Источник эталонной частоты для всей лаборатории
Analog Devices LT6551
Оснащение лаборатории источниками стандартных эталонных частот имеет смысл, если в лаборатории используется несколько частотомеров, анализаторов спектра и другое частотно-зависимое измерительное оборудование. Вместо того, чтобы тратить время на поддержание внутренних генераторов всех приборов в калиброванном состоянии или покупать дорогие высокоточные генераторы, можно воспользоваться схемой, показанной на Рисунке 1, чтобы распределить сигнал одного источника калиброванной частоты между внешними входами калибровки всех приборов. Схема представляет собой простой генератор 10 МГц и усилитель-распределитель. Выходной сигнал берется не с эмиттера или коллектора транзистора Q1, на котором собрана емкостная трехточка (генератора Колпитца), а непосредственно из тока, протекающего через 10-мегегерцовый кварцевый резонатор. Каскад с общей базой на транзисторе Q2 преобразует этот ток в напряжение и устанавливает подходящий уровень смещения для выходного усилителя IC1. Эта микросхема, содержащая четыре идентичных буфера с коэффициентом усиления 2 и полосой пропускания 110 МГц по уровню 3 дБ, может работать на нагрузки 50 Ом или 75 Ом.
Лабораторная система распределения может служить альтернативой нескольким источникам стандартных частот.
Рисунок 1. Лабораторная система распределения может служить альтернативой нескольким источникам
стандартных частот.
Из Рисунка 1 видно, что на выходе схеме включены согласующие резисторы 75 Ом. Преимуществом такого импеданса является возможность использования недорогих разъемов F-типа и дешевого телевизионного коаксиального кабеля. IC1 обеспечивает хорошую изоляцию между своими выходами, так что изменения нагрузки на одном выходе не влияют на другие выходы. Мощность сигналов, отдаваемых схемой на каждый выход, превышает 6 дБм. Если критически важны высокая точность и низкий дрейф, вместо генератора Колпитца можно использовать любой готовый термостатированный кварцевый генератор. Его выход нужно будет подключить через резистор 510 Ом и конденсатор 10 нФ непосредственно к эмиттеру транзистора Q2. Если четырех выходов недостаточно, можно включить любое необходимое количество каскадов на микросхеме LT6551.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices LT6551.
EDN
На английском языке: Frequency source feeds entire lab
33 предложений от 23 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
LT6551CMS#TRPBF
88 ₽
LT6551CMS#TRPBF
92 ₽
LT6551CMS#TRPBF
213 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT6551CMS#PBF
от 311 ₽
