Операционные усилители с обратной связью по току экономят энергию в фотодиодных приложениях
Analog Devices LT1396
Усилители с обратной связью по току обеспечивают широкую полосу пропускания при минимальном потреблении тока источника питания. Однако они редко используются в качестве трансимпедансных усилителей в фотодиодных приложениях из-за больших токовых шумов их инвертирующих входов. На Рисунке 1 показано, как использовать в фотодиодных приложениях полосу пропускания 400 МГц (при единичном усилении) операционного усилителя с обратной связью по току LT1396, исключив при этом влияние токовых шумов инвертирующего входа.
Рисунок 1.
Фотодиод подключен к неинвертирующему входу усилителя A – половине микросхемы сдвоенного ОУ LT1396, – коэффициент усиления которого равен 2. Выход усилителя A через резистор R1 управляет входом усилителя B, выбор которого обусловлен оптимальными характеристиками во временнóй области. Резистор обратной связи R2 устанавливает трансимпедансное усиление 3.01 кОм, а конденсатор C1 компенсирует емкость фотодиода.
Измеренное время нарастания составило 6 нс (по уровню от 10% до 90%), а полоса пропускания 75 МГц была рассчитана с помощью Pspice модели, в которой емкость фотодиода предполагалась равной 3 пФ. При коэффициенте шума 8 дБ спектральная плотность выходного шума составила 18 нВ/√Гц, что согласуется с токовым шумом неинвертирующего входа 6 пА/√Гц и сопротивлением 3 кОм. Для минимизации площади, занимаемой на плате, следует выбрать версию микросхемы LT1396 в корпусе MSOP.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices LT1396
  2. Datasheet OSRAM SFH213FA
Electronic Design
На английском языке: Current-Feedback Op Amps Save Power In Photodiode Apps
29 предложений от 22 поставщиков
LT1396CDD#TR
125 ₽
ТаймЧипс
LT1396CDD-TRPBF
TradeElectronics
LT1396
LT1396
