Оптопары и оптореле Megawin
Имитатор АЭС ЖКТ. "Кремлевские таблетки" или автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта
(Материал, выловленный из мусора TMP дирректорий, а потому не полный)
Совсем недавно появились в продаже так называемые "кремлевские таблетки" или автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта (АЭС ЖКТ). Автор, имея букет заболеваний, неоднократно использовал эту таблетку и может с уверенностью заявить, что это вещь стоящая. Правда, стоящая довольно дорого. Сначала я пытался заменять элементы питания, но схема оказалась, очень чувствительна к статическому электричеству и, в итоге, выходила из строя. Это подтолкнуло меня на изготовление имитатора таблетки.
В первых выпусках инструкций по применению таблетки АЭС ЖКТ приводились следующие параметры импульсов (Рис.1):
- длительность импульсов - 4,8 - 7,2 мс;
- период следования импульсов - 19,2-28,8 мс;
- длительность пачки импульсов - 304-456 мс;
- период следования пачек импульсов - 2,4-3,6 с.
Рис. 1.
Изготовленная схема выдает близкие по значению параметры (Рис.2):
- длительность импульсов - 4 мс;
- период следования импульсов - 16 мс;
- длительность пачки импульсов - 500 мс;
- период следования пачки импульсов - 4 с.
Рис. 2.
Схема имитатора изображена на Рис.3.
Имитатор АЭС ЖКТ Кремлевские таблетки или автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта
нажать, для увеличения
Функционально схема состоит из трех блоков - задающего кварцевого генератора на DD1, формирователя импульсов заданной длительности на микросхемах DD2 - DD4 и выходного каскада на транзисторе VT1, который задает амплитуду импульса тока в пределах - 8 - 12 мА.
Генератор собран на микросхеме К176ИЕ12 по стандартной схеме включения. Используется один делитель Т1 с коэффициентом деления 32768. С выхода 11 снимаются импульсы с периодом около 1мс, а с выхода 4 - импульсы с периодом 1с. Эти импульсы поступают на входа 1 и 9 двух различных четырехразрядных двоичных счетчиков на микросхеме К561ИЕ10. С выхода третьего разряда первого счетчика (вывод 5) снимаются импульсы длительностью 4 мс. С вывода 6 снимаются вспомогательные импульсы, необходимые для формирования заданной скважности (4). С выхода первого и второго разрядов второго счетчика (вывод 11, 12) снимаются вспомогательные импульсы, необходимые для формирования скважности (8) пачек импульсов. Длительность пачек импульсов определяется длительностью импульсов на выводе 4 (DD1), и составляет 500 мс.
Импульсы с выходов 5 и 6 счетчика DD2 суммируются четырехвходовым логическим элементом 4И-НЕ микросхемы К561ЛА8 (DD3.1) и инвертируются элементом DD4.3 микросхемы К561ЛА7. На выводе 10 DD4.3 можно наблюдать импульс заполнения с параметрами, данными на Рис.2.
Аналогично формируется импульс, предназначенный для заполнения, но со скважностью в два раза больше. Вспомогательные импульсы с выводов 11, 12 счетчика DD2 и импульс, определяющий длительность, с вывода 4 DD1 суммируются на DD3.2 и инвертируются DD4.4. Импульсы заполнения с вывода 10 DD4.3 и импульсы пачек с вывода 11 DD4.4 складываются на элементе DD4.2, инвертируются DD4.1 и поступают на базу транзистора VT1. На базе транзистора импульсы имеют вид, показанный на Рис.2 б.
Транзистор включен в режиме эмиттерного повторителя. Ток на зонде не должен превышать 10 мА при эквиваленте нагрузки 100 Ом.
Печатная плата дана на Рис. 4, а расположение элементов - на Рис. 5. Плата с элементами размещается в подходящем пластмассовом корпусе, там же устанавливаются три элемента типа А10 - А11 или СЦ-32.
