Схемы - Питание Linear Technology - 7
Подраздел: "Питание"
Производитель: "Linear Technology"
Найдено: 75 Вывод: 61-70
  1. Keith Szolusha Tage Bjorklund
    Design Note 521 Введение Эффективность и температура компонентов должны быть предметами самого пристального внимания разработчиков мощных DC/DC преобразователей, большие рабочие токи которых могут привести к перегреву выходного диода, используемого ...
    Design Note 521 Introduction A DC/DC converter’s efficiency and component temperature are important considerations in high power applications where high current could overheat the catch diode used in an asynchronous buck or boost topology. ...
    19 августа 2015
  2. Mitchell Lee
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2014 Ток, потребляемый стоечным оборудованием, неизбежно растет вместе с ростом мощности, рассеиваемой каждой отдельной платой. Достигнута точка, где тока, который способна поставлять объединительная плата, становится ...
    Mitchell Lee
    As the power consumption of individual cards increases in rack-mounted systems, current consumption necessarily follows suit. A point is reached where the current delivered by the backplane becomes untenable, and the only solution is to increase ...
    15 июля 2015
  1. Схемы Питание · Силовая электроника Linear Technology LT3573 LT3574 LT3575 LT3511 LT3512 LT8300 LT8302
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2014 George Qian, Linear Technology Design Note 525 Введение Традиционно в цепи обратной связи изолированных источников питания для передачи сигнала управления через изолирующий барьер используются оптоизоляторы. К ...
    George Qian, Linear Technology Design Note 525 Introduction Traditionally, isolated power supplies use an opto-coupler in the feedback loop to transfer regulation information across the isolation barrier. Unfortunately, an opto-coupler’s gain ...
    2 июля 2015
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2014 Jim Drew, Linear Technology LT Journal Расщепленное питание довольно часто требуется в аналоговых схемах для создания виртуальной земли на выходах усилителей. Как правило, это бывают маломощные источники, способные ...
    Jim Drew, Linear Technology LT Journal Analog circuits often need a split-voltage power supply to achieve a virtual ground at the output of an amplifier. These split-voltage power supplies are generally low power supplies supporting tens of ...
    26 июня 2015
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2014 Wei Gu LT Journal В сильноточных обратноходовых преобразователях уровни токов ограничены количеством тепла, выделяемого выходным выпрямительным диодом. Очевидным способом обхода этого ограничения является замена диода ...
    Wei Gu LT Journal In a flyback converter, current levels in high current applications are constrained by heat produced in the output rectifier diode. The clear way to lift this restriction is to replace the diode with a much lower voltage drop ...
    21 апреля 2015
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Albert Wu, Linear Technology EDN-Europe Во многих электронных системах бывает необходимо обеспечить биполярное (положительное и отрицательное) напряжение для определенного типа нагрузки. К таким нагрузкам относятся ...
    By Albert Wu, Linear Technology EDN-Europe In many electronic systems, it is necessary to provide a bipolar (positive and negative) voltage or current into a particular type of load. Loads that require bipolar voltages/currents include FPGA body ...
    30 марта 2015
  3. Zhongming Ye
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Введение Обратноходовые DC/DC преобразователи широко используются в изолированных приложениях благодаря относительной простоте и невысокой стоимости по сравнению с альтернативными изолированными топологиями. Тем не ...
    Zhongming Ye
    Introduction Flyback converters are widely used in isolated DC/DC applications because of their relative simplicity and low cost compared to alternative isolated topologies. Even so, designing a traditional flyback is not easy the transformer ...
    1 марта 2015
  4. Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2014 Hua (Walker) Bai, Linear Technology Design Note 508 Введение Смысл выражения светодиод высокой мощности претерпевает быстрые изменения. Еще несколько лет назад ярлык высокой мощности вешали на светодиоды с рабочим ...
    Hua (Walker) Bai, Linear Technology Design Note 508 Introduction The meaning of the term high power LED is rapidly evolving. Although a 350 mA LED could easily earn the stamp of high power a few years ago, it could not hold a candle to the 20 A LED ...
    18 декабря 2014
  5. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2014 Mike Shriver, Linear Technology Design Note 505 Введение LTC3838 это двухфазный понижающий двухканальный контроллер преобразователя напряжения с управляемым постоянным временем включенного состояния и обратной связью ...
    Mike Shriver, Linear Technology Design Note 505 Introduction The LTC®3838 is a dual output, dual phase buck controller that employs a controlled constant on-time, valley current mode architecture to provide fast load step response, high ...
    31 октября 2014
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2013 Linear Technology Design Note 504 Введение Выпускаемые компанией Linear Technology микросхемы синхронных понижающих преобразователей LT8610 и LT8611 могут отдавать в нагрузку ток до 2.5 A при входном напряжении до ...
    Linear Technology Design Note 504 Introduction The LT8610 and LT8611 from Linear Technology are 42 V, 2.5 A synchronous step-down regulators that meet the stringent high input voltage and low output voltage requirements of automotive, industrial, ...
    9 сентября 2014
