Часто требуется включать и выключать питание устройства с помощью одной кнопки. Представленная ниже схема выполняет эту логическую функцию, используя всего несколько компонентов, и может работать от источников постоянного напряжения от +3 В до 15 В. В ней используются два элемента из микросхемы 74C14 или CD4069, содержащих по шесть инверторов. Каждое нажатие кнопки переключает схему между двумя логическими состояниями ВКЛ и ВЫКЛ. Логический выход подключен к p-канальному полевому транзистору PMV65XP. Этот компонент должен быть способен выдерживать ток до 2 А. Входы всех неиспользуемых устройств в корпусе микросхемы следует подключить либо к шине питания, либо к земле.
Купить 74HC14D на РадиоЛоцман.Цены
