Линейка продуктов KEEN SIDE
Cхема измеряет ток высоковольтного источника -48 В, используя один положительный источник напряжения
AD629 AD8603
Номинал напряжения питания –48 В, который нашел широкое применение в базовых станциях сотовой связи и другом телекоммуникационном оборудовании центров связи, может изменяться в пределах от –48 до –60 В. Измерение тока потребления по этой шине обычно требует использования компонентов, работающих от ±15 В двуполярного питания. Исключение источника отрицательного напряжения уменьшит сложность системы и ее стоимость. В этой идее конструкции используется дифференциальный усилитель AD629 и операционный усилитель AD8603, оба производства компании ANALOG DEVICES, для измерения тока при напряжении от –48 до –60 В и работающего от одного источника питания положительного напряжения.
AD629 и AD8603 измеряют ток при наличии синфазного напряжения величиной –48В
На рис.1 показано, как AD629 и AD8603 измеряют ток при наличии синфазного напряжения величиной –48 В. Следующие формулы показывают, каким образом дифференциальный усилитель AD629 может обрабатывать напряжения, выходящие за пределы напряжений его питания:
VCOM_MAX=20x(VS–1.2)–19xVREF, и VCOM_MIN=20x(–VS+1.2)–19xVREF.
При опорном напряжении величиной 5 В, диапазон входного синфазного напряжения составляет от –71 до +121 В. Ток, I, протекающий через шунт, резистор RS, вызывает появление дифференциального напряжения, которое обнаруживается дифференциальным усилителем. AD629 имеет фиксированный коэффициент усиления, равный единице, таким образом его выходное напряжение составляет IxRS+VREF. AD8603 работает как вычитающее устройство, таким образом он подавляет синфазное напряжение, VREF, и осуществляет усиление полезного сигнала, IxRS. Усиление сигнала в 20 раз обеспечивает получение его размаха до 2.5 В, полного диапазона входного сигнала АЦП.
В данной идее конструкции используется AD8603, так как он имеет малую величину входного тока смещения и малый дрейф напряжения смещения. Кроме того, размах выходного напряжения, достигающего величины напряжения питания, позволяет использовать общий с АЦП источник питания. В этом каскаде вычитающее устройство подавляет синфазное напряжение 5 В от источника опорного напряжения. Четыре резистора, которые образуют схему вычитания, должны иметь одинаковый номинал для получения максимальной величины подавления синфазного сигнала. Если тщательно подобранные резисторы не доступны, вы можете использовать инструментальный усилитель с одним источником питания AD623 для замены AD8603, гарантируя высокий уровень подавления синфазного сигнала.
Смещение, входной ток, и неполное подавление синфазного сигнала обоих усилителей приводят к наличию максимального напряжения ошибки в 163 мВ на выходе AD8603. Данная величина ошибки получена при использовании резисторов с допуском 0.01%. Работа схемы была проверена при использовании 50-, 100-, и 200-мОм шунтов в качестве RS.
На английском языке: Single-Supply Circuit Measures -48 V High-Side Current
60 предложений от 31 поставщиков
Усилители.Тип: Одноканальный дифференциальный усилитель серии AD629Выходной ток: канала - 25 мАСкорость: нарастания выходного напряжения (SR) - 2,1 В/ мксКоэффициент: подавления синфазного...
727GS
AD629ARZ-RL
от 392 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AD629ARZ
от 497 ₽
LifeElectronics
AD629BRZ
TradeElectronics
AD629AJ