Налаживание имитатора сводится к подбору конденсатора С1 в пределах 18 - 68 пФ до возникновения устойчивой генерации и появления импульсов на выходах 11, 4 микросхемы DD1. Затем разрывается выход элемента DD4.2 (вывод 4) с входом элемента DD4.1 (выводы 1, 2). На выводы 1, 2 подается уровень логического ноля. Между эмиттером транзистора VT1 и резистором R3 подключается резистор сопротивлением 100 Ом. Падение напряжения на этом резисторе должно быть около 1В, и устанавливается подбором номинала резистора R3. Практически работоспособность имитатора проверяют, взяв зонд в губы или положив на язык. С интервалом в 4 секунды будут ощущаться небольшие покалывания.
В имитаторе используются микросхемы серии 561 и 176. Возможна замена на 176 серию, но тогда необходимо увеличение номинала резистора R3 и напряжения питания. Конденсатор C1 - КМ5б, резисторы - МЛТ - 0,125. Кварц - миниатюрный, с наручных часов. Резистор R3 можно поставить переменным и подбирать приемлемую силу тока. При этом руководствоваться правилом - лучше меньше ток, но больше время.
Конструктивно электростимулятор выполнен в виде капсулы размером 22x11 мм (Рис.6). Капсула состоит из двух полусфер и пластмассовой втулки - изолятора. Полусферы изготовлены из нержавеющей стали и внутри пустотелые. Автор взял, пришедшую в негодность, заводскую капсулу, удалил начинку и сделал отверстие диаметром 2 мм в торце одной из полусфер. Через отверстие внутрь полусфер проведено два гибких провода, которые припаяны к разным полусферам. Отверстие с проводами и места соединения полусфер с пластмассовой втулкой проклеены водостойким клеем. При самостоятельном изготовлении капсулы полусферы могут быть не полыми, что несколько утяжелит устройство.
Имитатор используют путем введения зонда перорально, вагинально или анально. Перорально капсулу посасывают во рту для снятия похмельного синдрома, зубной или головной боли, лечения стоматита, породонтоза. Она воздействует на все органы через биологически активные зоны, которых во рту очень много. Время - не менее 10 минут. Вагинально или анально (как свечу) для лечения парезов, запоров, импотенции, простатита, полипов на матке, фригидности, задержки менструального цикла, выведения из состояния контузии, при оперативной реанимации, геморрое... Время - до 8 часов. Более подробные сведения можно найти в инструкции по применению АЭС ЖКТ [1].
Противопоказания: кардиостимулятор, беременность и металлические зубы. В последнем случае необходимо следить, чтобы капсула не соприкасалась с металлом.
Литература.
Инструкция к применению. Автономный электростимулятор желудочно- кишечного тракта (АЭС ЖКТ).
Бирюков С. А. Генераторы и формирователи импульсов на микросхемах КМОП. - Радио, 1995, N9, с. 54-55.
(скан копия)
ИНСТРУКЦИЯ К применению
Автономный ЭлектроСтимулятор
Желудочно-Кишечного Тракта (АЭС ЖКТ)
Внимание: Тщательно ознакомьтесь с инструкцией
1 ЧТО ТАКОЕ АЭС?
Электронная капсула АЭС состоит из двух полусфер, служащих электродами. Внутри капсулы расположен микроблок - генератор импульсов и источник питания. Вне организма АЭС находится в "ждущем режиме" и автоматически включается, только попадая на слизистую рта, в кислую среду желудка кишечника или влагалища. При этом капсула выра6атывает импульсы, воздействующие на стенки желудка и слизистую оболочку кишки. Ответная перистальтическая волна продвигает капсулу дальше, где она поэтапно стимулирует все отделы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), прилегающие к нему органы и железы. Выйдя из организма, АЭС вновь "замирает", ожидая следующего применения. Длительность пребывания АЭС в ЖКТ - от 5 часов до 11 и более суток - зависит от индивидуальных особенностей организма.
ИМПУЛЬСЫ АЭС - СТАРТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Основа всех форм жизни - пульсация. Ею определяется и программа развития, и сама длительность жизни человека. С прекращением пульсации сердца останавливается жизнь.
