Тестер кварцевых резонаторов
nuxie1
Эта простая схема позволит вам проверять работоспособность кварцевых резонаторов. Просто подключите резонатор к двум отмеченным контактам и подключите питающее напряжение 5 вольт. Если светодиод загорится, значит резонатор исправен.
Все компоненты легко доступны. Транзисторы можно заменить на подходящие по параметрам транзисторы NPN типа.
Вы можете также можете посмотреть форму колебаний резонатора, подключив осциллограф к базе или эмиттеру транзистора Q1.
Файлы для этого проекта можно найти здесь.
Перевод: [IMG]/i/Image/wand.gif[/IMG] по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Crystal Tester
  • собрал не работает , потом добавил до 9V http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2576
  • При пониженном питании не с каждым кварцем заведётся . 9 В - нормально . Если базу к терминалу №1 присоединить через 10 нФ , то можно проверять резонаторы не выпаивая из устройств. Изготовил 2 шт. пару лет назад .
  • Вообще заметил, что тестеры не дают 100% гарантию работо- или неработоспосбности резонатора. Может что и наведется на нем кварц - но в другой схеме работать будует. И наоборот.
  • Запускается ли эта схема с часовыми кварцами? Какая минимальная частота для такого тестера?
