Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы: transistor P4NK60ZFP - 9
Поиск по: "transistor P4NK60ZFP"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 3,076 Вывод: 81-90   В том числе: transistor (3076); P4NK60ZFP (1).
  1. .. вот эту схему сирены http://zarnici.ru/uploads/posts/2011-07-30/elektronnaya-sirena_3.jpg к выходу хочу подключить мощный транзистор чтоб она работала на динмамическую головку :) помогите подобрать транзистор ?? у меня есть п213б я ...
    25 ноября 2011
  1. транзистор КТ315 Б,Г,В,внешний свет роль играет ? например желтого света или оранжевого света бывают же, или ...
    3 декабря 2011
  1. Raju Baddi
    .. достичь максимального значения, что составляет, как минимум, пять постоянных времени LR. Если время, в течение которого транзистор открыт (t ON ) и закрыт (t OFF ) одинаково, а его база шунтирована кремниевым диодом, ток LR будет ...
    Raju Baddi
    .. this property to measure inductance by connecting a series inductance/resistance circuit in the emitter and biasing on the transistor long enough for the current to reach a maximum value that is at least five LR time constants. When ...
    24 февраля 2013
  2. .. термопары. Пример малозатратного решения, показанный на Рисунке 1, основан на транзисторном ключе (Q1). В нормальном режиме транзистор закрыт, и на построенный на микросхеме U1 дифференциальный усилитель поступает сигнал от термопары. ...
    .. is good or in a short-circuit or open-circuit fault mode. The circuit in the Figure 1 shows a low-cost solution based on a transistor switch (Q1). The transistor is off under normal conditions, when the differential amplifier built ...
    14 марта 2013
  3. .. привет.Привезли на повторный ремонт этот ТВ с той же проблемой-горит строчный транзистор D2499,переход к-э звонится в обе стороны 80 Ом.Напруга по В+ 116в,все литы по 115В замена на новые,и ...
    27 июля 2013
  4. .. denso 112000-5801 Выгорел smd транзистор корпус sot89 не могу в таблицах найти такого кода код SO IX (надпись вертикальная сначала so под ним ...
    5 апреля 2012
  5. Кто что знает про него - этого таинственного гражданина!Я даже в справочниках не видел такого!!:eek: Может быть П30 ос, вроде был такой.. Вы правы - я ошибся!Именно п30 ос Да, был такой http://radioelectronic.ru/tag/p30-tranzistor/ Благодарю ...
    6 апреля 2012
  6. .. проверить с помощью тестера транзистор MTP 6N6DE Подав положит.смещение(кратковременно прикаснувшись шупом тестера к затвору)откроете ...
    12 мая 2012
  7. привет, Помагите с незнакомим транзистором. Выпаял с импортного радио и ненайду никак что это за трансистор. Вот фото http://www.shler.horizon-host.com/t.jpg . Спасибо. Название у импортного радио есть? предположительно KSA953 Еще вариант что это ...
    12 мая 2012
  8. .. вечер всем, телевизор широкоформатный горит строчный транзистор J6920A всю обвязку проверил, пало подозрения на ОС-ку, кто нибудь подскажет сколько Ом должно быть на ...
    27 мая 2012
Поиск "transistor P4NK60ZFP" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
