Схемы - Аналоговая схемотехника Analog Devices - 3
Подраздел: "Аналоговая схемотехника"
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 86 Вывод: 21-30
  1. Marián Štofka
    В предыдущей статье [1] схема переключала прецизионные опорные напряжения на неинвертирующем входе микросхемы быстродействующего компаратора. В схеме используется мультиплексор 2-1, работающий по принципу разрыв перед замыканием (Break-Before-Make, ...
    Marián Štofka
    In a previous Design Idea, a circuit switches precision dc reference voltages to the noninverting input of a high-speed IC comparator (Reference 1). The circuit uses a 2-to-1 multiplexer that functions in a BBM (break-before-make) fashion. ...
    20 сентября 2022
  2. Marián Štofka
    В усовершенствованных микросхемах компараторов программируемый гистерезис устраняет шумы дифференциального входного напряжения, центрированные относительно уровня 0 В, и улучшает отклик компаратора, если его дифференциальное входное напряжение мало ...
    Marián Štofka
    In advanced IC comparators, programmable hysteresis eliminates 0V-centered differential-input-voltage noise and improves the comparator’s response if its differential-input voltage is low or varies slowly over time. For example, the ADCMP609 ...
    7 сентября 2022
  1. Chris Toliver
    Некоторые источники опорного напряжения (ИОН) можно использовать в качестве шунтовых регуляторов, либо соединив вместе вход и выход, либо оставив вход неподключенным. Однако выходные токи этих устройств очень малы, и в типичном случае ограничены ...
    Chris Toliver
    Some voltage references can be used as shunt regulators, either by tying V IN and V OUT together or by leaving V IN open. These devices are limited to low currents, however, with a typical limit of around 10 mA. Standard Zener diodes serve the same ...
    25 июля 2022
  2. Stephen Woodward
    Многочисленны и коварны силы тьмы, стремящиеся помешать точному аналого-цифровому преобразованию аналоговых сигналов широкого динамического диапазона. Среди этих гремлинов притаились синфазные шумы напряжения и сигналы, амплитуды которых слишком ...
    Stephen Woodward
    Numerous and evil are the forces of darkness that conspire to frustrate accurate analog-to-digital conversion of wide-dynamic-range analog signals. Among these gremlins lurk common-mode-voltage noise and signal amplitudes too variable to fully use ...
    21 июля 2022
  1. W Bruce Warren
    Некоторые операционные усилители, такие как AD8041 и EL5100 , имеют вывод запрета, позволяющий соединять параллельно выходы нескольких операционных усилителей (ОУ) для мультиплексирования видеосигналов. Помимо мультиплексирования, функция запрета ...
    W Bruce Warren
    Some op amps, such as the AD8041 from Analog Devices and the EL5100 from Intersil, provide a disable pin, which allows you to parallel the outputs of several op amps for video multiplexing. In addition to this multiplexing, you can also use the ...
    16 июня 2022
  2. John Ardizzoni
    В некоторых приложениях требуется ограничение сильных спорадических сигналов, возникающих на входе усилителя. Ограничение этих ошибочных сигналов защищает усилитель и другие подключенные к нему чувствительные схемы. Это также уменьшает время ...
    John Ardizzoni
    Some amplifier applications require clamping or limiting due to large, sporadic signals appearing at the amplifier input. Clamping these errant signals protects the amplifier and other sensitive downstream circuitry. It also improves overdrive ...
    25 апреля 2022
  3. Glen Brisebois
    Компараторы отлично подходят для преобразования слабых сигналов в цифровые сигналы большого уровня. В описанном здесь примере решается задача обнаружения наличия небольшого сигнала переменного тока частотой 60 Гц, смещенного на постоянный уровень ...
    Glen Brisebois
    Comparators are great at turning little signals into large digital outputs. In the example described here, a friend wanted to detect the presence of a small 60-Hz AC signal centered on 2.5 V DC. When the AC is absent (beneath the specified ...
    20 апреля 2022
  4. TL Flaig
    В перестраиваемых частотно-избирательных RC-цепях частота среза ω C определяется обратной величиной произведения RC, то есть ω C = 1/RC. Если регулировочные элементы представляют собой потенциометры с линейной функциональной ...
    TL Flaig
    In adjustable, frequency-selective RC networks, the reciprocal of an RC product, ωC = 1/RC, determines the corner frequencies of the network. If the adjustable elements are potentiometers with a linear-control characteristic that is, taper ...
    13 апреля 2022
  5. Bob Perrin
    Для определения характеристик солнечной установки, мне понадобилось точно измерить ее ток, отдаваемый в нагрузку. Изделие включало и выключало несколько внутренних устройств с интервалом в несколько секунд. Амперметр показал, что изменения тока ...
    Bob Perrin
    To determine the specifications of a solar-generating plant, I needed to accurately measure the load current a product consumed. The product switched several internal devices on and off during an interval of several seconds. An ammeter showed that ...
    5 апреля 2022
  6. Glen Brisebois
    В классической реализации схемы деления напряжения пополам используются два резистора с одинаковыми номиналами. Резисторы с допуском 1% обеспечивают точность выходного напряжения делителя 2%. Для большинства приложений такая точность является более ...
    Glen Brisebois
    The classic implementation of a voltage-halving circuit uses two equal-value resistors. Using 1% resistors provides a divider output with 2% accuracy. For most applications, this performance is cost-effective and more than adequate. However, when ...
    17 ноября 2021
