Оптопары и оптореле Megawin
Регулировка выходной мощности
Ю.ЗИРЮКИН (EU3AS)
РЛ КВ-УКВ 4/2001
Схема, показанная на рисунке, проста и может быть встроена практически в любой трансивер, не имеющий регулятора выходной мощности. Каскад на VT1 может быть усилителем DSB или SSB по первой или второй ПЧ. Схема опробована в трансивере "Радио77" в каскаде усилителя ПЧ-передатчика.
При использовании КД413 и ПЧ=5,5 МГц получена глубина регулировки более 22 дБ. Вместо КД413 можно использовать КД419; подойдут и Д9, но глубина регулировки будет меньше. В нижнем по схеме положении движка переменного резистора на диодах должно быть напряжение не менее чем в 1,5...2 раза больше амплитуды входного сигнала данного каскада.