Слабо энергетические импульсы АЭС сходны с, биоритмами наших органов. В отличие от других методов стимуляции они не подавляют топологические системы организма, а лишь активизируют и синхронизируют их работу, осуществляя эффективную коррекцию деградирующих систем. Активизируя моторную деятельность кишечника, помогают избавлению от шлаковых наслоений, слизи и каловых камней: Расшлаковывая организм улучшают состояние кожи и ногтей, снимают аллергические реакции на многие виды продуктов у детей и взрослых. Стимулируют поджелудочную и предстательную железы, желчегонную систему и печень; благотворно влияют на лечение сахарного диабета, снижают депрессивные состояния, улучшают общий и липидный обмен, поднимают потенцию, помогают восстанавливать двигательную активность больных после травм и инсульта. Способствуют выведению людей из состояния комы
АЭС - незаменимое средство очищения кишечника в послеродовой и послеоперационный период, особенно для людей с противоестественным задним проходом.
КОМУ НУЖЕН АЭС?
Всем, кто ведет малоподвижный образ жизни, кому уже перевалило 40, - для профилактики не только вышеуказанных, но еще и не известных вам заболеваний. НА СЕГОДНЯ АЭС - ЕДИНСТВЕННОЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ СТАБИЛИЗАЦИЮ ЖИРОВОГО ОБМЕНА, незаменимое средство в борьбе с АТЕРОСКЛЕРОЗОМ, являющимся причиной инфарктов и инсультов, понижающее содержание холестерина в крови и ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ОРГАНИЗМ.
АЭС также незаменим для больных с проявлениями аллергии и непереносимости лекарственных средств. АЭС - активный помощник врача-ортодокса и народного целителя, использующего традиционную медицину, безопасное, безтравматичное, безмедикаментозное средство самолечения. При лечении послеоперационных парезов кишечника на фоне перитонита АЭС хорошо сочетается с глубокой антисептикой и антибиотикотерапией. При хронических запорах АЭС активно помогает диетотерапии, лечению травами и пр. Особенно эффективно капсула действует в сочетании с очистительными клизмами и мануальной терапией.
КАК ВЕДЕТ СЕБЯ АЭС В ОРГАНИЗМЕ
Еще И.П. Павлов подчеркивал, что сильные реакции организма могут быть вызваны слабыми воздействиями. АЭС - электронная гомеопатия. Многие совсем не ощущают слабо энергетические импульсы капсулы, сходные с биоритмами организма. Некоторые описывают ощущения "биения ребенка" в животе. Те, у кого порог чувствительности еще выше, ощущают безболезненные самопроизвольные сокращения мышц желудка, правосторонних
мышц брюшного пресса, ног. Многие мужчины отмечают усиление эрекции при прохождении АЭС по толстому кишечнику и до 3~х суток после выхода капсулы из организма. Все это - и полное отсутствие ощущений, и букет переживаний, - глубоко индивидуально.
МНОГОКРАТНО одну и туже капсулу АЭС используют: ВАГИНАЛЬНО или АНАЛЬНО ~ по типу ректальной свечи - для лечения парезов, запоров, импотенции, простатита, полипов на матке, фригидности, задержки менструального цикла, выведения из состояния контузии, при оперативной реанимации; ПЕРОРАЛЬНО - посасывая капсулу во рту - для снятая похмельного синдрома, зубной или головной боли, лечения стоматита, пародонтоза, воздействия на те или иные органы через энергетические каналы. Если же АЭС ПРОГЛАТЫВАЮТ (что совсем неплохо после предварительного анального и перорального лечения), то, после прохода через организм, капсула может потемнеть, покрыться накипью шлаков, а в случае особо агрессивной Среды - получить пробои микроблока (таковы уж особенности вашего организма!). Если капсула выйдет без пробоев, отмойте ее с мылом (применение спирта и других растворителей недопустимо!), проверьте на живучесть, положив на язык (через три секунды работающая капсула "укусит"), и используйте до тех пор, пока не исчерпаете весь ресурс ее работы.
