Высокоэффективный 2х канальный buck преобразователь
Микросхема – LNK304DN
Диапазон входных напряжений – 85-265 VAC
Выходные напряжения -12 V, 3.3 V
Выходная мощность - 1.25 W
Применение – Расходомеры
Особенности дизайна:
  • дешевый 2х канальный дизайн
  • универсальный диапазон входных напряжений позволяет использовать устройство во всем мире
  • обратная связь заводится с простого делителя напряжения
  • хорошие параметры стабильности напряжения на канале 3.3 V – 5%
  • хорошие параметры энергетической эффективности - низкое энергопотребление в режиме standby <300 mW при напряжении 250 VAC и нагрузкой 50 mW
  • соответствует стандартам CISPR-22/EN55022B по уровню наведенных ЭМИ
Работа:
Схема источника питания
Рис.1 Схема источника питания
Источник питания, показанный на рис. 1 представляет собой buck преобразователь на 2 выходных напряжения, которому не требуется импульсный трансформатор. Типовое применение такого ИП – это расходомеры, где напряжение 3.3 V используется в части измерений, а напряжение 12 V используется для переключения реле и для передатчика (проводного или беспроводного) для передачи результатов измерения.
Резистор RF1 подавляет дифференциальные помехи и кроме того обладает свойствами вставки плавкой, что защищает источник питания в случае серьезной поломки. D1 выпрямляет входное переменное напряжение, С1 и С2 сглаживают его и совместно с L1 пормируют П-образный фильтр для подавления ЭМИ. Кроме этого уровень ЭМИ снижается благодаря встроенной функции frequency jitter микросхем Power Integrations (см. рис. 3).
Во время того, как запирается MOSFET транзистор, С4 заряжается до уровня выходного напряжения через диод D4. Это напряжение служит для обеспечения обратной связи через делитель напряжения на R1 и R2. Состояние вывода FB проверяется каждый рабочий цикл. Если ток вывода составляет менее 49uA текущий цикл совершается. Во время каждого рабочего цикла MOSFET транзистор микросхемы U1 открывается, что вызывает зарядку емкости С5 через L2. При этом микросхема контролирует ток, текущий через MOSFET. Как только достигается внутренний предел тока, MOSFET закрывается и ток дросселя течет через D2. Уровень выходного напряжения поддерживаетсячислом совершенных и пропущеных рабочих циклов.
Напряжение канала 3.3 V формируется простым и дешевым линейным стабилизатором сформированным элементами Q1, R4, R5, R7, R8, VR1.
Рабочие характеристики источника питания
Параметры нестабильности источника питания (худший случай)
Рис.2 Параметры нестабильности источника питания (худший случай)
Уровень наведенных ЭМИ и пределы EN55022B (худший случай)
Рис.3 Уровень наведенных ЭМИ и пределы EN55022B (худший случай)
