Новости электроники 1, 2007
Компания Rohm выпускает серию модулей питания, на основе которых можно строить простые, недорогие и эффективные источники питания мощностью от 0,5 до 12 Вт. Настоящая публикация открывает цикл статей для разработчиков, которым важно быстро проектировать такие источники питания.
ЛИНЕЙКА МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ ROHM ОТ 0,5 ДО 12 ВТ
При проектировании источника питания разработчик сталкивается с различными требованиями и ограничениями: минимальный размер, наименьшее количество компонентов при максимально достижимой надежности и эффективности, простота, энергосбережение и т.д. Несмотря на широкое разнообразие на рынке готовых модульных источников питания, в ряде случаев возникает необходимость в разработке AC/DC-преобразователей под конкретную задачу. Перечисленным требованиям в полной мере отвечают модули питания японской компании Rohm. Номенклатура модулей достаточно широка, она позволяет строить бестрансформаторные сетевые источники питания мощностью от 0,5 до 4,8 Вт или изолированные источники питания мощностью 10 или 12 Вт.
Надо заметить, что AC/DCпреобразователи Rohm не содержат выпрямитель. Поэтому на их вход необходимо подавать 226…358 В постоянного тока, которое легко получить из сетевого напряжения 220 В / 50 Гц. Основная особенность модулей Rohm серии BP50xx – отсутствие трансформатора, что позволяет в несколько раз уменьшить размер конечного изделия по сравнению с линейными источниками питания той же мощности на основе трансформатора.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
Обобщенная схема устройства с источником питания на модуле BP5041A
Пример применения преобразователя BP5041A в схеме питания лампы дневного света
