Hesam Moshiri
    FM-передатчик и FM-приемник, несомненно, входят в число самых популярных тем электронных проектов, однако создание цифрового FM-передатчика для энтузиастов электроники может оказаться непростой задачей. Передатчик можно подключить к источнику ...
    Hesam Moshiri
    Without a doubt, FM transmitter and receiver are among the top favorite electronic project topics, however, building a digital FM transmitter can be a challenging project for electronics enthusiasts. The transmitter can then be connected to a ...
    6 ноября 2025
  1. Stephen Woodward
    Недавно мы познакомились с идеями создания программируемых источников тока повышенной точности, основанных на использовании трехвыводных регуляторов серии LM3x7. В этих конструкциях также используются преимущества встроенных в классические ...
    Stephen Woodward
    Recently, we’ve seen Design Ideas for programmable current sources with improved accuracy using the LM3x7 series of three-legged regulators. These designs also take advantage of those classic devices’ built-in anti-overheating features. ...
    28 октября 2025
  2. Stephen Woodward
    В последнее время в мире конструкторских идей (Design Ideas) наблюдается интерес к семейству простых интерфейсных схем для ШИМ-управления универсальными регуляторами напряжения (как линейными, так и импульсными). В устройствах этого семейства ...
    Stephen Woodward
    There’s been interest recently here in the land of Design Ideas (DIs) in a family of simple interface circuits for pulse width modulation (PWM) control of generic voltage regulators (both linear and switching). Members of the family rely on ...
    27 октября 2025
  1. Rajkumar Sharma
    В статье описывается микрофонный предусилитель профессионального качества с фантомным питанием (Рисунок 1). Проект создан с использованием микросхемы INA163 . Микросхема представляет собой монолитный инструментальный усилитель с очень низким ...
    Rajkumar Sharma
    The project presented here is a professional quality phantom powered microphone pre-amplifier (Figure 1). The project is built using the INA163 chip from TI. The Chip is a very low-noise, low-distortion, monolithic instrumentation amplifier. R2 and ...
    23 октября 2025
  2. Jim Windgassen
    Импульсный источник питания на Рисунке 1 с высоким КПД преобразует входное постоянное напряжение от 2.5 до 20 В в напряжение 3.3 В. Запустившись при минимальном напряжении 2.5 В, далее схема может работать при входном напряжении всего 1.5 В, что ...
    Jim Windgassen
    The switching power supply in Figure 1 produces 3.3 V dc from an input voltage of 2.5 to 20 V dc with high efficiency. The circuit operates at an input voltage as low as 1.5 V once it starts from a minimum of 2.5 V dc, allowing the switcher to ...
    22 октября 2025
  3. Uwe Schüler
    Краткое введение в резисторные оптроны Резисторный оптрон, или светодиод и фоторезистор (light depending resistor, LDR) [ 1 ] в светонепроницаемом корпусе, применяется в схемах аналоговой музыкальной электроники, таких как аудиокомпрессоры, ...
    Uwe Schüler
    Brief intro to vactrols Vactrols, or both an LED and a light depending resistor (LDR) ( Ref. 1 ) in a light-tight housing, are found in analog music electronics circuits like audio compressors, voltage-controlled amplifiers (VCAs), ...
    22 октября 2025
  4. Jordan Dimitrov
    Схема на Рисунке 1 преобразует входное постоянное напряжение в последовательность импульсов. Период импульсов с коэффициентом заполнения 50% пропорционален входному напряжению, а погрешность нелинейности равна 0.01%. Максимальное время ...
    Jordan Dimitrov
    The circuit in Figure 1 converts the input DC voltage into a pulse train. The period of the pulses is proportional to the input voltage with a 50% duty cycle and a nonlinearity error of 0.01%. The maximum conversion time is less than 5 ms. Figure ...
    21 октября 2025
  5. Jayapal Ramalingam
    Некоторое время назад была опубликована моя статья Нажал - включил, нажал - выключил для 48-вольтовых систем [ 1 ], в которой я ссылался на более раннюю статью Стивена Вудворда Нажал - включил, нажал - выключил [ 2 ]. Другие опубликованные по этой ...
    Jayapal Ramalingam
    My Design Idea (DI), “Flip ON Flop OFF for 48-VDC systems“ ( Ref. 1 ), was published and referenced Stephen Woodward’s earlier “Flip ON Flop OFF” ( Ref. 2 ) circuit. Other DIs published on this subject matter were for ...
    19 октября 2025
  6. Stephen Woodward
    Аналоговые схемы широко используются для преобразования тока в напряжение, напряжения в ток, напряжения в частоту и частоты в напряжение, а также для других преобразований. Рисунок 1 присоединяется к этой стае, напевая несколько иную мелодию. Этот ...
    Stephen Woodward
    Analog topologies abound for converting current to voltage, voltage to current, voltage to frequency, and frequency to voltage, among other conversions. Figure 1 joins the flock while singing a somewhat different tune. This current, voltage, and ...
    19 октября 2025
