Практически ни один настенный блок питания не имеет индикатора, показывающего, потребляет ли нагрузка ток или нет.
Похоже, что этот недостаток был замечен не только мной: однажды я увидел решение, показанное на Рисунке 1.
| Рисунок 1. | Индикатор для настенного блока питания, показывающий, потребляет ли нагрузка ток или нет. |
Но дело в том, что схема была неработоспособна – на плате были только места для транзистора, светодиода и резисторов, а самих элементов не было. Легко объяснить, почему: падение напряжения база-эмиттер составляет около 0.7 В, или 15% от выходного напряжения этого 5-вольтового устройства. Такой монитор (Рисунок 1) можно было бы использовать лишь при выходном напряжении 12 В или выше (24 В).
Схема на Рисунке 2 исключительно хороша для низких напряжений, порядка 3 – 9 В, и для токов, превышающих примерно 50 мА.
| Рисунок 2. | Схема контроля тока для настенного блока питания, подходящая для напряжений от 3 до 9 В и токов более 50 мА. |
Она дает возможность не только контролировать выходной ток более эффективно (в 30 раз); двухцветный светодиод позволяет оценивать величину тока и указывает на включенное состояние устройства. Конечно, светодиоды могут быть и раздельными.
Что касается Q1 и Q2: подойдет любой маломощный p-n-p транзистор с достаточно высоким коэффициентом передачи тока, например, BC560.
Купить BC560 на РадиоЛоцман.Цены
