Клеммники KEEN SIDE
Простая схема тестирования витых пар кабелей
Fairchild LM317T
Используя систему, показанную на Рисунке 1, можно быстро проверить кабель, содержащий витые пары, и обнаружить оборванные или перепутанные пары, закороченные пары и замыкания между несвязанными парами. Тестер состоит из активного испытательного комплекта, который подключается к одному концу кабеля, и пассивной заглушки, которая подключается к другому концу. (Кабель RS-449 использован в качестве примера).
Подключив две светодиодные цепочки к общему источнику тока, можно быстро проверить кабель из витых пар на наличие коротких замыканий, обрывов и замыканий между парами.
Рисунок 1. Подключив две светодиодные цепочки к общему источнику тока, можно быстро проверить
Аккумулятор или источник питания постоянного тока обеспечивают тестер напряжением от 15 до 24 В. Регулятор напряжения IC1 включен как стабилизатор тока 25 мА для подачи его на светодиодные цепочки на каждом конце кабеля. Кабель в этом примере содержит восемь витых пар, и для хорошего кабеля все восемь светодиодов тестера (с DA по DH, которые представляют собой последовательно соединенные сегменты шкального индикатора), и все восемь светодиодов заглушки (с D1 по D8) будут гореть. Если витая пара разорвана или перепутана, соответствующий светодиод на заглушке погаснет; если пара закорочена, погаснут соответствующие светодиоды на обоих концах; а если закорочены любые два несвязанных провода разных пар, погаснут все промежуточные светодиоды в цепочках на обоих концах. Например, если контакты 4 и 6 закорочены, светодиоды DA, DB, D1 и D2 не будут светиться.
В качестве меры предосторожности к регулятору IC1 можно добавить радиатор, но при нормальной работе тестера мощность, рассеиваемая регулятором, находится в допустимых пределах. Даже при большом количестве закороченных пар рассеивание 700 мВт приведет к повышению температуры перехода не более чем на 60 °C, а микросхема гарантированно выключается при 160 °C.
Материалы по теме
  1. Datasheet Fairchild LM317T
EDN
На английском языке: Simple circuit tests twisted-pair cables
79 предложений от 40 поставщиков
LM317T - стабилизатор с регулируемым выходным напряжением в цепи положительного полюса.Характеристики стабилизатора напряжения LM317T:Корпус: to220Максимальный ток нагрузки: 1.5АДиапазон допустимых входных напряжений:...
LM317T
15 ₽
LM317T
Youtai
от 17 ₽
LM317T(LF)
KA317M (ST-LM317T)
