Простая схема управления шаговым двигателем
Analog Devices AD9833
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2018
Noel McNamara
EDN
Шаговые двигатели находят применение во множестве потребительских, промышленных и военных приложений. В некоторых системах необходим точный контроль скорости. Контроллеры шаговых двигателей могут быть простыми (Рисунок 1), но на тактовом входе им требуются прямоугольные импульсы переменной частоты. Для решения этой задачи идеально подходит микросхема прямого цифрового синтеза AD9833 с интегрированным 10-разрядным ЦАП, поскольку для установки частоты импульсов ей не нужны никакие внешние компоненты (Рисунок 2). Устройство содержит 28-битный аккумулятор, позволяющий формировать сигналы с разрешением 0.1 Гц при частоте синхроимпульсов 25 МГц. Кроме того, схема может легко остановить двигатель, если программно задать выходную частоту 0 Гц.
В зависимости от того, является ли входное напряжение более низким или более высоким, чем выходное, эта схема может как повышать, так и понижать входное напряжение.
Рисунок 1. Для контроллера шагового двигателя требуется всего несколько логических
элементов.
Микросхема прямого цифрового синтеза AD9833 формирует частоты с разрешением 0.1 Гц.
Рисунок 2. Микросхема прямого цифрового синтеза AD9833 формирует частоты
Полная схема показана на Рисунке 3. Старший значащий бит (MSB) внутреннего ЦАП переключает выход VOUT микросхемы AD9833 между уровнями 0 В и VDD, генерируя прямоугольные импульсы, которые служат входными синхросигналами для контроллера шагового двигателя. Частота импульсов легко устанавливается записью через трехпроводный интерфейс соответствующих кодов в регистры управления частотой. Запись в регистры нуля останавливает генератор, и, таким образом, останавливает мотор. Если ЦАП не используется, можно отключить его питание, записав бит в управляющий регистр. В режиме пониженной мощности AD9833 потребляет от источника питания всего 2 мА. Еще больше снизить ток потребления можно, уменьшив тактовую частоту. AD9833 выпускается в крошечном 10-выводном корпусе, поэтому полную систему управления можно собрать на очень небольшой плате.
Полный контроллер шагового двигателя основан на микросхеме прямого цифрового синтеза, генерирующей переменные частоты для схемы на Рисунке 1.
Рисунок 3. Полный контроллер шагового двигателя основан на микросхеме
Материалы по теме
На английском языке: Simple circuit controls stepper motors
80 предложений от 40 поставщиков
Генераторы.Тип: Waveform GeneratorВес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/кол-во: 57*46*48/300Напряжение питания: 2,3…5,5 ВОписание: Data Acquisition ADCs/DACs - Specialised 10 bit, 10 pin DDSКоличество:...
Элевика
AD9833BRMZ-REEL7
586 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
AD9833BRMZ
от 722 ₽
ЭК ЗИП
AD9833BRMZ-REEL7
от 574 ₽
МосЧип
AD9833BRMREEL
