Еще одна простая схема нажал - включил, нажал - выключил
Texas Instruments CD4024B CD40106B
На Рисунке 1 представлена простая схема реализации функции нажал – включил, нажал – выключил с несколькими недорогими компонентами. В этой конструкции выход подключается к входу гаджета при однократном нажатии кнопки PB. При следующем нажатии выход отключается.
Схема включения-выключения  постоянного напряжения. Гаджет подключается к выходным клеммам схемы. При наличии соответствующего радиатора для MOSFET Q1 выходной ток может достигать 50 А.
Рисунок 1. Схема включения-выключения постоянного напряжения. Гаджет подключается к выходным клеммам схемы.
Это привлекательная альтернатива громоздким переключателям ВКЛ/ВЫКЛ для цепей постоянного тока. Работа схемы объясняется довольно просто. U1 – это счетчик.
При включении питания цепь R2/C2 сбрасывает счетчик в ноль. При кратковременном нажатии кнопки PB вырабатывается импульс, который формируется инверторами с триггером Шмидта U2 (A и C) и подается на счетный вход счетчика U1. Таким образом, уровень выхода младшего разряда Q1 счетчика U1 становится высоким, открывая MOSFET Q1. В этот момент на выходе появляется входное постоянное напряжение.
При повторном кратковременном нажатии кнопки PB формируется еще один импульс, который подсчитывается счетчиком U1. В результате на его выходе младшего разряда появляется низкий уровень, MOSFET Q1 перестает проводить ток, и выход отключается от входа. Эта последовательность действий повторяется, подключая и отключая выход при каждом нажатии кнопки PB.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments CD4024B
  2. Datasheet Texas Instruments CD40106B
  3. Datasheet Vishay IRLZ44
EDN
На английском языке: Another simple flip ON flop OFF circuit
7 предложений от 7 поставщиков
ИС, счетчики CMOS 7-St Ripple- Carry Binary
ТаймЧипс
CD4024B/MJ
CD4024B
CD4024B----CALLREP
CD4024B
