Схемы
Найдено: 3,844 Вывод: 1-10
  1. David A. Johnson
    Традиционные схемы автоколебательных генераторов, основанные на КМОП логических элементах, биполярных транзисторах или маломощных операционных усилителях, часто требуют больше тока, чем необходимо. Приведенная схема генерирует низкочастотные ...
    David A. Johnson
    Conventional astable oscillator circuits that use CMOS logic gates, bipolar transistors or low current op Amps, often require more current than necessary. The circuit shown generates a low frequency square wave signal while drawing only 0.5 ...
    31 августа 2025
  2. Stephen Woodward
    Участники раздела Design Ideas (конструкторские идеи) недавно исследовали различные возможности управления включением/выключением питания с помощью всего лишь одной стильной современной кнопки без фиксации, многие из которых основаны на идее Ника ...
    Stephen Woodward
    Design Idea (DI) contributors have recently explored various possibilities for ON/OFF power control using just a momentary contact “shiny modern push-button,” many of which build off of Nick Cornford’s “To press on or hold ...
    26 августа 2025
  1. Mitchell Lee
    Упоминания об изолированных обратноходовых преобразователях обычно вызывают мысли (или даже горькие воспоминания) о трансформаторах, изготовленных по индивидуальному заказу, срывах сроков поставок и проблемах с сертификацией. Номинальные напряжения ...
    Mitchell Lee
    Isolated flyback converters usually evoke thoughts-or bitter memories-of custom transformers, slipped delivery schedules, and agency-approval problems. Off-the-shelf flyback transformers carry isolation ratings of only 300 to 500 V and rarely of as ...
    26 августа 2025
  2. Lukasz Sliwczynski Przemyslaw Krehlik
    Для генерации высокого напряжения с качественной изоляцией между горячим узлом и остальной частью схемы вместо высоковольтного трансформатора можно использовать автомобильную катушку зажигания. Номинальное напряжение этих катушек составляет ...
    To generate high voltages with proper insulation between the “hot node” and the rest of the circuitry, a car ignition coil can function in place of a high-voltage transformer. These coils have voltage ratings of approximately 20 kV, so ...
    26 августа 2025
  1. Christopher Jarboe Thomas Mosteller
    Профессиональным конденсаторным микрофонам требуется напряжение 48 В для зарядки внутреннего емкостного преобразователя и питания внутреннего буфера высокоимпедансного выхода преобразователя. Чтобы создать компактный, сверхмалошумящий источник ...
    Professional condenser microphones require a 48-V supply to charge the internal capacitive transducer and power the internal buffer for the high-impedance transducer output. You can use a simple boost converter, a filter circuit to reduce ...
    25 августа 2025
  2. Nick Cornford
    Недавно мы увидели, как некоторые усилители мощности звуковых частот можно использовать в качестве генераторов [ 1 ]. В этой статье показано, как те же самые компоненты можно использовать для простой амплитудной модуляции, что сложнее, чем может ...
    Nick Cornford
    We recently saw how certain audio power amplifiers can be used as oscillators ( Ref. 1 ). This Design Idea shows how those same parts can be used for simple amplitude modulation, which is trickier than it might seem. The relevant device is the ...
    20 августа 2025
  3. Raju Baddi
    Для свечения светодиодам нужен ток, который обычно проходит через источник питания к светодиоду. В типичной схеме драйвера светодиода используются транзистор, пропускающий ток, и последовательный резистор, снижающий напряжение, подаваемое на ...
    Raju Baddi
    LEDs need current to illuminate, and current usually flows through a power supply to an LED. A typical LED-driver circuit uses a transistor to provide current and a series resistor to decrease the voltage you apply to the LED. Unfortunately, the ...
    20 августа 2025
  4. Ron Patrick
    Классическая схема триггера Шмитта, которую вы найдете в учебниках, обеспечивает некоторую помехоустойчивость, например, для входного каскада магнитного преобразователя в схемах датчиков положения (Рисунок 1а). Два пороговых уровня регулируются с ...
    Ron Patrick
    The classical Schmitt trigger circuit that you'll find in textbooks provides some noise immunity, such as for the front end of magnetic pickup in position-sensor circuits (Figure 1a). You adjust the two threshold levels using R 1 and R 2 or R 2 ...
    19 августа 2025
  5. Stephen Woodward
    Точно подобранные резисторы, диодные пары и мосты являются стандартными элементами. Но иногда для особо ответственных приложений с очень жесткими допусками (или очень ограниченным бюджетом) может потребоваться небольшая (или большая) ...
    Stephen Woodward
    Precision-matched resistors, diode pairs, and bridges are generic items. But sometimes an extra critical application with extra tight tolerances (or an extra tight budget) can dictate a little (or a lot) of DIY. Figure 1’s matchmaker circuit ...
    19 августа 2025
  6. Jim McLucas
    Стивен Вудворд, плодовитый схемотехник, автор более 100 статей, 17 октября 2024 года опубликовал на сайте EDN свою статью 80-мегагерцовый ПНЧ с предварительным делителем и аккумулятором [ 1 ]. Прочитав его статью, я загорелся желанием смоделировать ...
    Jim McLucas
    Stephen Woodward, a prolific circuit designer with way more than 100 published Design Ideas (DIs), had his “80 MHz VFC with prescaler and preaccumulator” [ 1 ] published on October 17, 2024, as a DI on the EDN website. Upon reading his ...
    19 августа 2025
