"Лунный эффект" на 80 м
Подготовил М. Сидоренко.
Радиомир КВ и УКВ. 3/2002
Издавна полнолуние у человечества ассоциировалось с чем-то тайным, непознанным и даже мистическим. Тем не менее, оказалось, что это регулярное природное явление может сослужить добрую службу коротковолновикам [1].
Американский радиолюбитель Donald LAnderson, W7DD, постоянно "охотясь" за DX в 80-метровом диапазоне, заинтересовался любопытным явлением: почему-то ежемесячно одна из ночей оказывалась удивительно удачной, и удавалось проводить от 30 до 50 QSO с европейцами. Догадка неожиданно пришла к нему 11 декабря 2000 г., когда вновь проявился удивительный эффект улучшения прохождения. Залитая лунным светом комната дала толчок к возможной разгадке проблемы, и у Дональда возникла идея о связи между Луной и появлением DX-прохождений. Он отыскал в Интернете данные о фазах Луны за несколько лет и сопоставил их с данными из аппаратного журнала. Оказалось, что наиболее удачные периоды для DX-связей отлично совпали с датами полнолуний.
Далее Дональд задумался о причинах этого явления. Может ли оно быть объяснено отражением радиоволн от Луны? По-видимому нет, т.к. на прием использовались 12 антенн Бевереджа, и сигналы поступали с вполне определенных направлений. Точность пеленгации составляла около 25°! Кроме того, слой F ионосферы не пропустил бы низкочастотные сигналы по направлению к Луне. Радиоволны отражаются обратно к земной поверхности этим слоем, лежащим на высоте примерно 400 км. Дальность радиосвязи за счет одиночного отражения от споя F составляет около 3000 км.
И Дональда осенило - ведь ионизация слоя F может усиливаться под воздействием отраженного Луной солнечного света! Интенсивность света должна быть достаточной для порождения заметной ионизации в слое F, но, в то же время, возбуждение располагающегося ниже, на высоте около 75 км, слоя D должно быть минимальным, так как этот слой негативно влияет на радиосвязь, значительно поглощая сигналы. Необходимое ослабление падающего на слой D светового потока может быть обеспечено поглощением света в слое F, играющем в этом случае роль экрана.
Если провести ось сквозь центры Земли и Луны, окажется, что области земной поверхности и окружающих ее ионосферных слоев, наиболее приближенные к Луне, максимально облучаются отраженным солнечным светом. Именно в таких областях должно возникать усиление слоя F. Для QTH Дональда эта благоприятствующая область должна была оказаться между Аризоной и Европой. Так и происходило - при работе в эфире аппаратный журнал пополнялся записями о QSO со стоваттными европейскими станциями.
Нанеся две точки, соответствующие QTH корреспондентов, на модель поверхности Земли и проверив их положение относительно Луны, можно оценить вероятность улучшения прохождения по данной трассе. Это улучшение не зависит от положения от сумеречной линии, но в некоторых случаях возможно усиление сигналов, распространяющихся и по этой траектории. Эффект не проявляется в дневные часы, так как прямые потоки солнечного света гораздо мощнее отраженных Луной.
Очевидно, что объяснение эффекта улучшения прохождения на НЧ-диапазонах, данное Дональдом, всего лишь гипотеза, хотя и очень правдоподобная. Следовательно, необходимо собрать как можно больше сведений по этому поводу, поэтому Дональд призывает энтузиастов, работающих на НЧ-диапазонах, к изучению этого явления. Следует иметь в виду, что в различных районах земного шара порождаемое Луной улучшение прохождений может проявляться по-разному. Весьма интересной окажется и информация о прохождениях по криволинейным трассам с учетом влияния "лунного усиления". Ежемесячно коротковолновикам доступны только несколько суток для наблюдений возможного проявления этого эффекта. Не пропустите их, и в 2002 г. постарайтесь оказаться за радиостанцией 28 марта, 26 апреля, 26 мая, 24 июня, 24 июля, 22 августа, 21 сентября, 21 октября, 19 ноября, 19 декабря. Как знать, может, радиолюбители в очередной раз окажут науке неоценимую помощь и подготовят условия для совершения открытия!
Литература
1. Donald LAnderson, W7DD. 80 Meter DX - The Moon Effect. - CQ, 2001, November, P.11...13.
