Схемы: ATmega - 4
Поиск по: "ATmega"
Найдено: 329 Вывод: 31-40
  1. добрый день! имеется обычный китайский блок управления цветной лентой с помощью пульта дистанционного управления, напрягает то , что при подаче напряжения на этот блок, сразу загорается лента. у меня на кухне выполнена подсветка такой лентой и ...
    2 января 2019
  1. .. две команды - включения и выключения. Программа обещает быть простейшей. И почему именно Тини13 ? Есть куча тех же ATMEGA в DIP - корпусах, очень удобных к применению .. Да, это не сложно я понял, а по декодированию полно статей. ...
    1 января 2019
  1. кто то собирал эту конструкцию, http://www.vwlowen.co.uk/arduino/AD9833-waveform-generator/AD9833-waveform-generator.htm http://py2ohh.w2c.com.br/trx/arduinogeronda2/arduinogeronda2.html На мой взгляд неплохо. Только с программированием у меня не ...
    21 декабря 2018
  2. .. в чём сами разобраться должны по идее. Такие табло информации стоят в салоне автобуса. Запитана от информатора остановок. ATMEGA 8515 стоит первой. Может фото вам на почту отправить? Здесь не грузится А кто будет с ним разбираться? Никому ...
    2 декабря 2018
  3. .. на самого доктора который уже собранный и работает http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/ короче надо его женить с AN90USB162. Не знаю как соединять выводы обоих друг с другом. Мне ...
    17 октября 2018
  4. .. скитлстрянками .. ты про какую-то межнациональщину гонишь .. кастрюли .. А кастрюля задела ! ))) Значит любой Atmega могу прошивать с LPT программаторам? Какой программа использовать? http://cxem.net/mc/mc61.php Спасибо вот ...
    11 сентября 2018
  5. .. своих 01,02,03.. Еще такой вопрос через AVRDUDE можно считать часть flash, а не считывать все 16к Переходите на Микрочип.ATmega отстой и недоразумение. Ага .. популярность в схемах .. минус .. потерял код .. усё ! .. Ценовая ...
    9 сентября 2018
  6. .. завершить какое-либо Arduino-устройство, вам придется вручную запрограммировать загрузчик в каждый «чистый» микроконтроллер ATmega. Это уменьшает доступный объем Flash-памяти программ на 2 КБайта; Всего несколько вариантов: если вы будете ...
    27 августа 2018
  7. Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2018 Lukas Fässler soldernerd.com На портале РадиоЛоцман публиковалась статья [1] с описанием простой конструкции цифрового прибора для измерения индуктивности, в основе которого была плата Arduino Uno. Этот вариант ...
    Lukas Fässler soldernerd.com Some of you may have seen my arduino-based inductance meter in the article [1]. The arduino-based meter works well and made a great proof-of-concept. But for everyday use you’re probabely not looking for an ...
    21 августа 2018
  8. Здравствуйте ув.форумчане. Недавно мне в руки попало нехитро покалеченное устройство для увлажнения воздуха (ионизатор-эвапоратор). Представляет оно из себя: коробку с лицевой панелью (она же - орган управления с мозгами), стабилизированный блок ...
    9 августа 2018
Поиск "ATmega" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
