Функциональный генератор на ИС 8038 и LF351
8038 LF351
Построенная на основе единственного генератора ИС 8038, эта схема вырабатывает синусоидальное напряжение, прямоугольные и треугольные импульсы с частотой от 20 Гц до 200 кГц в 4 переключаемых диапазонах. В генераторе уровень напряжения может регулироваться. Такой генератор станет украшением стола любого радиолюбителя.
Функциональный генератор на ИС 8038 и LF351 Схема
Генерацию всех форм колебания производит генератор IC1. Этот многозадачный генератор даже имеет вход развертки, но он не используется в данной схеме. Микросхема IC содержит внутренний генератор прямоугольных импульсов, частота которого управляется конденсаторами С1-С4 и переменным резистором сопротивлением 10 кОм. Допуск конденсаторов должен быть 10 % или лучше для хорошей стабильности генерируемых колебаний. Прямоугольные импульсы дифференцируются для получения треугольных импульсов, которые, в свою очередь, используются для получения синусоидальных колебаний. Все это делается непосредственно в микросхеме с минимумом внешних компонентов.
waveform
First adjust the 100k preset connected to Pin 1 of the 8038
Then adjust the other preset, again an incorrectly adjusted waveform
harmonics will be present and so a spectrogram for a pure sine should contain a single spike
A distorted sine wave will contain odd and even harmonics, and although the shape of the sine may look good, the spectrogram will reveal spikes at the hormonics
picture of the triangle waveform generated from my circuit
Перевод: Cold_mount, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Function Generator
