Для определения характеристик солнечной установки, мне понадобилось точно измерить ее ток, отдаваемый в нагрузку. Изделие включало и выключало несколько внутренних устройств с интервалом в несколько секунд. Амперметр показал, что изменения тока ...
To determine the specifications of a solar-generating plant, I needed to accurately measure the load current a product consumed. The product switched several internal devices on and off during an interval of several seconds. An ammeter showed that ...
Представленная в этой статье схема обеспечивает визуальную индикацию уровня входного напряжения относительно значений верхнего и нижнего порогов и может использоваться для быстрой разбраковки по критерию годен - на границе допустимого - негоден . ...
This Idea for Design provides a visual indication of an input voltage’s relationship to upper and lower threshold values and can be used as a quick pass/marginal/fail tester. It uses a modified Wien-Bridge oscillator structure to create an ...
Analog Devices представила прецизионный шунтовой источник опорного напряжения ADR1399 , отличающийся превосходной температурной стабильностью в широком диапазоне напряжений, температур и рабочих токов. Встроенный в активный стабилитрон на ...
Analog Devices introduced the ADR1399 , precision shunt reference that features excellent temperature stability over a wide range of voltage, temperature, and quiescent current conditions. A temperature stabilizing loop is incorporated with the ...
Старинные осциллографы со ждущей разверткой находят применение во многих приложениях. Однако из-за отсутствия внутренней линии задержки они не могут отображать импульс, запускающий развертку. Те же ранние лабораторные осциллографы, у которых была ...
Vintage triggered-sweep oscilloscopes find use in many applications. However, they have no internal delay line, so they can't display the pulse that triggers the sweep. Moreover, early laboratory scopes contain delay lines having insufficient ...
Для измерения температуры в трех отдельных удаленных тепловых зонах можно использовать схему, содержащую одноканальный монитор температуры ADT7461 , низковольтный КМОП мультиплексор 8-1 ADG708 с низкими утечками и три стандартных p-n-p транзистора ...
You can use an ADT7461 single-channel temperature monitor; an ADG708 low-voltage, low-leakage CMOS 8-to-1 multiplexer; and three standard 2N3906 p-n-p transistors to measure the temperature of three separate remote thermal zones (Figure 1). ...
Некоторым любителям спорта нужно знать изменения высоты по отношению к начальному уровню. Небольшой легкий портативный высотомер легко сконструировать с использованием современных микромашинных датчиков давления. Инвертирование выходной ...
Some sports enthusiasts want to know altitude changes from an initial elevation. A small, lightweight, portable altimeter is easy to design using modern micromachined pressure transducers. Inverting barometric pressure and compensating for ...
Схема на Рисунке 1, служащая переменной нагрузкой для тестирования источников напряжения, основана на источнике втекающего тока. Используя цифровые команды, можно в широком диапазоне и независимо от выходного напряжения схемы регулировать ток ...
The circuit in Figure 1 serves as a variable, current-sink load for testing voltage sources. You use digital commands to set the load current of the device under test over a wide range, independently of the device under test's output voltage. ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2020 Инструментальные усилители используются в различных приложениях, когда слабый дифференциальный сигнал необходимо извлекать из больших синфазных шумов или помех. Однако разработчики часто упускают из виду ...
Instrumentation amplifiers serve in a variety of applications that need to extract a weak differential signal from large common-mode noise or interference. However, designers often overlook the potential problem of RF rectification inside the ...
Всегда желательно использовать индикатор разряда батареи, который потребляет как можно меньше энергии. Схемой индикации разряда, потребляющей 50 мкА, 9-вольтовая батарея емкостью 450 мА ч будет полностью разряжена чуть больше, чем за год. ...
It is always desirable to use a low-battery indicator that consumes as little power as possible. For a 9 V, 450-mAhr alkaline battery, a 50-µA low-battery indicator can by itself run the battery down in a little more than a year. ...
Схему емкостного датчика с FSK модулятором и радиочастотным передатчиком [ 1 ] можно улучшить, изменив часть модулятора для получения лучшей точности. Дополнительные улучшения являются результатом добавления негатрона конфигурации схемы, в которой ...
You can improve a capacitive-sensor circuit with a modulator and an RF transmitter (Reference 1) by modifying the modulator portion to obtain better accuracy. More improvements result from adding a “negatron” circuit, a configuration ...
