Источники питания Keen Side
Схема защиты от переполюсовки превосходит диоды Шоттки
International Rectifier IRF7425 IRF7822
Схема защиты от переполюсовки на Рисунке 1 является высокоэффективной альтернативой обычным последовательным диодам (часто Шоттки). На этой схеме падает гораздо меньшее напряжение, чем на лучших диодах Шоттки. В схеме используются MOSFET из-за их низкого сопротивления в открытом состоянии. Общее сопротивление этих транзисторов в открытом состоянии составляет 0.013 Ом. При токе нагрузки 10 А и температуре 25 °C на них падает напряжение 0.13 В. Сравните это значение с прямыми падениями напряжения в несколько сотен милливольт на диодах Шоттки при тех же условиях.
Напряжение, падающее на этой схеме защиты от переполюсовки, меньше, чем на лучших диодах Шоттки.
Рисунок 1. Напряжение, падающее на этой схеме защиты от переполюсовки, меньше,
Из за внутренних диодов MOSFET необходимо использовать последовательное включение p- и n-канальных транзисторов. Оптоизолятор обеспечивает соответствующее управление затворами MOSFET. При более низких токах характеристики схемы еще лучше. Два дискретных транзистора можно заменить одним корпусом с комплементарной парой MOSFET, таким, например, как IRF7389, общее сопротивление открытых транзисторов которого равно 0.108 Ом. Резисторы R2 и R3 необходимы для закрывания транзисторов при выключенной микросхеме IC1. R1 обеспечивает номинальное входное напряжение 12 В.
Материалы по теме
  1. Datasheet International Rectifier IRF7425
  2. Datasheet International Rectifier IRF7822
  3. Datasheet Infineon IRF7389
  4. Datasheet International Rectifier PVI5033
EDN
На английском языке: Polarity protector outperforms Schottky diodes
58 предложений от 32 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 20 В, 15 А, 0.0082 Ом, SOIC, Surface Mount
Элрус
IRF7425
20 ₽
Контест
IRF7425
25 ₽
IRF7425TRPBF
Infineon
от 133 ₽
727GS
IRF7425PBF
Infineon
230 ₽
