Схемы Linear Technology - 2
Производитель: "Linear Technology"
Найдено: 128 Вывод: 11-20
  1. David Kim
    Обычным способом получения двуполярного (положительного и отрицательного) выходного напряжения из одного положительного входного напряжения является использование трансформатора. Хотя подобные конструкции относительно просты, проблему создают ...
    David Kim
    The conventional way to produce dual (positive and negative) outputs from a single positive input is to use a transformer. Although such designs are relatively simple, the transformer inherently introduces the problem of size. It can be challenging ...
    8 сентября 2022
  2. Adam Huff David Ng
    Когда разработчик сталкивается с задачей стабилизации напряжения, превышающего доступное напряжение источника питания, он обычно рассматривает возможность использования повышающего преобразователя. Хотя теоретически повышающий преобразователь может ...
    Adam Huff David Ng
    When you face the task of generating a regulated voltage that's higher than the available power-supply voltage, you may consider a boost regulator. Although a boost converter can in theory generate almost any voltage that's higher than its ...
    11 мая 2022
  1. Keith Szolusha
    Разработчикам источников питания доступен выбор из множества понижающих регуляторов положительного напряжения, которые также могут служить в качестве повышающих DC/DC преобразователей отрицательного напряжения. Некоторые понижающие регуляторы ...
    Keith Szolusha
    Power-supply designers can choose from a plethora of available positive buck regulators that can also serve as negative boost DC/DC converters. Some buck regulators have a negative-feedback reference voltage expressly for this purpose, but ICs that ...
    16 мая 2021
  2. Большинство современных микроконтроллеров питаются от постоянного напряжения 3.3 В или ниже. Для питания маломощных встроенных систем, работающих периодически, используются батареи. Для оборудования, работающего постоянно, обычно используется ...
    Most of today’s microcontrollers are powered with a DC voltage of 3.3 V or less. Batteries are involved for low-power embedded systems that have intermittent uses. For permanent usage, designs usually include a mains supply (with transformer ...
    10 мая 2021
  1. Goran Perica
    В приложениях DC/DC преобразования, где входное напряжение может быть ниже или выше выходного, можно использовать либо обратноходовые преобразователи, либо SEPIC (single-ended-primary-inductor converter). Преобразователи SEPIC создают меньше ...
    Goran Perica
    In dc/dc-converter applications in which the input voltage may be lower or higher than the output voltage, you can use either a flyback converter or a SEPIC (single-ended-primary-inductor converter). SEPICs offer lower input-current ripple and ...
    16 марта 2021
  2. Для некоторых приложений требуются входные напряжения, превышающие пробивное напряжение вывода питания микросхемы. В повышающих преобразователях и SEPIC (преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью) можно отделить вывод V ...
    Some applications require an input voltage higher than the breakdown voltage of the IC supply pin. In boost converters and SEPICs (single-ended primary-inductance converters), you can separate the V IN pin of the IC from the input inductor and use ...
    8 февраля 2021
  3. Jim Williams
    Для многих приложений с однополярным питанием требуется размах выходного сигнала усилителя в пределах 1 мВ, или даже долей милливольта от уровня земли. Ограничения, обусловленные насыщением выходного каскада усилителя, обычно исключают такую ...
    Jim Williams
    Many single-supply-powered applications require amplifier-output swings within 1 mV or even submillivolts of ground. Amplifier-output-saturation limitations normally preclude such operation. Figure 1. This configuration uses bootstrapping to allow ...
    4 февраля 2021
  4. Victor Fleury
    Статьи Linear Technology LTC2950-1 LTC2951-1
    Design Note 391 Введение Разработчикам нередко приходится искать способы устранения дребезга и управления кнопкой включения/выключения портативных устройств. В традиционных схемах подавления дребезга используются дискретная логика, триггеры, ...
    Victor Fleury
    Design Note 391 Introduction Handheld designers often grapple with ways to de-bounce and control the on/off pushbutton of portable devices. Traditional de-bounce designs use discrete logic, flip-flops, resistors and capacitors. Other designs ...
    22 октября 2020
  5. Electronic Design В оптоэлектронных системах часто требуется стабилизация температуры таких компонентов, как лазерные диоды, фотодиоды, призмы и линзы. Общепринятый метод стабилизации состоит в том, чтобы прикрепить резистивный датчик к компоненту ...
    Electronic Design Opto-electronic systems frequently require temperature stabilization for components such as laser diodes, photodiodes, prisms, and lenses. The established method for providing stabilization is to attach a resistive temperature ...
    19 октября 2020
  6. Electronic Design Добавив резистивный делитель и источник постоянного напряжения к стандартному DC/DC регулятору, можно легко получить напряжение ниже 1 В, вплоть до нескольких сотен милливольт Используя дополнительный источник положительного ...
    Electronic Design By adding a resistive divider and dc voltage to a standard dc-dc regulator, you can easily develop dc rails below 1 V, all the way down to just a few hundred millivolts. You can generate a tiny dc supply voltage of a just a few ...
    30 сентября 2020