КАК ХРАНИТЬ АЭС
Срок годности капсулы с момента изготовления - 15 месяцев. Хранят АЭС в хорошо ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ ВЛАГИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ упаковке при температуре от 0 до + 30 градусов С. Таким образом, ваш электронный спасатель будет всегда сопровождать вас на работу, в командировку, в поход и т. п. в сумочке или кармане. Гарантированный срок работы капсулы ВНУТРИ организма - 30-70 часов (вне организма она АВТОМАТИЧЕСКИ отключаете, В СУХОЙ СРЕДЕ). Однако, и по прошествии этого срока не торопитесь выбрасывать АЭС, не проверив его работоспособность: эти изделия обладают очень большим запасом живучести!
КАК ПРИМЕНЯЮТ АЭС
Если вы решили лечиться методом проглатывания, знайте, что капсула легко проглатывается с водой, как обычная таблетка. Попадая на слизистую рта, она автоматически включается, давая иногда ощущение слабокислого вкуса. Однако прежде чем распаковать и взять капсулу в руки, снимите с себя статический заряд, подержавшись за водопроводный кран или трубу отопления.
Впервые проглатывать АЭС нужно утром в свободный день, натощак, сделав накануне вечером клизму. Пусть все ваши возможные ощущения (частные позывы к стулу, газовыделение, безболезненные подергивания рук, ног) пройдут в спокойной обстановке (напоминаем: в большинстве случаев АЭС не ощущается вообще!)
Капсула, примененная ДО ЕДЫ (проглатывание, посасывание, стимуляция прямой кишки), - усиливает перистальтику ПОСЛЕ ЕДЫ - тормозит.
Замечено, что АЭС ЖКТ САМ НАХОДИТ СЛАБЫЕ МЕСТА В ОРГАНИЗМЕ" При лечении, например, простатита стимулятор, введенный в прямого кишку на глубину указательного пальца, "уплывает" вверх, к больной простате; перенесших операцию органов брюшной полости, с обширным парезом, являющимся причиной роста живота, АЭС автоматически замедляет движение на парезных участках, стимулируя электрическую активность перистальтики. Более 10 суток может находиться капсула в организме, оживляя мертвые отделы кишечника. В таких случаях для полного излечения нужно применять по 1 капсуле до 5 раз в год с интервалом в 2-3 месяца.
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ (например, усиления иммунитета в периоды гриппозных и других эпидемий) здоровым людям достаточно раз в полгода двух проглатываний АЭС с интервалом в 25-30 дней. Скептики, проглотившие АЭС и "ничего не почувствовавшие", будут приятно удивлены тем, с какой легкостью они перенесут болезнь, отнимавшую у них прежде от нескольких дней до нескольких недель! В пользу АЭС скажут также хорошее настроение, активность, отличные анализы мочи и крови.
ЕСЛИ ЖКТ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕН, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА, САХАРНОГО ДИАБЕТА, ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА, ДУОДЕНОСТАЗА И ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ. ГИПЕРТОНИИ И ГИПОТОНИИ рекомендуется раз в полгода проглатывать АЭС от 2-х до 3-х раз подряд (в зависимости от полученного эффекта и самочувствия) в одну неделю после выхода предыдущей по 1 капсуле с промежутками между ними.
ПРИ ПАРЕЗЕ ПРЯМОЙ КИШКИ, ЗАПОРАХ, ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОМ ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ
одну капсулу проглатывают, а через 5-6 дней после приема АЭС другой капсулой стимулируют прямую кишку и толстый кишечник. Для этого АЭС смазывают любым растительным маслом и вводят в прямую кишку на 30-40 минут. Следующая процедура проводится через день. Курс состоит из 10-15 процедур. Для профилактики и лечения этот способ применяют 4-5 раз в год с интервалом в 2-3 месяца. Не забудьте о предварительной небольшой клизме.
ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ МУЖЧИН, А ТАКЖЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТАТИТА
Перед использованием капсулы желательно небольшое промывание прямой кишки. АЭС вводится в прямую кишку на глубину указательного пальца. Продолжительность сеанса - от 5 до 8 часов (предпочтительно время ночного сна). Курс лечения - не мене 10 сеансов (подряд или через день - по самочувствию.). Для профилактики рекомендуется раз в четыре месяца проводить 1-2 сеанса. Импульсное воздействие АЭС заменяет медикаментозное лечение и массаж, не дает болевых опущений, стимулирует половую потенцию. Дополнительный эффект лечения - очищение организма от шлаков, а кишечника от слизи и каловых камней.
