Схемы - Питание Analog Devices - 6
Подраздел: "Питание"
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 70 Вывод: 51-60
  1. Molly Zhu
    Схемы Питание Analog Devices LT3015 LT3090 LT3094 LT8582
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2019 Design Note Линейный регуляторы с низким падением напряжения (LDO) на протяжении десятилетий широко используются в приложениях, чувствительных к помехам. Однако новейшие прецизионные датчики, быстродействующие ...
    Molly Zhu
    Design Note Low dropout (LDO) linear regulators have been widely used in noise-sensitive applications for decades. Nevertheless, noise requirements have become tougher to meet as the latest precision sensors, high speed and high resolution data ...
    13 января 2020
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2019 John Wynne EDN В приложениях, где требуется дистанционное измерение с помощью трехпроводного резистивного датчика температуры (RTD), важно устранить омические составляющие ошибок, вызванные током возбуждения, ...
    John Wynne EDN In applications in which you need remote measurement of temperature with a three-wire RTD (resistance-temperature detector), it is important to eliminate the ohmic errors caused by the excitation current flowing through the wiring ...
    12 декабря 2019
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2019 Michele Frantisek EDN В преобразователе напряжение-ток на Рисунке 1 использованы три распространенных операционных усилителя, два транзистора средней мощности и всего несколько пассивных компонентов. Первый ...
    Michele Frantisek EDN The voltage-to-current (V/I) converter in Figure 1 uses three common op amps, two medium-power transistors, and only a few passive components. The first op amp (IC 1 ) inverts the sum of voltages V IN and V OUT to V 1 = (V IN ...
    2 ноября 2019
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2019 Wenwei Li, Analog Devices Design Note LTC4126 представляет собой полнофункциональное беспроводное зарядное устройство для литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов, отдающее ток до 7.5 мА и предназначенное для слуховых ...
    Wenwei Li, Analog Devices Design Note The LTC4126 is a full-featured 7.5 mA wireless lithium-ion (Li-Ion) battery charger with a 1.2 V inductorless dc-to-dc converter designed for hearing aids, wireless headsets, and other space-constrained ...
    22 октября 2019
  1. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2019 Введение Двухквадрантный источник питания источник, на одних и тех же выходных клеммах которого напряжение может быть положительным или отрицательным, легко изготовить, используя контроллер четырехквадрантного DC/DC ...
    Victor Khasiev
    Introduction A 2-quadrant power supply one that provides a positive or negative voltage to the same output terminals can easily be produced using the LT8714 4-quadrant controller. The 2-quadrant supply shown here can be used in a variety of ...
    14 октября 2019
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2019 Robert Sheehan EDN При разработке DC/DC преобразователей часто требуется дополнительный источник для питания схемы управления от нестабилизированного входного напряжения. Существует множество способов построения такого ...
    Robert Sheehan EDN When you design dc/dc converters, it is often necessary to generate a bias supply to operate the control circuitry from the raw input voltage. Many methods are available for configuring the bias supply, each with its own benefits ...
    26 сентября 2019
  3. Peter Khairolomour
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2019 Схема, показанная на Рисунке 1, реализует программируемый прецизионный источник тока 0 20 мА. REF192 низковольтный источник опорного напряжения 2.5 В (U1), способный отдавать вытекающий ток до 30 мА. Цифровой ...
    Peter Khairolomour
    The circuit that's shown in Figure 1 implements a programmable 0- to 20-mA precision current source. The REF192 low-headroom 2.5-V voltage reference (U1) can source up to 30 mA. An AD5280 digital potentiometer (U2) controls the voltage-divider ...
    12 мая 2019
  4. Zhongming Ye
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2019 Архитектура Silent Switcher упрощает соблюдение стандартов, регламентирующих уровни ЭМИ Автомобильное, транспортное и промышленное оборудование чувствительно к шуму и требует решений с низким уровнем электромагнитных ...
    Zhongming Ye
    Low Noise Silent Switcher Architecture Simplifies EMI Design Automotive, transportation, and industrial applications are noise sensitive and demand low EMI power solutions. Traditional approaches control EMI with slowed down switching edges or ...
    18 апреля 2019
  5. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2018 LT8711 это контроллер DC/DC преобразователя, поддерживающий понижающую, повышающую, SEPIC, ZETA и асинхронную понижающе-повышающую топологии. Analog Devices выпускает множество микросхем синхронных понижающих и ...
    Victor Khasiev
    The LT8711 is a DC/DC controller that supports synchronous buck, boost, SEPIC and ZETA topologies, or nonsynchronous buck-boost topologies. Analog Devices offers numerous synchronous buck and boost converters and regulators, but the synchronous ...
    11 апреля 2019
  6. Jon Munson
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2018 Обычные источники питания работают только в первом квадранте, отдавая в нагрузку положительное напряжение и положительный ток, или, в случае преднамеренно перепутанной полярности, статически в третьем квадранте как ...
    Jon Munson
    A conventional power supply operates only in the first quadrant; positive-voltage output and current are sourced to a load or, with a deliberately miswired output, statically in the third quadrant as a minus supply. The conventional supply cannot, ...
    20 марта 2019
