Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
SEPIC с выходным напряжением 5 В при токе нагрузки 100 мА
Linear Technology LT1613
Для некоторых приложений требуются входные напряжения, превышающие пробивное напряжение вывода питания микросхемы. В повышающих преобразователях и SEPIC (преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью) можно отделить вывод VIN микросхемы от входного дросселя и для формирования напряжения питания микросхемы использовать простой регулятор на стабилитроне. На Рисунке 1 показан SEPIC, преобразующий входное напряжение от 4 В до 28 В в напряжение 5 В при токе нагрузки 100 мА.
В этом SEPIC с широким диапазоном входных напряжений транзистор Q1 заменяет стабилитрон.
Рисунок 1. В этом SEPIC с широким диапазоном входных напряжений транзистор Q1
В этом приложении входное напряжение превышает допустимое входное напряжение IC1, потому напряжение питания для микросхемы формируется схемой на транзисторах Q1 и Q2. Для экономии затрат вместо стабилитрона в схеме используется транзистор Q1. Пробивное напряжение перехода эмиттер-база дает стабильное опорное напряжение 6 В. Истоковый повторитель на транзисторе Q2 буферизует напряжение питания для микросхемы. Эта схема служит демонстрацией недорогого способа расширения входного диапазона импульсного преобразователя.
SEPIC может повышать или понижать входное напряжение. Поскольку плавающий конденсатор C2 разрывает путь постоянного тока от входа к выходу, при выключении устройства выход отсоединяется от входа, исключая любую возможность протекания тока нагрузки, что важно для портативных приложений, и предотвращает появление входного напряжения на выходе.
Материалы по теме
  1. Datasheet Linear Technology LT1613
  2. Datasheet Microchip 2N7002
  3. Datasheet ON Semiconductor MBR0540T3
EDN
На английском языке: SEPIC generates 5V at 100 mA
Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 0.9V to 10V Step Up Single-Out 36V 5Pin TSOT-23
LT1613CS5
29 ₽
LT1613CS5
133 ₽
LT1613ES5
LT1613[SOT-23]
