Схемы: FPGA - 2
Поиск по: "FPGA"
Найдено: 32 Вывод: 11-20
  1. .. штыревых контактов разъема позволяет подключать устройство непосредственно к разъему J5 платы разработки Digilent XUP-V2Pro FPGA, как показано на фото справа выше. Схема устройства на MAX3420 (Кликните для увеличения) Печатная плата, верхний ...
    .. The photos below show a PCB containing a MAX3420 device. The board is designed to connect to a Digilent XUP-V2Pro FPGA development board. MAX3420 USB Board MAX3420 connected to a Digilent XUP-V2Pro Circuit PCB Below are the ...
    3 июля 2009
  1. .. панелей. Возможно, что для минимизации общей стоимости проекта были выбраны низко производительные микроконтроллеры, FPGA (массивы программируемых вентилей) или ПЛИС (программируемые логические микросхемы). Эти устройства не содержат ...
    14 января 2010
  1. .. реализации приемника: сначала моделирование трактов ЦОС в Matlab, потом реализация алгоритмов на С++ и непосредственно в FPGA. Если интересующая Вас специфика прорабатывалась международным сообществом в рамках открытых проектов, то ...
    2 мая 2012
  2. Часть 1 - Характеристики и схемотехника Программное обеспечение для ПЛИС написано на языке проектирования VHDL (Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language). Бесплатные инструменты разработки предоставляются производителем ...
    .. CPLD provides free development tools. For further informations check Xilinx website ISE WebPACK, ModelSim XE. Although used FPGA XC95288XL is the biggest from the CPLD XL family, it is still not big enough to implement all logic and therefore ...
    20 мая 2012
  3. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 6. EDN Design Ideas. Обзор за 2011 год (на англ. языке)
    .. Generate noisy sine waves with a sound card Decode a quadrature encoder in software February 2011 Compute a histogram in an FPGA with one clock Control an LM317T with a PWM signal High-speed buffer comprises discrete transistors Limit inrush ...
    22 августа 2012
  4. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 11. Power Designer. Обзор за 2012 год
    .. LM27952 LM27961 Best Layout Practices for Switching Power Supplies LM2830/31/32 LM5005 LM2734 Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions LM3370 LP3906 LP3879 Driving LEDs: To Cap or Not to Cap LM3402/04 LM5022 LM2754 Overcoming ...
    3 сентября 2012
  5. Steve Hageman
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2013 Белый шум бывает очень полезен при тестировании многих типов электронных схем. В сочетании с БПФ-анализатором источник шума с плоским спектром позволяет быстро получить амплитудно-частотную характеристику ...
    Steve Hageman
    .. The “modern” way to generate white noise is to use a digital shift/feedback register arrangement in a CPLD or FPGA. Some authors have even created a parallel arrangement of microcontrollers to generate Gaussian white noise. The ...
    6 мая 2014
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Albert Wu, Linear Technology EDN-Europe Во многих электронных системах бывает необходимо обеспечить биполярное (положительное и отрицательное) напряжение для определенного типа нагрузки. К таким нагрузкам относятся ...
    .. and negative) voltage or current into a particular type of load. Loads that require bipolar voltages/currents include FPGA body biasing applications, thermoelectric coolers, DC motors, and many others. There are many traditional methods ...
    30 марта 2015
  7. Mark Thoren
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2015 Введение Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) является распространенным методом формирования аналоговых напряжений с помощью цифровых устройств, таких, например, как микроконтроллеры или ПЛИС. В большинстве ...
    Mark Thoren
    .. modulation (PWM) is a common technique for generating analog voltages from a digital device such as a microcontroller or FPGA. Most microcontrollers have dedicated PWM generation peripherals built in, and it only takes a few lines of RTL ...
    21 января 2016
  8. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 36. Журналы по электронике - 2015
    .. Электроника Тенденции развития аэрокосмических энергетических систем с лазерными каналами передачи энергии Преимущества FPGA с технологией Tri-Gate Магнитотерапевтические установки и аппараты отечественного производства Дворцовые тайны ...
    13 мая 2016
Поиск "FPGA" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
