Высоковольтный импульсный источник питания, выполненный по технологии StackFET.
Промышленное оборудование, работающее от трехфазной переменной сети, зачастую требует дополнительного источника питания для запитки низковольтным постоянным напряжением аналоговой и цифровой частей. Примерами такого оборудования являются индустриальные контроллеры, системы бесперебойного питания, электронные расходомеры и пр.
Спецификация промышленного источника питания более жесткая, чем у обычного бытового источника питания. Это выражается не только в том, что на входе источника питания действует высокое трехфазное напряжение, но еще и в том, что промышленные источники питания должны сохранять работоспособность при существенном отклонении входного напряжения от номинального значения, включая провалы и броски напряжения, а также пропадание одной или нескольких фаз. Другими словами, источник питания должен сохранять работоспособность в диапазоне входных напряжений от 57 до 580 В.
Проектирования импульсного источника питания на такой широкий диапазон входных напряжений – это нетривиальная задача из-за высокой стоимости MOSFET транзистора и ограничений, связанных с работой ШИМ-контроллера в этом динамическом диапазоне. Технология StackFET использует комбинацию недорогого низковольтного MOSFET транзистора и микросхемы Power Integrations , которые в совокупности дают достаточно дешевый источник питания, способный работать в очень широком диапазоне входных напряжений.
Высоковольтный импульсный источник питания выполненный по технологии StackFET
Схема работает следующим образом. Трехфазный вход может быть выполнен по трехпроводной, четырехпроводной схеме или даже однофазным. Трехфазный выпрямитель состоит из диодов D 1- D 8. Резисторы R 1- R 4 осуществляют защиту от броска напряжения. Использование защитных резисторов с размыканием при перегрузке делает ненужным использование отдельных вставок плавких. Входное выпрямленное напряжение фильтруется П-образным фильтром, который состоит из С5, С6, С7, С8 и L1.
Резисторы R 13 и R 15 уравнивают напряжение на входных фильтрующих конденсаторах.
Когда открывается MOSFET микросхемы U 1, потенциал истока Q 1 понижается, ток затвора обеспечивается резисторами R 6, R 7 и R 8, соответственно емкость переходов VR 1… VR 3 отпирает Q 1. Диод Зенера VR 4 ограничивает напряжение исток-затвор приложенное к Q 1. Когда MOSFET U 1 закрывается, напряжение стока ограничивается на уровне 450 вольт ограничительной цепочкой VR 1, VR 2, VR 3. Любое дополнительное напряжение на конце обмотки будет рассеиваться на Q 1. Такое подключение эффективно распределяет суммарное выпрямленное напряжение на Q 1 и U 1. Резистор R 9 высокочастотный “звон” во время переключения транзисторов, а цепочка поглощения VR 5, D 9, R 10, поглощает избыточное напряжение на первичной обмотке, возникающее из-за индукции рассеяния трансформатора во время обратного хода.
Выходное выпрямление осуществляется диодом D 1. C 2 – выходной фильтр. L 2 и C 3 формируют вторую ступень фильтра для снижения нестабильности выходного напряжения.
VR 6 начинает проводить, когда выходное напряжение превышает падение на VR 6 и оптопаре. Изменение выходного напряжения вызывает изменение тока, текущего через диод оптопары U 2, который в свою очередь вызывает изменение тока через транзистор оптопары U 2. Когда этот ток превышает порог на выводе FB микросхемы U 1, следующий рабочий цикл пропускается. Заданный уровень выходного напряжения поддерживается путем регулирования числа пропущенных и совершенных рабочих циклов. Когда рабочий цикл начался, он закончиться, когда ток через микросхему U 1 достигнет установленного внутреннего предела. R 11 ограничивает ток через оптопару и устанавливает коэффициент усиления обратной связи. Резистор R12 подает смещение на VR6.
Эта схема защищена от обрыва петли обратной связи, КЗ на выходе, перегрузки благодарю функциям, встроенным в U 1 (LNK304). Так как микросхема запитывается прямо со своего вывода сток, не требуется отдельная обмотка питания.
Бандура Геннадий
Макро Групп
