Измерение частоты с помощью авометра
В. Бухевич
РАДИО № 11, 1972
С достаточной для любительских целей точностью (примерно ±10%) частоту электрических колебаний в диапазоне 50 гц - 200 кгц можно измерить с помощью RC цепочки и обычного авометра. Цепочку из последовательно соединенных конденсатора и переменного резистора подключают к источнику переменного напряжения, частоту которого необходимо измерить. Затем измеряют падение напряжения на резисторе и конденсаторе в отдельности. Вращая движок переменного резистора, добиваются того, чтобы падения напряжении на резисторе и конденсаторе стали равны. После этого измеряют сопротивление введенной части резистора и рассчитывают частоту f по формуле
f=1/(2пRC), гц,
где R - сопротивление введенной части переменного резистора, ом; С - емкость конденсатора, ф.
Для повышения точности измерений следует применять конденсаторы с допустимым отклонением от номинальной емкости не более ±5%. При измерении высоких частот желательно, чтобы конденсатор и резистор обладали возможно меньшей собственной индуктивностью. Кроме того, в этом случае рекомендуется пользоваться высокочастотным вольтметром переменного тока.
