Схемы: ATmega - 10
Поиск по: "ATmega"
Найдено: 329 Вывод: 91-100
  1. .. Станция Lukey 852D+ на двух AtMega. Пришла со сгоревшим ТЭНом фена. Паяльник работает штатно. ТЭН заменён, найдено повреждение проводов ...
    4 августа 2014
  1. Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Я начинающий радиолюбитель, не так давно начал изучать микроконтроллеры AVR. Хотелось бы, чтобы Вы помогли с написанием исходника на Си.. А вопрос, состоит в следующем - как написать программу устройства ...
    23 июля 2014
  1. Есть задача - необходимо реализовать автономное питание для AVR ATMEGA16 от 5В. Собрал повышающий преобразователь на MAX1674. Схема во вложении. В качестве батареи – аккумулятор Nokia BL-5C (3.7 В, 1020 мА). Подключаю – работает, 5 В на выходе ...
    11 июля 2014
  2. Подробнее: Makerbot - необычные часы - отладочная плата на базе микроконтроллера ATmega328 А что я разве не смогу прошить эти часы без Ardruino? вроде МК AVR программатор есть но при чем тут Андруино? Почему же, прошить без Arduino можно. Для этого ...
    5 июня 2014
  3. Захаров Денис, Украина В Интернете можно найти немало схем, позволяющих измерять температуру и отображать ее в цифровой или аналоговой форме. Часто для этого используется популярный датчик температуры DS18B20 или его аналоги. Приборы имеют хорошую ...
    25 марта 2014
  4. .. от внешнего кварца или от внутренней RC цепочки- непринципиально.) Agoist, ну что ж так не заладилась у Вас дружба с Atmega… То bootloader не работает, то генератор не стартует… Давайте по порядку, со всеми «грязными» подробностями. ...
    14 марта 2014
  5. Добрый вечер уважаемые радиолюбители.подскажите, в чем может быть проблема? В sinaprog МК определяется, сам hex заливается, фьюзы считываются, НО... при попытке изменить Extended Fuses; (или расширенные настройки) выскакивает неизвестная ошибка в ...
    11 марта 2014
  6. Добрый вечер уважаемые радиолюбители...знаю, что тема жутко заезженная, но всё же не могу адаптироваться применительно к своему случаю...а суть в следующем: Есть у меня чистый кристал atmega328p-pu и мне необходимо залить в него загрузчик для ...
    11 марта 2014
  7. Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2012 Часть 1 В первой части статьи мы рассмотрели характеристики и принципиальную схему основной платы ПИД-контроллера, в которой микроконтроллер выполняет все функции управления и контроля на основе поступающих данных от ...
    Part 1 Input Card The input cards come in several types, each tailored to a different type (or types) of input. The first input card we designed is capable of measuring temperature through either a thermistor or thermocouple. Work on the next input ...
    10 марта 2014
  8. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2012 Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор устройство в цепи обратной связи, используемое в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала. ПИД-регулятор формирует ...
    PID stands for proportional-integral-derivative controller. This is a device used in control systems or simply to control other devices or other electronic systems. The main function of this controller is to help regulate or maintain the level of ...
    4 марта 2014
Поиск "ATmega" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