ВНИМАНИЕ! При стимуляции прямой кишки вначале происходит усиление моторики толстого кишечника, а через 20-40 минут - УСИЛИВАЕТСЯ МОТОРИКА ВСЕГО КИШЕЧНИКА! Это замечательно простой способ безмедикаментозного и безклизменного очищения кишечника тяжелобольных дома и в стационаре.
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ПОЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН
АЭС вводится во влагалище на глубину указательного пальца, лежа на левом боку, на 15-20 минут. Повтор - через 1-2 дня. После 2-3 сеансов секреторная активность значительно возрастает. Курс можно повторить через 2 месяца.
ЛЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
При лечении опухолевых образований на матке, вагинита, эрозий, воспаления придатков применяется вагинальный способ. Продолжительность курса - не менее 2-х недель.
ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
капсулу вводят во влагалище на период от 40 минут до нескольких чеков - до появления чувства тяжести внизу живота. Повтор сеанса - через полтора-два часа. При необходимости можно повторить на следующий день. Никаких побочных явлений при любых сроках нахождения АЭС во влагалище не отмечено.
НОВЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для лечения тех или иных органов, а также для профилактики болезней, капсулу можно время от времени ПРОСТО ДЕРЖАТЬ ВО РТУ, НЕ ПРОГЛАТЫВАЯ! По заявлениям врачей, ЭФФЕКТ ПРАКТИЧЕСКИ ТОТ ЖЕ, ЧТО И ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ! Противопоказания - наличие металлических коронок. Анализ слюны после посасывания капсулы выявил бактерицидное действие АЭС на полость рта, что важно при лечении ОРЗ, гриппа, пародонтоза, стоматита (посасывание до 10-30 минут в течение 8-10 дней). Купируется зубная и головная боль, 'уменьшается отек десен, снижается аппетит. Чтобы пролечить тот или иной орган (или систему), капсулу несколько минут или часов держат во рту по назначению врача в период наименьшей активности энергетических каналов:
ЛЕГКИХ (обмен веществ, водный баланс, кожи, волосы) (с 15 до 17 час.),
ТОЛСТОЙ КИШКИ (17-19),
ЖЕЛУДКА (19-21),
СЕЛЕЗЕНКИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (21-23),
СЕРДЦА (23-1),
ТОНКОЙ КИШКИ (1-3),
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (3-5),
ПОЧЕК (5-7),
ПЕРИКАРДА (кровообращение, дыхание, половые функции) (7-9), ТРЕХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ (эндокринная система, влияние на все органы, контроль энергии дыхания, моче выделительный и половые органы, энергия полового импульса) (9-11),
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (11-13).
ПЕЧЕНИ (накопление и регулирование крови, тромбофлебит, регулировка энергии, связь со всеми органами, проблемы с психикой, подавленное состояние или, возбудимость, отсутствие менструаций, нарушения водного баланса, отеки, боли в ГРУДИ, области ребер, носовые кровотечения, ослабленное зрение, обмен веществ, пищеварение, связки, ногти) 13-15.
Время нахождения капсулы во рту - от 10 минут и выше - по самочувствию. Курс лечения - от, 7 до 30 дней.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
  1. Механическая непроходимость кишечника.
  2. Рубцовые стенозы, желудочные и кишечные кровотечения.
  3. Мочекаменная и желчекаменная болезнь (крупные оксалатные камни).
  4. Кардиостимулятор.
  5. Беременность.
Методические рекомендации по применению АЭС ЖКТ составлены по материалам клинических испытаний разработчика и изготовителя изделия - Государственного научно - производственного предприятия НИИ ПП и АООТ "ЗАВОД KOMПOHEHT".
Продукция лицензирована и сертифицирована. Инструкция по применению АЭС ЖКТ, разрешающая его использование в амбулаторных и домашних условиях по назначению врача, утверждена Управлением научных исследований Минздравмедпрома РФ. Не требуется рецепта.
